ДВС дизель форсунки (проблемы ремонт обслуживание )
Уважаемые, подскажите ! На новых форсунках на корпусе рядом с штуцером обратки стоит белая метка. Это для чего?
1 час назад, henrix сказал:
Да просто метка ОТК
  • Спасибо! +1 1
Привет, форумчане!:br: собираюсь менять распылители на тагере 2.9TD, пробег 63т.к., стучит на холостых, дымит бело-сизым на холодную и соляркой выхлоп пахнет. По номерам монарк экзист и автодок (эти магазины более популярны у нас в городе) пишут, что нет в продаже. Есть бош индийский, но прочитав всю тему, понял, что г..но редкостное:biggrin: Какие распылители актуальны на данный момент? Или монарк недоступен только в моем городе?
8 минут назад, EgorZhuravlev сказал:
Поставил бош мексиканский.
Все такие же симптомы прошли сразу.
Брал на Ебэе.
https://www.ebay.com/itm/5-Bosch-Diesel-Injection-Nozzles-DN-0-SD-265-for-Mercedez-Benz/292683452264?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Изменено пользователем Pavluha_UZ
  • -1 1
2 часа назад, EgorZhuravlev сказал:
63 тысяч. пробега эт ещё рано менять распылители!
13 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Брал на Ебэе.
спасибо за инфуB)
11 часов назад, ангел сказал:
до меня машина ездила в деревне и заправлялась купленой у трактористов соляркой по 30 рублей:biggrin: так что думаю вполне реально, лишь бы ничего критичного не вылезло:biggrin:
12 часов назад, ангел сказал:
По регламенту каждые 50 тыс меняются
9 часов назад, MaxAlex сказал:
Да понимаю чо по регламенту. В реале 80-90тыс. Меняем
1 час назад, ангел сказал:
Некоторые по 150 накатывают и задумываются,а не рано ли менять.
17 минут назад, kap1972 сказал:
Встречал таких. Говорят: " мотор хорошо работает, зачем менять?!"
9 часов назад, kap1972 сказал:
9 часов назад, ангел сказал:
Поручик, вы носки когда ниудь меняете? - Да, но только на водку.
Здравствуйте. Год назад решил заменить форсунки, решил что пришло время, хотя симптомов особых не было, мой пробег 120т. Пришли форсунки под заказ(соответственно шайбы, шланги) из Кореи. По теме прочел, что их проверять не надо, но все-таки проверил: давление-150. Местные "дизелисты" сообщили, что для турбодизеля само то(старые на стенде сперва ссали, потом выдали по 135 на каждую). Проверили ТНВД, компрессию: сообщили что все в "идеале". Пришлось поверить "специалистам", установил новые. Сразу появился стук. Мастера сообщили-так бывает, типа приработаются. Летом на холостых стука нет, как зимой на холодную подстукивает, как прогреется до рабочей температуры-все нормально. Подскажите, можно что-то сделать? Хотя тему на форуме вроде внимательно прочел.
39 минут назад, Александр 1966 сказал:
150баров выставляют только под мощный ТНВД с 7.5 плунжера.
135-140перенастройте и будет вам счастье.
У напарника 6мм плунжеры, подача 70 кубиков и давление форсунок 155 бар. Мотор (662) шепчет.
12 часов назад, Александр 1966 сказал:
Думаю приработаются. Если при установке грязь не занесли
3 часа назад, MaxAlex сказал:
Вибрации на каких то оборотах были?
4 часа назад, ангел сказал:
Вообще никаких. Просто мурлычит
У автора видимо стоковый ТНВД с 5.5
В моем практике как год приробатывались, не вытерпели, пришлось понизить до 135
1 час назад, MaxAlex сказал:
Электрический насос стоит? Клапан избыточного давления какой?
4 минуты назад, ангел сказал:
да фсяко не штатный клапан..на 1.5 бара? Да Алексей?
В 10.12.2018 в 18:06, Александр 1966 сказал:
Может свечи? Если старые вроде работают да не так как нужно . На холостых подтраивал прогревался всё хорошо свечи поменял проблема решилась. Старые были немного раздутыми хотя в электрическом плане не пробиты.
Электронасоса нет. Клапан на 1.5 бар - ты знаешь какой.
