Система охлаждения двигателя
Здравствуйте друзья.
Подскажите артикул датчика температуры ОЖ отвечающего за показания на приборной панели.
Он расположен возле ТНВД.
Авто - Тайгер 2,9 TD.
Была такая же беда с датчиком температуры , на приборной панели стрелка иногда прыгала. Менял датчик ож WS 2552 у тнвд.
16 часов назад, KURS сказал:
Огромное спасибо!
В 29.07.2023 в 15:04, Thunder Truck сказал:
В общем, радиатор Thermal 641670J полная копия родного для рп 3.2, даже евродырка есть. Встаёт один в один, без всякого колхоза.
Кстати, а евродырки там похоже нет. По сравнению с новым родным, после покупки машины, даже после установки крыльчатки от мерса с большим количеством лопастей, температура сильно упала. Даже по жаре 95 всего. Даже в пробках. А так 92-93. По трассе и в прохладную погоду так и 89 вообше.На новом в жару в пробке доходила до 110, с новой крыльчаткой до 106.
Решил заменить антифриз, слилось около 5 литров. а3 литра кто то спер😆
10 часов назад, kodr сказал:
С блока сливал? Болтик в труднодоступном месте под выпускным коллектором
11 часов назад, Cuning сказал:
С блока сливал?
С радиатора. Но раньше таких проблем не замечал.
В 06.09.2024 в 09:45, kodr сказал:
Вот в блоке остальные 3 литра и остались
Заменил антифриз (в том числе из блока). Сегодня прокатился, а температура прыгает от 88 до 96, такое впечатление где то воздушная пробка.
Что то все равно не так. Осталось поставить к верху лапками. Черт меня дернул сливать с блока. Или антифриз левый.
30 минут назад, kodr сказал:
Попадалось подобное. Пароотводная трубка заржавела внутри и закупорилась наглуцхо
  • Спасибо! +1 1
Пробовал дуть, вроде что то дуется. Попробую проволокой пошурудить.
14 минут назад, kodr сказал:
Трубка 8мм диаметром. Там должно все без усилий продуваться, а не "вроде дуется"
В 06.06.2024 в 11:52, Thunder Truck сказал:
всегда сомневался в правильности определения имеющегося отверстия именуемым "евродырка", кроме как дренажа для воздуха с нижней части радиатора другого ничего не приходит. Есть сомнение, что это отверстие для более быстрого прогрева, баланса температуры и пр. В термостате тоже есть тогда "евродырка" которую связывают с более быстрым прогревом и балансом температуры?  На моём авто радиатор был подвергнут смене бачка с стороны входа по причине трещин пластика у штуцера выхода в расширительный бачок, люменевый бачок был изготовлен без дырок в перегородке, правда не могу гарантировать что перегородка плотно прилегает к телу радиатора, но изменений никаких, по трассе  87*-93* в зависимости от жары, в пробках без изменений, греется до 96*, венты родные молотят на все бабки при включении (резистор удалён), термос стоит "летний" (в 2013г на трассе днём в жару 40*+ начал мотор греться до 110* и тем-ра не сбивалась до вечера, пришлось ехать с открытыми окнами, скоростью 70км/ч и печкой включенной )))),  после этого, термостат перестал закрываться до конца), что произошло и почему, так и не понял, более в жару 40*+ не попадал с тех пор, как вариант - 92 бензин и хз, но это мог оказаться и не 92, хотя заправлялся на брендовых заправках, это последние гдет 6+ лет заправляюсь почти всегда 95. Крыльчатка не помню какая стоит, вроде менял её на более лопастную, а скольки, не помню, но кажется не 9. Открывшуюся функцию сбрендевшего термостата стал использовать в качестве летнего варианта, температура мотора стала куда более сбалансированной и меньшей, на зиму ставлю родной исправный. С родным исправным термосом авто летом греется куда больше, крышку расширительного бачка на  авто никогда плотно не закрываю, всегда в системе атмосферное давление, в жару и разных нагрузках до 110* не допускал нагрева, алярма на мультие настроена на 100*, поэтому в сложных условиях полазейничеств смотрел и смотрю всегда, до кипений ни разу не доводил. Зимой на родном исправном термосе гораздо больше шансов взгреть мотор бывало, чем летом на незакрывающемся, правда зимой при -12*  капот открыл, снег на верхнюю площадку радиатора подкинул, мотор охлаждается прям в течение 5 минут, и дальше вперде  по снегу катать. Есть аналогичный авто с родным радиатором, исправным термосом, родным пропеллером и почему-то авто не греется как у меня при одинаковых условиях эксплуатации с одинаковыми деталями (помпу менял год назад, ставил родную, родная откатала 150ткм и уже года 3 как в морозы сильные начинала пропускать ОЖ через дренаж, ну и люфт становился всё больше и больше), мой авто горячее другого (единственное различие, что я использую бензин, а оппонент пользует газ), почему - хз.
