масла в двигатель
Тандер, ну ты сам на ойл-клабе зависаешь тоже, в теме так сказать разбираешься, я к тому что это всего лишь полусинь, с интервалом замены 15 т.км, на моторе, который еще при царе горохе сделали, т.е. условия мягко говоря тяжелые, НО криминального по маслу нет! Т.е. со своими функциями оно справляется, а больше и не надо.
P.S. Никого не пытаюсь с агитировать, просто выложил факты...
.......................... вопрос при покупке, не какого производителя брать, а в уверенности в происхождении этой жидкости.
Как же верно сказано.
Ещё про фильтры добавить то же самое.
Фух..осилил таки темку..Башня начала потихоньку плавиться..))
Други,короче,посоветуйте определиться с моторным маслом!))
Тагер 2,9 ТД ,пробег сто тыс км. Купил с рук.Старый хозяин,а точнее перекуп, что то мямлил про шелл римулу R5 полусинт..
Через заливную горловину посветил фонарем,вроде все относительно чисто.Масло на щупе пол уровня серо-черного цвета.
Ужер вроде не заметил еще..
Понимаю,что можно лить любое с допуском 229,1,но..
Пробег вроде не маленький,что лить лучше?))
Изменено пользователем WASABIMEN
Ну ты же тему только , что прочитал. Мы говорим много про ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ SN SAE 5W-40.  Вот его и лей. Масло для бензиновых и дизельных двигателей, т.ч. с турбонаддувом.
Смотрю в сторону полусинтетики( по рекомендации бывшего)
Моторное дизельное масло Shell Rimula R5 Е 10W-40
или синтетики
Shell Helix Diesel Ultra 5W/40 Mobil SUPER 3000 X1 DIESEL 5W/40
Это http://www.ulmart.ru/goods/595432 ?
Чет ссыкотно лукойл пользовать..Имеется горький опыт по прошлым машинам..
Наши катаются на нем и вроде отзывы очень даже. Так же можно почитать отзывы о нем на Оil Club. Тоже народ льет в разные иномарки. Все хорошо.
ок.Почитаю.Спасибо!))
После его использования в ТБ дизеле,через заливную заглядывали?Чисто?Ужер присутствует?
И Шелл ссыкотно.))Чет почитал про Лукойл..Про  его работу в ТБ дизеле не увидел..Ткнете носом?))
Главное чтобы не паленое масло. Много лет назад запорол мотор, прикупив маслице на авторынке. Не проехал и 1 тыс. км., оно свернулось
Как  определишь то,что на самом деле  в канистре..??На ней много чего хорошего написано,так на заборе то же...)))
Никак. Вот и выходит, что лучше купить лукойл на лукойле, чем любое в автомагазе.
Тут отписывался форумчанин, ник не помню, у него как раз Тагер 2,9, ему Лукойл SN не понравился, хотя там же он писал, требования по маслу для дизеля, оно проходит...Я его в Паджерик лью, замена строго каждые 7,5 т.км., внутри чисто, мотор работает мягко на нем. Есть еще такой вариант, хочу его попробовать(хотя и редкое масло, но дешевле выходит, а классом для дизеля лучше) http://www.oil-club.ru/forum/topic/7541-lukoil-avangard-ultra-5w-40-api-ci-4-api-sl/
У него допуск МВ 228,3 ,а нам  надо  минимум 229,1. Тогда уж дучше это http://www.ulmart.ru/goods/595432
А шелл значит не ссыкотно?)))
По поводу "Маслянной чумы" вот статейка -
еще раз - туфта это. отмотай чуть назад и прочитай, дали ссылку на правильную статью в за рулем. дело было не в бензе, а в говне, которое шелл поставил дилерам в бочках под видом масла. потому что гробились даже те машины, которые уезжали на дилерском еще бензе или заправлялись только на заправках шелл (уж про себя то они точно не скажут, что паленый бенз продают))
Для двигателей "Mercedes-Benz", согласно спецификации Blatt 223.2, к применению допускаются только апробированные масла, которые прошли дополнительные испытания на соответствие требованиям спецификаций (Betriebstoffvorschriften):
для бензиновых двигателей серии 100 - Blatt 229.1;
для дизельных двигателей серии 600:
с турбокомпрессором (ATL) - Blatt 228.5, 229.1.
без турбокомпрессора (ATL) - Blatt 227.1, 228.1, 228.3, 228.5, 229.1
Ты же тему читал....
Спасибо.
Вчера  у сына на девятке  вскрыли  клапанную крышку  для регулировки клапанов.
Последнее время он  лил  Лукойл полусинтетику.На Лукойловской заправке покупал и там же менял масло.
Жаль  не сфоткал.
Мама родная..Все черное  с какими то сгустками...Вот  тебе и Лукойл.
Шоб я в   свой турбик говно Лукойл налил - да ни в жисть!!
я в волгограде на заводе лукойл брал масло в 99ую, до этого лил би-пи виско, было чисто, после лукойла стало чёрным и уже ни чем не отмылось...
Изменено пользователем korka2010
Новые линии "Лучка" в Перми, где делают Люксовскую "полусиньку" и  "синьку". Соответственно нужно брать продукцию Пермского  НПЗ.
Причём только синька sn получила одобрение мера и там хоть на что то можно надеяться )))
Особо мне нравиться :"....лил ЛУкойловскую полусинтетику"....Епта, у ЛУкойла она ж одна....Из той же оперы лил Шелл, Мобил  и т.д.
залил я все таки лукойл sn. ПРоеду 5 тыр посмотрю на угар. Пока как и писалось выше двигатель субъективно работает тише.
