Карданные валы ( все модели )
не проехав и 150т помер пер .кардан, ну как помер ,крестовина померла , благо лежат в запасе, только слесаря знакомого нет чеб поменять, ну и тросы ручника заодно :blush::biggrin: ,ну а в шлицах по прежнему ни люфточка мажемсс переодически ;)
нашел вчерась слесаря :biggrin:на работе мало клиентов было , заехал в цех ,четыре часа ковырялся , теперь у меня опять рабочий пер. кардан, за одно нашел что звенело на мелких кочках, оказалось что это он и был, заменил обе крестовины в шарнире, промыл и обслужил шар, ну и наконец то после 4х месяцев у меня заработал ручник :biggrin:
Подскажите, а чем крестовина 4131101000 отличается от 3311501000??? я так и не понял разницы.
вибрация пошла после 60 км\ч. На переднем кардане между двух крестовин подшипнику игольчатому хана.Пока езжу без него.Новый заказал от рекстона с одной крестовиной.Но он придет через 10 дней,а мне через три дня на рыбалочку...как можно временно починить?
вырезать шарнир гука и вварить вставку в трубу кардана
Поставить старый кардан) Его не на 10 дней хватит. А на всю жизнь, если мазать.
так у меня нет другого.только вот этот,у которого между крестовинами подшипник разлетелся,
Люди месяцами ездиют после того как узнают что игольчатый рассыпался, посколько нужно то включать п/п только по необходимости, тебе же полный привод на трассе не обязателен, а если на рыбалочку в грязючку только включать, то можно и с разбитыми крестовинами ехать если с головой конечно)))
Сам немного ездил когда крестовины вышли из строя, медленно в грязи эта вибрация не чуствуется, а толк от того что ты все еще п/п есть)
а у меня есть вибрация на моно приводе...кардан снимаю-нет. хабы родные. Изменено пользователем Romeo_One
я тебя правильно понял,на моно приводе вибрация? передний кардан снимаешь и на моно приводе вибрация пропадает?
Вибрация началась на заднем приводе после 60км\ч,При подключении переднего ничего не менялось.После снятия переднего кардана вибрация прекратилась. Подшипника игольчатого между крестовинами нет..там болтается как х.. в стакане.Может вместо подшипника втулку выточить?
а хабы вауумные стоят? может у тебя раздатка не выключается,а выключение полного привода происходит за счёт только хабов(если родные,вакуумные стоят) иначе не пойму как люфт переднего кардана вибрирует когда он не вращается.
хабы-да,вакуумные.На счет раздатки не знаю,вроде все впоряде.А как проверить?
проверь,когда полный привод выключен ,кардан передний от руки не крутится?
Скорее всего у него с раздаткой все нормально, а хабы залоченны, вот передний кардан и крутится постоянно, от этого и вибрация даже при отключенном передке. Если бы ПП был включен постоянно, думаю что он бы это почувствовал на сухом покрытии.
Скажите, а только на тагере передний кардан долго не живет? Или корандовские такие же? На патруле помню больше 10 лет ходил пока разбился в шлицевом
У меня на корандо на 200 тыс хватило кардана.
нужно шприцевать чаще чем раз в 10к и еще чаще включать передок чтобы не провисало? :) 200к мой явно не протянет, там уже во все стороны ляляля
подскажите, а какой кардан ставить на тагер 5 дверный задний и передний
они такие-же как на тагер 3 двери или нет
Добрый вечер, подскажите пожалуйста каталожный номер переднего кардана SY Korando 2,9 D МКПП5, в экзисте по вин определить не могут. Разбило шлицевое соединение. Заранее благодарен.
По базе бьется как 3310006011 с длинной 669 мм.
Вполне возможно заменить на 3310008611, он чуть дешевле.
Могу помочь в приобретении в Уфе. Сейчас один такой кардан в Салават отправляю.
Добрый день подскажите на Тагаз РП 3,2 АТ передний кардан от РП 2,3 МТ подойдёт???
если да то эти подойдут - 3310008622; 3310008201 ???
А если нет то какие номера???
Заранее спасибо.
ребяты ,подскажите кто точно знает , на 2.9 керосинку такой http://exist.ru/price.aspx?pid=D5D03BDB&sr=-4 кардан подойдет, а то заказать человеку надо ,а я чет сумлеваюся, на дизеля еще ни разу не заказывал
хрень какаято ,сообщение не отправляется
