Карданные валы ( все модели )
Поставил передний кардан 3310005680, длина 682 мм. Чуть длиннее штатного для Тагера (РП) с дв.2,3. Хороший вариант для тех, кто поднимал двигатель с коробкой или опускал передний редуктор. Оказался самым дешевым (5250руб. в Абсолюте).
Так на машину без "тюнинха" он подойдет?
купил, блин gum-73 в экзисте, у неё масленка в комплекте, с резьбой 6х0,75, а в корпусе резьба 6х1. :aq:
Не мерял у себя (наверно также) - вкручивалась очень туго))))))
Подойдет.
Сергей, спасибо!
Олег, только с любым дизельным карданом (без шарнира Гука с двойной крестовиной) придется отключать хабы на трассе, иначе на скорости около 100 км/ч чувствуется вибрация.
А некоторые ставили с двумя крестовинами, и не было вибраций и более ста.
И вопрос такой - снял переднюю крестовину из двойной - шар разобрался. Внутри сухо и немного ржаво, видимо при шприцивании все-таки мало смазки доходило. Иголки там без обоймы так и стоят? У меня в кучу при разборке осыпались, но вроде не в труху. Теперь промыть, смазать и их просто в корпус шара вложить? Или уже алес?
Ясно. Я собсна ПП включаю только по мере надобности. А сейчас, когда перешел на ручное вкл. - тем более. На трассе - только на заднем приводе.
В процессе замены крестовин в шаровом шарнире разобрал пресловутый шар. Конструкция аналогична джиповским карданам: шар с иголками, сальник, пружина. Есть у меня подозрение, что для него есть ремкомплект. И называется он NEAPCO Driveshaft CV Repair Kit 7-0081, размеры сходятся.
Изменено пользователем bur
Бур, ты молодец. В правильную сторону смотришь, я только немного подскажу. А то тема с 2008г., но все упорно в один голос кричат, что этот узел не ремонтируется, запчастей на него нет и т.д. Запчасти действительно сложно найти, но можно. Заказывать придётся скорее всего из-за "Большой Лужи". Перетираем и перетираем тему уже 6 лет, такое ощущение, что разберём кардан, похлопаем глазками и идём покупать новый, что "подешевше". Респект всем, кто пытается ремонтировать двойной карданный шарнир (так правильно, а не узел Гука, допускается название - двойной шарнир Гука), он ремонтируем. Я не имею в виду колхоз, наподобие забивание гвоздей в шлиц, я про нормальный ремонт, после которого даже балансировка кардана не потребуется.
Запоминаем, если этого ещё кто-то не знает: карданы и крестовины на наших авто стоят jeep'овской серии 1310, имеющие дюймовые размеры. Единственное наши карданы имеют свои длины.
Вот накидал несколько своих фоток и пару скриншотов: https://yadi.sk/d/1rPAdsjxbCBe4 . Там мой фланец-вилка для двойного карданного шарнира (смотрим на неё внимательно, видим номер С283388, по нему каждый мог найти, если бы захотел), отрывок из каталога Неапко и фото подходящих нам фланцев для двойного карданного шарнира от Neapco:N2-83-388X и Dana-Spicer: 211229X (Внимание, размеры в дюймах).
Вот ссылки, где можно найти упомянутый фланец-вилку в сборе с центрирующим шаром, игольчатым подшипником и пружинкой:
http://www.dennysdriveshaft.com/p427_neapco_n2_83_388x_jeep_cv_flange_yoke_1310_series.html
http://www.dennysdriveshaft.com/p2147_dana_spicer_211229x_jeep_double_cardan_cv_flange_yoke_1310_s.html
http://shaftmasters.com/2211229.html
PS. В своё время я рассматривал этот вариант как основной, но пошёл иным путём, ибо у меня был тяжёлый случай.
Всем мир :br: .
