Наблюдаю такую проблему.
При включении ПП с мех.хабами при движении шум в переднем мосту,у-у-у-у-у-у-р-р-р-р, глухой. Всё крутится и работает.
При отключении раздатки шум пропадает, хабы включены. Пробовал при отключенных хабах включать ПП, тоже шума нет.На вакуумных хабах, когда работали при подключении ПП такого звука не было.
От сюда вопрос, а у нас на раздатку гарантия как на коробку?
Не кто не сталкивался?
если на асфальте то так и будет.асфальт зло для полного.если везде.проверяйте ступичные.уже писалося про енто.удачи
Полный только по снегу, асфальт зло-это точно.
Коллеги,
сразу звиняйте, но все прочитать я не успеваю.. завтра еду на ТО-20 000.
предистория:
с начала зимы езжу на ПП. пару недель как услышал, что под 100км/ч появляется подвывание.. потом и на 80км/ч.. потом при торможении на скорости 10-20. Потом вроде как пропало. Неделю назад лазал по снегу и каше по грунтовкам нормально на 4H, даже 4L не включал (ну может единичные случаи). В течении 2-3 дней, на ровном месте тупо вставал на обычной каше. Зад сразу зарывается и все. Передок вообще не крутит.
Только что вывесил по очереди колесья передние.. а они крутятся как крутились и без включения ПП.(оба режима)
При этом щелчек при включении 4H/4L снизу слышится в 90% переключений. но вот колеса не блокируются вообще.
Собсно вопрос основной:
Поскольку сам я туда не лезу (авто на гарантии)
Как и что мне заставить на сервисе завтра проверить? за чем следить самому, чтобы "лапши" не навешали?
В общем буду признателен любым дельным советам.
Изменено пользователем Zorch
Коллеги,
предистория:
Один в один как у меня. Как оно есть - с завода люфты у шруса продольные не выбраны идеально. Сначала все включается, потом сальник потихноньку устает вакуум держать на чинает пускать воздух снаружи. Ладно бы только так. Но еще и с водой и грязью, она попадает в игольчатый подшипник. Итог - воет наевшийся грязи игольчатый, не держится вакуум, плюс избыток смазки забил каналы в ступице - мост не включается и шум. Снять хаб, снять привод(геморой), очистить и смазать сальник(совет Dmitry), очистить игольчатый и смазать(из ступицы можно не выколачивать), поставить привод, выбрать реулировочными шайбами продольный люфт(шайбы предварительно заказать). Все это очень навряд ли по гарантии, кстати.
Далее по вкусу. Я для себя решил что ваккумная система не имеет права на жизнь, слишком много слабых мест. Ладно бы просто сальники заменить раз в 2 года и все работало в любую погоду. Дак ведь нет, мороз под 30 - нет моста, чуть проворонил (моей машине полгода, сальники уже меняны) сальники полная ступица говна, воющий игольчатый подшипник, нет вакуума - нет моста. Даже если все хорошо и пока включается объясните мне за каким хреном ставить на внедорожник такую систему подключения полного привода? Сальник никогда не будет полностью герметичным, это значит что при погружении в воду да и просто при езде по мокрому вода все равно будет засасываться в ступицу, где ей явно не место. Посему - ручные хабы, вакуум глушить. И у вас надежный полноприводный авто.
Без эмоций, пожалуйста, а то много букав.
Вот с моей точки зрения Ваши ошибки:
1. Муфта, уравнивающая скорости как раз легко подсоеднит-разгонит свободный передний кардан,а не принудительно-жестко вращаемый передними колесьями с другой скоростью!!! т.к. именно для этого она предназначена изначально конструкторами, а не наоборот!!!
2. Именно после этого включатся ХАБы легко и свободно - на вращающиеся полуоси. А не наоборот!!! Как и задумывали Корейские конструктора (Да мне кажется и все фирмы, где вакуумное подключение).