Всем спасибо. Все нашел. Сам виноват. Не продувался сосок на радиаторе
11 часов назад, kodr сказал:
О! Значит я выиграл в конкурсе "угадайка"
  • Спасибо! +1 1
В 18.09.2024 в 15:00, Злой сказал:
Я не знаю почему, дырка, не дырка, но факт остается фактом. Но новой машине со свежим антифризом на 92 бензе в +30 в пробке с включенным кондеем двиг 3,2 грелся до 108-110гр, все три вента молотили при этом на полную. После замены крыльчатки от мерса с большим количеством лопастей (которая на вискомуфте) макс поднималось до 106. После этого менял антифриз, потом термостат в команданте (какой поставили - хз), ничего особо не менялось, даже на 95 когда летом перешел, в жару в пробке за сотку всегда вылезало. И только после замены радиатора (антифриз тоже заменили) температура резко упала до нормальных максимальных 96 на месте в жару с кондеем.
  • 1 год спустя...
Такой вопрос, отломился кончик пластмассовой трубки с утолщением на конце, на которую надевается верхний патрубок радиатора, и теперь он (патрубок) иногда сползает, а сильно затягивать хомутом боюсь, т.к. может вся трубка треснуть. Как это можно вылечить? Посадить на герметик?  Еще идея, подыскать металлическое кольцо (трубку), которое с натягом войдет в пластиковую трубку и тогда уже можно будет затянуть хомут потуже. или даже использовать силовоq хомут. На фото справа внизу.468a61cs-960.jpg
1 час назад, x500 сказал:
Два варианта решения. Не думаю, что у вас в златоглавой будут проблемы, особенно с первым вариантом.
1. Искать контору по ремонтам радиаторов и менять верхнюю ванночку на алюминиевую (у меня уже 9 лет такая стоит).
2. Менять радиатор.
По вставке не советую, температурное расширение материалов ещё ни кто не отменял, надеюсь не надо дальше объяснять последствия.
1 час назад, Tigra74 сказал:
Трубка металлическая тонкостенная на сколько расширится (увеличится в диаметре) при изменении температуры до 100 градусов?
Рабочая t пусть будет 90С и от 0С
Если уж совсем перестраховаться можно титановую поставить, меньше 0,1% расширение на 100C
Изменено пользователем Enter
1 час назад, Enter сказал:
А расширение? сужение? материала бачка (крышки, ванночки) кто будет считать и зазор для посадки этой вставки? Да и температурный диапазон не до 0, а ниже считать надо. ИМХО мёртвая идея.
Тем более мелькнула инфа, что на 3.2 радиаторы в продаже появились. Кто-то скинул сейчас на форуме.
дополнение
12 часов назад, Tigra74 сказал:
Влад, с тобой поговоришь, жить не хочется))))
Будет оно ходить, не разорвет.
Расширение металла настолько минимальное, что пластиковая трубка его и не заметит.
Если прям совсем заморочиться можно взять материал имеющий минимальное расширение при нагреве, титан допустим.