Изменено пользователем кот426
  • +1 3
Возможно просто http://shop.advancea...0081/20270075-P, фланец то убить трудно
Для тех, у кого проблема только с шаром, этого достаточно, кстати размеры те, я у себя всё измерил. Я не стал выкладывать ссылку на твоё решение, дабы не повторяться. У меня авто от предыдущего хозяина, там было раздолбано всё, кроме крестовин: игольчатый подшипник; пыльник; вкладыш, который служит внешней обоймой для шара; внутренняя обойма фланца-вилки; упорно-центрирующее седло в теле фланца-вилки и что самое печальное, шип на вилке трубы, который входит в игольчатый подшипник шара. Кстати, самому шару хоть бы что, так, слегка поржавел, твёрдый, его напильник не берёт. Такое ощущение, что предыдущий хозяин полный привод вообще не включал. Кардан стучал, скрипел, была вибрация - жуть. Вот ссылка на фото всего этого безобразия: https://yadi.sk/d/bgdqqdIxbCoT5
Поэтому ни твоё, ни моё вышеприведённое решение (хотя они в соответствующих случаях подойдут идеально) мне не подошли, перелопатил всё. Потребовалось небольшое хирургическое вмешательство, без скальпеля (токарный или расточной станок) никак. Я немного переделал конструкцию центрирующего устройства. Балансировки не потребовалось. Ремонтируемо всё, главное знать, что хочешь, хотя вполне мог с испугу, с круглыми глазами :blink: побежать в магазин за новым карданом (признаюсь, такая мысль одолевала).
шприцевал карданы, на заднем кардане крестовина та что у моста не имеет маслёнки, а она постоянно в воде первой будет,не нравится мне это. На 5ти дверных тагерах на всех так?или мне так повезло?
Поменял крестовины в переднем кардане. Те которые нешприцуемые сзади стоят. Встали GUM73. Масленки не мешаются.
В комплекте с крестовинами шли масленки с дюймовой резьбой, пришлось покупать метрические отдельно.
И что б два раза не вставать, посмотрел на пресловутую систему шар-игольчатый подшипник.
состоит она из пальца на одной вилке кардана
и шара с игольчатым подшипником внутри на другой:
снаружи шар прикрыт сальником. Внутри тоже сальник, защищающий подшипник.
Узел разбирается , и его можно отремонтировать
У меня сальники еще вполне живы, по этому обошлось промывкой-смазкой и заменой нескольких лопнувших игл. Я их взял из игольчатого подшипника,
кажеться от генератора ваговского. размер игл 1,5х10 мм.
Можно вставить и втулку, как выше отписывались в теме
Диаметр под палец 1/2" , диаметр отверстия в шаре 15,5мм длинна втулки 10мм.
если совсем все печально, то можно заменить сам шар.
Я выше писал, что похоже нам подходит ремкомплект кардана спайсер neapco 7-0081. Померил все размеры - точно подходит, тот который без букв NG
Поигравшись с гуглом выяснил, что помимо этого комплекта , который ставят на wranler TJ кажется, выпускается куча аналогов, в том числе и
GM 89029382 . На самом деле это ремкомплект Aldeco для Ford Bronco. Этот номер бъётся в экзисте. Стоит около 1500 руб.
Так что передний кардан вполне ремонтопригоден.
  • +1 8
И еще , на фото с пальцем виден кольцевой выступ - на самом деле это посадочное по пыльник шара DANA SPICER 2-86-418
А что это за спиралька на конце "папы", я когда разбирал - у меня, вроде, заканчивался так же как начинался - тем же диаметром и цилиндричностью.
Тогда вопрос - почему у меня её не было при разборе, вряд ли выпала в собранном состоянии....разбор показал только отсутствие всех иголок, смазки и......короче ржавая мама и ржавый папа и одежка у мамки ржавая тоже была ))))) Вот такая вот парочка.
А презерватива в виде пружинки у папки не наблюдалось.... :ohmy:
bur, не замеряешь параметры пружинки, если еще не собрал....?
Изменено пользователем Pere4niza
2 bur
- снимаю шляпу! Супер инфа.
кардан уже собрал, поставил и проверил на ходу - на сотне не скрипит, не хрустит.
Параметры пружины не замерял, она в ремкомплекте идет.
Диаметр как отверстие в пальце, выступает миллиметров на 10. довольно жесткая - килограмма 2 на сжатие. Ее задача - выбрать люфт в соединении палец-шар. Внутри шара есть шайба, в которую она упирается
  • +1 6