И далее по тексту 3,4,5 а не наоборот!!!
Когда уже ничего не получается - стоит начать читать мануал!
Ни в коей мере не претендую на истину.
С уважением!
Букв ровно столько чтобы каждый желающий разобраться в сути мог понять где есть правда. Кардан при лоченых хабах никуда ни разгонять ни тормозить не надо, он уже вращается с нужной скоростью. Заблокируй хабы и прокатись - включение передка будет без всяких толчков и ударов. Я проходил это на патруле. Если хабы замыкать на ходу удары как раз будут. Именно по этой причине и ограничена скорость при которой можно подключать передок, к слову на патруле это вообще до 40км/ч. С авм в локе я одним пальцем включал и отключал мост на 100км/ч. Дальше ты по ходу вообще не мне писал, запутался в квотинге видимо
Коллеги,
предистория:
короче проблемка вырисовалась интересная.
проверили вакуум на концах - нету его там.
отсоединили от клапана трубочки - на клапане нет вакуума также.
за клапаном вакуум есть..
проверили напряжение на разъеме клапана. Тут что-то не понятное. При включении зажигания, там проскакивает в течении полусекункы 13.5-13.6В. И все. потом 0.03-.05В.
Пробовали их сканером, надеялись что Блок управления раздаткой опросит - не вышло..
Хотят чтобы записался на др. день, когда электрик будет путевый, и время будет..
Просил "прозвонить" выход на TCCU, на наличия напряжения, сказали мол долго и нет смысла.
на картинке схема Моя ссылка,
по ней они не знают сами где выход на клапан. Думают, что "Солненоид лев.ступицы" и есть клапан. Но так и не проверили.
короче вот такой промежуточный итог.
PS на сервисе все, поголовно, навязывают мех. хабы за 10тыр.. Сразу говорят, что гарантия на сальники и прокладки не распространяется. До меня была машина с пробегом 16т.км и под 40т.км. На обеих меняли сальники и др.. все платно, не по гарантии.
такие дела.
Что посоветуете? может можно без электрика попробовать что-то?
Сам пока не смотрел, можно ли проверить контакты на Блок TCCU под сиденьем? или надо его снимать обязательно?
Ездил сегодня на диагностику на Стахановскую, покатались,вывесили машинку,покрутили на весу.
Самое первое- это разбит кардан, наглухо, люфт-приличный. Очень удивлялись, что припробеге в 40тыщ. у обслуженной машины у официалов, кардан сухой.
Не шприцевался,вовсе. Что его убило так быстро, теперь будем выяснять у дилера с инженером по гарантии.
Посмотрим.
Не у кого не было подобного?
Поставил омские крышки.
Выглядят как-то так:
Изменено пользователем Леха(Воскресенск)
Сегодня случайно отломал штуцер на эл вакуумном клапане.Тот который идет на впускной коллектор.Чуть тронул вак трубку и штуцер обломился! :( Немного погоревав-соединил вак трубки напрямую(минуя клапан).Ездил на постоянно залоченных вак хабах и подключая по необходимости ПП кнопкой.
Сейчас залез в экзист посмотреть цену на клапан и....офигел!!! B) 2075р!!! :(:angry:az
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E5406B0E&sr=86
Я менял подобный клапан на киа спортейдже у оф дилера- он стоил копейки. :P
но на экзисте...нет слов. ;)
Может кто приобретал этот девайс подешевле? Подскажите плиз. :P
ищи аналог для мерсовского мотора. Я себе находил на том же экзисте всего за 700 руб
Стоят АVМ, заметил такую шнягу. С разбитым передним карданом вибрация больше когда залоченные хабы в режиме 2WD, чем когда 4WD с разлоченными хабами. Особенно происходит жесть, когда первый вариант и под сброс газа...
Интересно, а сальники хабов и ступиц которые ставят на Тагазе где делают? Мне кажется основная проблемма в том что их у нас делают. Оригинал ждать надо.
