считаем сальники вместе:
Начинаем снаружи, снимаем хаб, если вакуумный, то там 1-й сальник код 90753-MG5-670 от хонды держит вакуум в хабе
отворачиваем ступичную гайку, снимаем ступицу там второй 4142503203 защита подшипников
снимаем привод, на нем у гранаты 4137401800  пыльник шруса , защищает сальник кулака от грязи
и в самом кулаке со стороны привода 4121203200 , защита игольчатого подшипника от грязи и удержание вакуума.
итого 4
А резиновые кольца на хабе не посчитал! :br: Если они скончались вакуума не будет!
Ага, значит я их наоборот назвал.
Ступицу снимал давно-давно... Понял, спасибо. Теперь душа моя спокойна.... (я заподозревал, что тгру не доложили мяса)
Хочу поблагодарить Oleja за механические хабы, благо сам в Омске живу. Приехал, забрал, также получил ответы на интересующие меня вопросы по установке, поставил, работают. Все отлично.
 Всем привет где и как купить омские хабы
может кто подскажет или поможет
Во блин.... я писал тут по ссылка - никто не ответил. В мае мне бразильские подарили, поставил... Эти дешевле, конечно....
Подскажите или дайте ссылку! Включаешь 4H мост включается,кардан крутится,хабы ручные,а лампочка не горит! 4L включает,все горит,все работает! Провода проверяли,все целые,контакты почистили! Где искать причину?
В кия спортидж - хз. А в тагазе/ссанге - сдох ЭБУ раздатки.
В РП ! А где он находится и что с ним делать теперь? Можно так ездить? Поломка не меня, у корешка.
Может лампочка перегорела:-) , при повороте ключа обе загораются?
Под водительским сиденьем. Менять на новый. Или на мой http://korandovod.ru/forum/topic/23119-проект-эбу-раздатки-внедорожника/)))
Можно и так. Но обычно, через некоторое время, и переключать перестает.
Лампочка называется светодиод и не перегорает)
Нет только лампочка понижайки.
Можно и так. Но обычно, через некоторое время, и переключать перестает. А причина перегорания блока какая?
Ничего нового, у многих так родные блоки дохнут. Меняем их тут пачками.
Причина - неправильная схемотехника блока. Дохнет микросхема-драйвер индикаторов и датчика на раздатке, видимо от статики.
Ну впринципе у него машина прошла больше 200000 ,наверное уже пора пришла.
А по цене сейчас сколько будет блок стоить?
Извиняйте. Я думал что приборки одинаковые на муське и рп. :bw:  И мне , честно, непонятны такие модернизации на тагазе, что если в древнем мусстодонте можно было обойтись заменой лампочки то теперь на рп надо менять весь эбу! При том что всё работает/включается/крутится кроме индикации.  :blink:
Вот всё равно, хоть и далёк я от электроники , проверил бы сперва этот светодиод и его контакты с платой, ну или поменял бы местами
