Спасибо всем.Буду ставить игольчатый,а там дальше будет видно.У нас в городе один тагер,поэтому сервисы не очень охотно берутся за ремонт.А сам я ещё за три месяца с покупки не во всем разобрался .
5 минут назад, Евген44 сказал:
Рекомендую вместо упорной шайбы тоже поставить игольчатый
8 минут назад, ангел сказал:
Кулак поворотный надо снимать!
Зачем?
Зачем?
Я так всегда работаю. На подьемнике вывесил и все перебираешь.
5 минут назад, MaxAlex сказал:
Я у токаря медные шайбы вытачиваю.
4 минуты назад, MaxAlex сказал:
Сейчас не понял,упорная шайба это где?И ещё вопрос,на приводах стопорные кольца должны стоять в проточках на конце?А то их тоже нет
2 минуты назад, Евген44 сказал:
Другими словами: конусная.
Да.
5 минут назад, traktorist сказал:
Да.
Между сальником кулака и игольчатым?
10 минут назад, Евген44 сказал:
Упорная шайба ставится между поворотным кулаком и приводом. Смотри каталог запчастей и FAQ.
Стопорные кольца быть обязаны. Более того, обязательны еще и регулировочные кольца. Смотри каталог запчастей и FAQ.
11 минут назад, MaxAlex сказал:
Понятно,спасибо
6 минут назад, Евген44 сказал:
Понятно,спасибо
Пока кулак не снимал не глядел,не особо понятно.гранатой набить могло посадочное место,потому и не лэзет.почитай про втулки (бронза,капролон) вместо игольчатого.и будь готов обратиться к токарю,который завтулит и развернёт под твою гранату.ну это что бы неделю не висеть на подъёмнике.что б не пугаться,я езжу на втулках.
3 часа назад, Евген44 сказал:
Купил игольчатый,запрессовать не получилось ни в какую не лез в кулак.Такой стук может давать отсутствие игольчатого?
Насколько я помню, игольчатый подшипник свободно одевается (без усилия). Запрессовываются бронзовые, капролоновые и тому подобные втулки вместо игольчатого, когда большая выработка. Мне кажется подшипник не тот купили… Старожилы поправьте если не прав.
Только что, cort52 сказал:
Уже всё написали)
1 час назад, MaxAlex сказал:
Ты так спокойно об этом пишешь...
Нет повода нервничать.Коллега купил подержаный авто,как и я.у него нет подшей,у мну были квадратно ржавые.я втулил,он почитает,починит.инфы море.тема для новичков и отзывчивые коллеги помогут.наверно...))
6 минут назад, cort52 сказал:
Игольчаты одевается и снимается рукой, без усилий.
У меня ниразу так не было. Вернее,то что вынималось, уже сложно было назвать подшипником... Смятая обойма это как минимум, разрубленная по оси отверткой - в основном.
Добрый день всем, помогите пожалуйста! Осень приобрёл тагер, полный привод не работает, не было кардана, купил б/у - поставил, не работает! Проверил моторчик на раздатка, работает, индикации нет и не включается соответственно, решил включить руками-снял моторчик повернул вал на 4ВД неработает(хабы механические). Вскрыл с обоих сторон хабы и обнаружил недостающих частей, может кто знает где можно приобрести эти детали не покупая целиком хабы, стоят AVM
10 минут назад, Гриша1 сказал:
А можно помедленнее, не надо так быстро тараторить, что работает, что не работает,какие детали хочется приобрести.
1 час назад, Гриша1 сказал:
Надо разделить работы по восстановлению на части. 1_ определиться чего не хватает в хабах и купить новые. Заодно провести обслуживание приводов, кулаков и всего что с этим связано. 2_ определиться что не работает в раздатке. Как ведёт себя моторчик при переключении режимов в салоне, сменяются ли положения на редукторе? Если не работает из салона - то искать электрика. Что происходит с передним карданом (крутится или нет) при переключении пассатижами? Если вкл. 4н, а кардан поворачивается рукой при выключенных хабах тогда раздатку в ремонт или в барахолку за новой.
Все возможные ситуации описаны в соответствующих темах на форуме. Поиск работает, только надо поставить галочку на       " все слова запроса".
7 часов назад, kap1972 сказал:
Я так понимаю что там должна быть какая-то "шайба" которая при нажатии на неё соединяет привод со ступицой. И возможно пружина. Вот где это увидеть и купитьне злоупотребляй ?
6 часов назад, SENYA1168 сказал:
При переключении пассатижами на 4ВД кардан вращается, поднял перед включил на хабах 4х4 а оба колеса все равно свободно вращаются руками, внутри под крышкой торчат шлицы от привода и смазка а вот чем вращение с привода передаётся я не знаю но этого точно нет!!!
7 часов назад, Гриша1 сказал:
Хабы RedBTR,продаются по частям.
16 часов назад, Гриша1 сказал:
Похоже у тебя все паломато.)
Если машина на колесах и включен принудительно 4вд карданы НЕ ПОВЕРНЁШЬ. Раздатка сломана.
Если торчат шлицы привода и ты не наблюдаешь стопорного и регулировочных колец, и ведущей шестерни хаба на шлицах привода, то хаб СЛОМАН. Легче купить комплект новых хабов чем искать             б/ушные з/ч для AVM.
Я тут вот чего подумал:
Может специально снято все с машины ( шестерня хаба, кардан)? Может цепь в раздатке порвана и упала вниз? А все поснимали чтобы случайно не залочить хабы и не размолотить раздатку?    Хотя я ниразу не видел порванной цепи.