оригинал так же отказывает на морозе если не делать профилактику
Да, наверное раз в два года надо просто менять по осени все сальники и смотреть за осевым зазором...
Сегодня случайно отломал штуцер на эл вакуумном клапане.Тот который идет на впускной коллектор.Чуть тронул вак трубку и штуцер обломился! B) Немного погоревав-соединил вак трубки напрямую(минуя клапан).Ездил на постоянно залоченных вак хабах и подключая по необходимости ПП кнопкой.
Сейчас залез в экзист посмотреть цену на клапан и....офигел!!! :angry: 2075р!!! :(:blink::)
Я менял подобный клапан на киа спортейдже у оф дилера- он стоил копейки. B)
но на экзисте...нет слов. B)
Может кто приобретал этот девайс подешевле? Подскажите плиз. :)
КЛАПАН ВАКУУМНЫЙ ВКЛЮЧЕНИЯ 4Х4 4154205001 MUSSO ; KORANDO ; 450.00 РУБ
кстати по поводу осевого зазора - я тут пытался вакуум сделать, напихал шайб что едва защелкнул стопор, игольчатый это не спасло, но после разборки выяснилось что сальники из за такого натяга стали задираться друг об друга, и там какая то шайба еще покоцалась :angry: Вопрос - люфт какой то должен быть при живых(или новых) сальниках? Я ставил шайб столько чтобы хаб посаженый на стопорное кольцо туго вращался относительно ступицы, ну то есть оч плотно и чуть ли не с натягом. А как правильно? А то я с обоих сторон так сделал, сальники и подшипник с одной стороны только умерли, я щас вторую сторону как бы не добил такими делами.
ПС AVM тоже садится на стопорное?
Люфт должен быть по моему 0,2мм.
В твоем случае дело не в натяге. А как раз в этой самой упорной шайбе (4121603201). Именно она выставляет зазор между сальником с внутреней стороны ступицы и пыльником привода. Видимо она поизносилась или погнулась ранее из-за того, что привод имел большой люфт.
AVM тоже садится на стопорное кольцо. Иначе при поворотах можно и привод потерять.
ну дак шайба подпружиненая как я понял, дак вот стопорное должно садиться с натягом? Ну то есть я защелкивал вытягивая болт вкрученый в шрус. Так надо, или чтобы без вытягивания защелкивалос? щас у меня неприкрученый но застопореный шрус относительно ступицы не то что не люфтит, а и крутится с некоторым усилием. Это ен вредно для сальников, из же плющит? :angry:
На морозах замерзала смазка. Вчера в теплом боксе разобрал, удалил старую смазку, продул отвертия, пролил силиконовой смазкой, потом нанес смазки для щрусов совсем немного... все включается, только теперь мучаюсь не слишком ли я мало смазки нанес? :blink: подшипник может загнуться в хабе?
О выборе смазки в этой теме собаку съели - просто посмотри. Применять смазку от щрусов категорически нельзя - она густая и не низкотемпературная. Опа! ;)
Подшипников в хабе нету совсем.
В хабе есть подшипник трения.
я бы сказал - скольжения.
а по поводу смазки. лично проверено - до 30 градусов в вакумных хабах масло работает абсолютно беспроблемно.
и включаются и выключаются....короче - рекомендую использовать моторное, трансмиссионное масла.
Всё логично. При влючённой раздатке и разлоченных хабах кардан вращает редуктор и приводы, т.е. работает хоть и с уменьшенной, но всё-же нагрузкой и люфты в разбитых крестовинах частично выбираются. В противоположном варианте наоборот редуктор вращает кардан, который болтается без нагрузки и гуляет в люфтах как хочет. А при сбросе газа нагрузки становятся ещё и знакопеременными, подключается инерция вращения кардана и расколбас становится максимальным.
Изменено пользователем pjv
