После замены зад. полуоси постаянно горит ABS и EBD
Проблема такова: в связи с тем что при перевороте авто погнулась задняя правая полуось пришлось менять. Купил б/у, и в сервисе поменял. Появилась проблема, через некоторое время после начала движения на панели загорается ABS и EBD, и не гаснет до выключения зажигания. Что бы это такое могло быть? При установке не могли ничего повредить? Кстати при установке я был в боксе и вроде ничего не заметил.
Порвали проводку к датчику АБС, сломали датчик, неправильно поставили или не поставили вообще зубчатый барабан на полуось.
Попробуй определить время в течении которго загорается лампа АБС , и скорость
Возможно порвали провод в районе самого датчика
На практике у меня было подобное на другой машине , положение исправил датчиком каленвала от Волги и напильником:P
Изменено пользователем fort-sale
На счёт барабана, то он стоит, и на взгляд не повреждён. Вообще полуось была в сборе, прям из моста достали.
Попробую, правда машина сейчас у жестянщика. Но ранее обртил внимание что при езде по двору продолжительное время(около 10 мин) со скоростью до 30 км/ч ошибка не появлялась, а как выезжаешь на трассу проявляется не зависимо от времени. На скорость внимание к сожалению не обращал.
Изменено пользователем П_Максим
Если при скорости до 30 км.ч ошибки нет , а свыше 30 км.ч появляется , то датчик АБС не достает до барабана ....
Опять же из практики с другой машины...
Забыл написать расстояние от барадана до датчика должно быть минимальное , по толщине лист бумаги ...
Посмотри снимали датчик или нет .... Если снимали , то как вариант он стоит не до конца.., перевернуть его врятли могли...
100 % не снимали, я всё время замены был в боксе. А могли они сломать при установкеполуоси, ту часть датчика которая находится внутри моста? Там вообще есть чему ломаться?
датчик обязательно надо было снимать! поскольку при впиндрюхивании полуоси, шестерня АБС наверняка попала под сам датчик и как вариант, несколько выдоизменены теперь зубья :P , поэтому из-за околесицы сигнала с датчика АБС даёт при большом расхождении сигналов правого-левого датчика, джеки-чана АБС ;). ну и если посчастливилось с шестерней, стоит проверить расстояние между датчиком и шестерней (правда наврятли, не должно там расхождения быть, ежели только сам датчик не покоцаный - что тоже ооочень может быть) ;)
Ломаться есть чему----сердечник он выходит на кончик АБС датчика, его и могли обламить--при большом усердии. Хотя я все же склонен к большому расстоянию датчика от поверхности гребенки....
Я очень надеюсь что ты прав:P На выходных доеду до жестянщика, кстати датчик без проблем должен сниматься? И может у кого есть номер датчика ABS или есть аналоги которые можно поставить?
Я очень надеюсь что ты прав;) На выходных доеду до жестянщика, кстати датчик без проблем должен сниматься? И может у кого есть номер датчика ABS или есть аналоги которые можно поставить?
По нашим машинам не могу сказать , на NISSAN я его высверливал :P -вечно грязь, вода , вообщем корозия враг датчика. Опять же я не приследовал цели сохранить его ,уже был на готове напильник и датчик коленвала от Волги....
Кстати цена вопроса датчика коленвала от Волги в районе 250 рублей. Явно датчик АБС будет дороже --вопрос только по диаметру подойдет или нет...
В выходные залезу посмотрю---интересно что то стало...
Жестянщик просил заниматся подвеской как доделает, так что всё откладывается до конца месяца
Кстати что-то удалось усмотреть? Датчик от "Волги" подходит?
А на полуоси новой вообще было кольцо АБС? У Муссо/Корандо, например, есть комплектации без АБС
вот точно то же хотел спросить :) потому как авс до 30кмч и не работает вообще а включается только при превышении этой скорости
Б/у полуось покупал у офиц. дилера с моста от Tager , эт раз:), кольцо ABS это такая круглая хрень с попилами и она там стояла, эт два:biggrin: ну и когда гнутую полуось сняли она была точно такая же как и купленная,я имею ввиду комплектацию, только гнутая:biggrin:. Да и сразу скажу при езде с гнутой полуосью на скорости выше 30 км/ч ошибко не вылетала.
Ну тогда если только датчик сломали, не выкрутив предварительно, когда полуось вытаскивали. Ну а проводку на датчик надо проверить для спокойствия.
Вскрытие покажет:) К стати тут fort-sale писал что может подойти датчик коленвала от "Волги", ни кто не пробовал? И как отличить сломанный датчик от рабочего?
Прошу великодушно простить. Выпало из головы , постараюсь в короткое время ответь --подойдет или нет датчик от "Волга".
Подтверждаю !!! Датчик коленвала "Волга" можно использовать за место датчика АБС с небольшой доработкой напильником.
Снятие родного датчика скорее всего будет затруднительно
Фото датчика "Волга" на фото
Опережая вопросы , фактически на Волговском датчике используется два контакта, проверяется тестером. Разниц по полярности нет , третий провод пустышка.
Хотелось бы внести небольшую поправку АБС работает постоянно не зависимо от скорости автомобиля , другой разговор , что не вкл. насос АБС при скорости ниже 30 км.ч. Если датчик АБС отодвинуть от ступици , то насос начнет включатся при скорости ниже 30 км.ч. и стучать в педаль тормоза. (ИМХО по ремонту X-TRALE)
Сопротивление датчика АБС должно быть в районе 1,1 кОм, проверяется тестером.
Проверь разъемы АБС.
Рекомендую снятие разъемов АБС проводить с отключенным АКБ.
сопротивление датчика будет меняться если вращать ступицу
Если сопротивление не меняется вообще при вращении ступици--смотреть канавки и глубину посадик датчика АБС.
кстати в инете очень много инфы по заменедатичка АБС на Волговский...
P.S. Будут вопросы по установке датчика от Волги , пиши , постараюсь объяснить как и что
Спасибо, обязательно воспользуюсь советом как заберу машину, предположительно в начале июля :biggrin:
А я бы ещё посчитал кол-во зубцов на лев и прав кольце АВС.
А как это сделать без снятия полуоси?
Например На Хундае мы через отверстие от снятого датчика ,подсвечивая фонариком и вращая полуось считали зубцы(колесо снято).Для Удобства счета можно пометить один из зубцов на шестерне маркером.
Изменено пользователем иванко
На моем хундае (как оказалось после счета) на одной из зубчатых шестерён отсутствовало несколько зубцов.(последствие удара).
Датчик АБС сними и посвети фонариком, за одно и узнаеш как датчик снимается ( геморно или нет) приготовь ключик 8-10.....
Успеха, всегда поможем советом...
Спасибо. Машину обещали отдать 11 июля, как посмотрю обязательно проконсультируюсь;)
