5 часов назад, SENYA1168 сказал:
Похоже у тебя все паломато.)
Если машина на колесах и включен принудительно 4вд карданы НЕ ПОВЕРНЁШЬ. Раздатка сломана.
Если торчат шлицы привода и ты не наблюдаешь стопорного и регулировочных колец, и ведущей шестерни хаба на шлицах привода, то хаб СЛОМАН. Легче купить комплект новых хабов чем искать             б/ушные з/ч для AVM.
Я неправильно написал,кардан крутятся от двигателя а руками не свернешь, и понижения передача работает, а какие хабы порекомендуете? Чтоб не дорого но сердито! Я его как танк использовать не собираюсь но и по асфальту катаюсь не много
3 часа назад, SENYA1168 сказал:
Я тут вот чего подумал:
Может специально снято все с машины ( шестерня хаба, кардан)? Может цепь в раздатке порвана и упала вниз? А все поснимали чтобы случайно не залочить хабы и не размолотить раздатку?    Хотя я ниразу не видел порванной цепи.
Машину покупал у перекупа, он сказал :кардан сняли из-за расхода! А привык людям верить
6 минут назад, Гриша1 сказал:
РИФ, АVМ
Если дешевле, с алиэкспресс от братьев наших китайских
1 час назад, Гриша1 сказал:
Ну, значит, с раздаткой разобрались. Все функционирует.
По хабам ничего не скажу, у всех разные вкусы. Сравнить не с чем, эксплуатировал только РИФ.
Хотелось бы фотки глянуть ,что там в хабах осталось. Просто из любопытства.
8 часов назад, SENYA1168 сказал:
Сделаю, выложу
Купил новые хабы, поставил, и о чудо!!!!! Работает!!!!! Всем спасибо за советы!
28 минут назад, Гриша1 сказал:
Как обещал фото:IMG_20220210_162915.thumb.jpg.1e91f557ee40b28c75d105ea5efb421b.jpg
Где стопорное кольцо?
30 минут назад, Гриша1 сказал:
А надо было купить только такое https://abakan.bazashop.ru/product_2406432.html кольцо купить, подходит даже это.
Уважаемые господа знатоки. Вот  уже месяц решаю проблему.... Возможно о ней писали,но найти по поисковым словам я не смог. Кое что нашел в сети,но как то хаотично.
Проблема та же. Скрежет при включении хабов. Независимо от подключения  4 ВД. По ощущениям,слева.Похоже на скрип подшипника .Особенно чувствуется накатом. Иногда удар и звук,как клинит. Иногда звук пропадает или становится тише. Кардан поменял на шрузовой. Хабы  снимал,Смотрел.Все там нормально на вид. На подъемнике крутили-крутили колеса-тишина.Нагрузки что ли нет. Ступичные меняны 20 000 назад. Многие грешат на игольчатые подшипники.Но может я чего не понимаю,но как они связаны с включением хабов?Я не великий специалист и голову уже сломал. В Питере по Тагазам никого путнего найти не могу пока. Самому сейчас негде.Ездил в тожесервис. Там ребята неплохие,но тагаз видят впервые.
Может кто то что подскажет?Методику или опыт практический.
Изменено пользователем Kostj
впервые они видят тагирку.я худею с таких мастерских.подними на домкрате и тряси руками колясико,чего слышно? болтается?коллег с питера тут имеется ,спишись.
5 часов назад, Kostj сказал:
Снимай привод и меняй игольчатый подшипник,он похоже рассыпался,я недавно с таким сталкивался у родственника,делов часа на два.
ДА не чего особенного не слышно. Подшипник ступичный вот подтянули,колодки заменили. А касаемо шумов-ничего явно подозрительного
Да,спасибо я уже все  заказал для замены игольчатого. Надеюсь,это он.
39 минут назад, Kostj сказал:
потряси гранату,бултыхается -он.
Не могу сказать,Что прямо бултыхается. Но завтра портясу целенаправленно,приложив ухи))) Я правильно понимаю,что с разлоченными хабами,полуось не крутится и потому шумов нет?А при включении хаба,да под нагрузкой,оно и показывает свое гнилое нутро?
1 час назад, Kostj сказал:
Дёргать привода нужно на подъёмнике и под нижние рычаги подставить стойки чтобы подвеска была сжата.
  • -1 1
4 часа назад, Kostj сказал:
Правильно мыслишь,а ещё при выключенном мосту и хабах,покрути полуось руками ,будет чувствоваться закусывание.
В 10.02.2022 в 23:55, kap1972 сказал:
Спасибо, теперь буду знать, но там ещё и пружины нет (они тоже отдельно продаются?)
9 часов назад, fiksa56 сказал:
Так и сделаю.Поднапрягу и покручу. Просто понадеялся на сервис... А они как то "беее,беее". Бокса с платформой нет сейчас,самому запросто никак. Но подначитал,умных людей послушал.Вам вот спасибо.Вроде понимание приходит.Я еще полуось не так давно выдергивал,Подшипник менял.А игольчатый то не посмотрел.Видать вынул-вставил,а оно и....
SEVERS да,я понимаю. Раньше платформа была доступна.Сейчас нет. Но вам спасибо.Так и сделаю.Благо в сервисе в ремзону меня уже пускают.Буду руководить)))
8 часов назад, Гриша1 сказал:
Да, весь хаб можно по частям собрать. Или можно крышку в сборе купить,они одинаковые.
8 часов назад, Kostj сказал:
Я тоже долго бряканье искал, пока мастера носом не ткнул. Заставил на подъемнике под колёса поставить стойки и машину подопустить. Болтался шрус, (на распущеной подвеске не чувствовалось, т.к. приводной вал натянутый был) хотя игольчатые новые были. Сейчас втулки капролоновые стоят. У меня ещё и хабы китайские подбрякивают, буду рифы покупать летом.
Изменено пользователем SEVERS
Спасибо всем за советы и отзывы. Сегодня вроде разобрался со своей проблемкой. Крутил привод,колеса.Смотрел,слушал. Ничего особенного не увидел и не услышал.Плюнул и полез смотреть,благо все нужное заказал заранее.
В результате вытащил тертый подшипник с заклинившей обоймой. Заменил. Посторонние звуки пропали. Теперь надо повторить на правой стороне.Скорее всего,там картина не лучше. Список запчастей на скрине,может кому пригодится.Шайбы не привезли,докупил "живьем" на Седова.Еще и дешевле.
