42 минуты назад, Саныч2019 сказал:
Начни с кардана.
1 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
Попробуй проехать с включенной раздаткой и выключенными хабами.  А также с полностью отключенным ПП поехать накатом и послушать.
Секрет сейчас открою:  самый простой способ диагностики - это не гадать. Все намного проще: надо залезть под машину и потрогать  руками за кардан и привода.
Но для этого нужен подъемник. Тогда вывесили, завел, включил ПП, все видно и слышно. Я так недавно работу ПП проверял.  Но не каждой СТО так разрешат. Могут и под машину на подъемнике не пустить. А на стоящей на земле (пардон, на снегу) машине хоть затрогайся, не поймешь. С домкратом тоже, тот еще квест.
30 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Вот просто на стоящей на земле машине. Ничего не нужно, кроме грязной робы, что бы под машину лечь.
Был у меня случай, когда я менял задний кардан в центре города на улице Ленина, лежа под машиной. И нечего, не переломился.
15 минут назад, MaxAlex сказал:
Лёша, ты почитай внимательно, таких уже не осталось, тяжелее кружки пива ни чего не поднимают, а если лезут вниз, то под стол за карандашом.
Кстати был почти такой же случай, но я менял привод на пузотёрке.
  • Спасибо! +1 1
12 минут назад, kap1972 сказал:
Поддерживаю.
Тогда не понимаю для чего такие люди вопросы-угадайки задают на форуме? Пусть езжают на СТО и им там все сделают за денешку.
1 час назад, MaxAlex сказал:
Менял давненько в Ярославле осенью в грязь бензонасос на Волге 3110 выносной на лонжероне около заднего колеса, затолкав ее на бордюр одной стороной. Там клиренс - сами знаете.  Так - то две гайки на штуцера и хомут плюс фишку надеть. Тоже не переломился, робы, правда с собой не было.   Но все - таки не считаю такой способ ремонта нормальным.
34 минуты назад, MaxAlex сказал:
Поддерживаю.Тогда не понимаю для чего такие люди вопросы-угадайки задают на форуме? Пусть езжают на СТО и им там все сделают за денешку.
Начитавшись форумов и приехав на СТО, распушив пальцы веером, начинают сервисменам доказывать что их разводят на замену игольчатых со всеми вытекающими, ведь на форуме подсказали что это только кардан.
5 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Ну да, так то домкрат только для замены колёс придуман.
И у тебя было 2 путя, сделать и ехать или стоять и куковать.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
Это ты сейчас о ком?  У ТС вариантов много: Кардан, хаб, подшипник, привода,  мост. Я просто предложил ему найти причину стука методом исключения. Будь по - вашему, пусть ползет под машину, трогает, отговаривать не буду.
Под машину, стоящую только на домкрате (а где бы я еще тогда подставку взял?)  не полезу под угрозой расстрела и никому не советую.  Моего знакомого в 90х так МАЗ раздавил.
Я не говорю поднять полностью, а немного приподнять, что бы удобнее было.
Это я в общих чертах.
Вариантов проверить много, самый простой прямо на стоящей машине влезть под неё, благо клиренс позволяет. Можно за деньги, заехать на подъёмник в самосервис, в Питере час 300 рублей. Это конечно при условии что сам хочешь найти.
Не, всё-таки самый простой и бесплатный способ узнать про неисправность, это спросить здесь.
Не надо робы, не надо трясти карданы, приводы и прочие грязные железяки... Вкинул вопрос и сиди- жди)
13 минут назад, SENYA1168 сказал:
Так ведь весь форум и состоит, как раз, из "вкинутых" вопросов и ответов на них. Обмен опытом, так сказать. Совет лезть под машину - по сути. тоже ответ.
1 час назад, kap1972 сказал:
На ходу я так понимаю это сделать сложнее)))) но можно))))
3 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
кабиной?
дважды падала кабина, на мазе еврике (большая, тяжелая кабина) с водителем искали причину, почему воздухом не глушится, с глушилкой возились, а кабину приподняли не до полного, а чуть - чуть, лопнул шланг на цилиндре, а там до этого в цилиндре, зимой, шарики (страховочные) позалипали, позамерзали, их выбросили... как успели отскочить...
второй раз примерно так же было, только на супере, чего то быстро надо было записать, толи номер генератора, водитель чуть приподнял я через колесо к генератору... как успел вышмыгнуть...
9 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
А ты не поленись, посчитай сколько раз задавался вопрос именно о посторонних звуках при ПП. И каждый раз даются ответы, но потом вопрошающий пропадает.
Даже если прямо в заголовке темы указать все возможные неисправности все-равно будут задавать одни и те же вопросы. Потому что надо читать, "а вы тут понаписалии".
50 минут назад, SENYA1168 сказал:
Я давно предлагаю ввести запрет на создание новых тем при аналогичных имеющихся. И вопрошающих регулярно отправляю читать форум, отвечая, что поисковик вверху страницы. Не помогает. Впрочем, кто не хочет отвечать на вопросы, пусть и не отвечает.
Я за
Добрый вечер.Спасибо тем кто ответил.На сто мне указали на подшипник ступичный,поменял,стук остался.При замене подшипников,обнаружил что игольчатый подшипник вообще отсутствует.Хаб тоже отпадает,ставил новые месяц назад.
21 минуту назад, Евген44 сказал:
Дилетанты
Вот и решение проблемы
Купил игольчатый,запрессовать не получилось ни в какую не лез в кулак.Такой стук может давать отсутствие игольчатого?
15 минут назад, Евген44 сказал:
отсутствие подшипника всегда даёт стук.без него наружняя граната болтается и стучит.разбито посадочное гнездо как мне мнитца,потому и подш не воткнули.или рукожопы делали .не давай им денег.
1 час назад, олег ан сказал:
Ты так спокойно об этом пишешь...
Можно и вкладыши из коленвала выкинуть. Тоже будет болтаться и стучать. Но недолго )))
2 часа назад, Евген44 сказал:
Как это не получилось? Значит или не тот подшипник купил, или в кулаке всё-таки стоит игольчатый подшипник, но из него высыпались все иголки, а обойма приржавела настолько, что кажется будто подшипника нет.
Но в любом случае автосервис ты нашёл просто ох@ительный.
