масла в двигатель
Этим летом вместо ликвимолевского 5х40 залил ихний же 10х40 (оба дизельные масла) - после 4000 км поимел малость снижение уровня масла. Серьёзных утечек не наблюдал, видимо - угар. На масле 5х40 такого не было. Уровень снизился не критично, но - пришлось долить примерно грамм 200. Может - это связано с поездкой в Петербург (скорости больше, чем при езде по Подмосковью, а значит - обороты выше)
На каких скоростях катаешься?Сколько оборотов  тах показывает?
Обычно катаюсь на 2000 оборотов, переключаюсь на 2500, ну а на трассе - бывает и 3000, и больше. Как я уже писал: масло синтетика 5х40, залитое зимой, вроде не уменьшилось совсем за примерно 8000км, а вот полусинтетика 10х40 явно уровень уменьшился ха примерно 5000 км. Но зимой и весной я и до 3000 об/мин редко крутил, а летом по новой "Ленинградке" бывало и более 3000 об/мин. Всё это не особо проблематично, но всё же... БОльший угар масло из-за высоких оборотов летом или потому что полусинтетика вместо синтетики?
ЗаГугли норму расхода масла Мерсомоторами и их аналогами.
И будеш приАтно удивлен расходом в 200 грамм не мануального масла. :bw: .
Скорее всего, это всётки не угар (==испарение), а жор через, как минимум, поршневые кольца (может быть просто подзалёгшие). Угар не зависит от оборотов, жор через ЦПГ - зависит.
Вероятно, и на старом масле в новом режиме был бы аналогичный результат, хотя и разная основа масел тоже влияет.
У вас, насколько я понял, объём не существенный, поэтому волноваться не о чем.
ЗаГугли норму расхода масла Мерсомоторами и их аналогами. И будеш приАтно удивлен расходом в 200 грамм не мануального масла
Единственное назначение этих норм - как можно дольше отказывать клиентам с ремонтом по гарантии ;)
Изменено пользователем Arech
Ну кто вас знает  :)
У нас например есть еще солярка от Лукойл (стоит процентов на 30 дороже, от обычной..типа Евро) - говорят с содержание серы почти как должно быть!
Аха ,на Омском зимнем Лукойле в минус 18 замерз бак в городе,Топ Лайн без гелей свободно до - 35 держится. (дороже не есть лучше ,залил для трасы чтоб не мерзнуть ,по сертификату до -30).
Омского Лукойла не бывает! Заправки Лукойл к Омску имеют отношение только территориально. Более того, это не заправки Лукойла, а заправки иного юрлица, торгующего Лукойловской продукцией по франшизе (то есть под вывеской). В Омске Газпромнефть-Омский нефтезавод (название предприятия-производителя). Топ-лайн в Омске торгует соляркой только омского производства, то есть на азс Топ-лайна и азс ГПН одна и та же солярка.
Имелось ввиду в Омске меж виадуками на Московке.Поддался местной рекламе -которая о красно-белой заправке и здорвье вашего железного друга.Изменил Топ Лайну.
С ЛукОйлом будьте осторожны в плане заправок.
Если появилась рядом - проверьте на сайте, чтобы она имела номер и т.п.
Или по чекам посмотрите.
А впринципе, так проверть надо все новые заправки, что появляются.
Я вчера Портер соляркой заправил на АЗС с надписями ГАЗПРОМНЕФТЬ, а в чеке вот это вижу = http://tsk-maks.ru/
Ладно - Портер всё съест. А себе в "комонрыл" всё же хочется что-то гарантированное.
В Омске именно так и есть: в чеке на Лукойле будет продавцом значится какое-то ООО, на сайте Лукойла их АЗС в Омске нет. На всех остальных более-менее известных АЗС в Омске солярка одна и та же - с Омского НПЗ.
А вообще странно, ибо в эту зиму зимнее ДТ первым и намного раньше у нас появилось именно на АЗС под брендом Лукойл.
А маслА ХАДО кто-нибудь лично использовал? Не "по слухам" - а лично? Выбор у них большой, и купить можно точно не поддельное.
..., и купить можно точно не поддельное.
Лукойл или тАтнефть тож неподдельное, но стоит-ли испытывать судьбу...
Еще Q8 не подделывают, в ваз лил, до капиталки, хорошая минералка.
Раньше в носорога лил оригиал MB (вроде кАстрюль его делает). Горит зараза, если газовать...
В последнюю смену залил Тоталь, по отзывам, намного меньше нагара от него.
Всем привет. Собираюсь делать ТО 90-000. Поеду к оффициалу Ралли сервис. Звонил сказали 5800 работа, 17000 тыщ все вместе с запчастями. Вот хотелось бы во первых сэкономить и во вторых не заливать у них непойми что. Посему помоги те с выбором масла в двиг, в передний задний дифф, также матушка не меняла на 80 тыщ  тормозную и жидкость сцепления, думаю стоить ей поменять. Заказывать буду в экзисте, подскажите что брать и в каких количествах, заранее спасибо.! таг 2.3
Заранее извиняюсь но проблематично найти четкий ответ в таком количестве сообщений.
Изменено пользователем Бестолыч
Да не вопрос. В движок 8.2л 229.1 или 229.3. В мосты 3.5л GL-5. В тормозную систему и сцепление 2л DOT-4, с учетом прокачки.
Остальные буковки и цыферки - вопрос религиозно-политический.
Спсасибо, выбрал, вроде нормально?
Mobil 152538 Масло моторное синтетическое "DELVAC MX EXTRA 10W-40", 4л  2 штуки
TRW PFB 401 Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 1л 2штуки
шт.
Eneos OIL1376 Масло трансмиссионное "GEAR GL-5 80W-90", 4л  1штука
Спасибо за помощь Андрей, уже не в первый раз)))плюсанул
Делвяк по назначению вообще-то масло для дизельных грузовиков, но... работать будет.
Да я тоже смутился изображением грузовика, но спецификация 229.1 и вроде как оно подходит к нам
написано бенз и дизель
Применения:
Машины и оборудование с безнаддувными и турбонаддувными дизелями ведущих европейских, японских и американских производителей
Дорожные перевозки, от легких до тяжелых грузовиков
Внедорожные машины, используемые в строительстве, горнодобыче и сельском хозяйстве
Смешанные парки
Звонил в команданте, цены демократичные и по телефону все расспросили про запчасти что когда делали, очень доволен, поеду к ним, единственное сказали что в задний мост жл5 не подходит там какоето другое надо
Чета вы там не взаимопоняли. Обычно они предлагают либо минералку, либо синтетику. Но обе GL-5.
А откуда списификацыя 229.1 взята? По всей документации не ниже 229.3.
В книжке написано 229.1 или 229.3, неон сказал тоже самое, ему я доверяю, помогал не раз и в реале тоже.
Когда я позвонил он спросил что в мосты есть, я назвал он говорит, дословно не помню, но как то так звучало, мол в передний мост подходит, но если на 60 тысячах меняли то мол возможно в перед не надо менять, надо открыть и посмотреть, а в задний мост чтото мол там самоблок и там какоето то он другое масло сказал чтото там с вязкостью, не помню уже точно разговора.
в русском руководстве нет ни слова про допуск мб
совсем ни слова...
По сервисмануалу тогаза жидкость в ГУРе вообще не меняеся, такой мануал можно, и даже нужно! выкинуть.
+100  !!
