MITIA2010 Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 снимите обшивку двери да подключите к лампочке подсветки двери Ссылка на комментарий
лелики Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 (изменено) У меня вот так подсветка ниши где пепельница подключена через резистор чтоб слишком ярко не светила Странно что то не отображает фото, в препросмотре естьь а так нет, смотрите в моей галерее. Подсветку внизу дверей подключаеш к фонарю на обшивке. Изменено 10 декабря, 2011 пользователем лелики Ссылка на комментарий
Алексей 112233 Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Есть возможность махнуть тканевые кресла на кожаные от рп 3,2. если кто делал, то скажите переделывать что - либо надо или все ставится на штатные салазки? Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 ИТАК: топаем в магазины которые торгуют всякой светодиодной лабудой и ищем светодиодную лапшу (только залитую силиконом или чем там, в общем влагозащищённую). они есть и в бухтах (это есть очень хорошо, т.к. можно отрезать столько, сколько хошь. лапша идёт на клеящейся основе, т.е. её мона приклеить к поверхности гладкой. снимаем обшивку дверей и врезаемся в параллель к плафону двери. подсветку ног - также можно врезать в провод плафона двери, а именно в косу уходящую далее в дверь, можно поставить выключатель (я брал в магазине радиозапчастей кныпка нажимная, можно с подсветкой - даже прикольнее) для того, чтобы если не нужен свет - раз и выключил иллюминацию лишнюю , мона внедрить диммер. подсветка левой части салуна независима от правой, подсветку бардака также брал с проводов на плафон двери (или нет - не помню уже ), концевик внедрял в правую часть проёма бардака, там есть отверстие в металл. пластине, туда как раз концевик встаёт на ура, отверстие просто делаешь в пластмассе и всо, получается корпус концевика спрятан, а снаружи только писюлёк концевика прижимаемый крышкой при закрывании крышки бардака. соответственно правая часть подсветки салуна делалась аналогично левой (напоминаю). благодаря размерам светодиодной лапши, цветов её света и возможности её установки куда хочется и как хочется - поле для полёта мысли ооочень много. можно и подлокотник сделать с подсветкой и место для пепельницы и салун по кругу осветить. в багажнике подключался к плафону подсветки багажника и лапшу клеил к обналичке проёма багажника, которая сверху и её мона демонтировать. могу сказать ещё, выбирая цвет света, старайтесь чтобы он был одинаков, потом, вроде белый свет может отдавать и синевой и сине-зеленоватый, что более приближено к белому цвету. всё зависит от производителя. работает всё надёжно, пока ничего ещё не перегорело и не накрылось . в общем вотъ Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Есть возможность махнуть тканевые кресла на кожаные от рп 3,2. если кто делал, то скажите переделывать что - либо надо или все ставится на штатные салазки? Переделать надо будет только подсветку бардачка (тему смотри внимательней) Ссылка на комментарий
Алексей 112233 Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Прошу прощения. Промахнулся. Не со зла. Ссылка на комментарий
лелики Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 концевик внедрял в правую часть проёма бардака, там есть отверстие в металл. пластине, туда как раз концевик встаёт на ура, отверстие просто делаешь в пластмассе и всо, получается корпус концевика спрятан, а снаружи только писюлёк концевика прижимаемый крышкой при закрывании крышки бардака. Там с левой стороны бардка уже есть готовое отверстие для кнопки. Я кнопку брал от сиги которая с двумя гайками встает идеально. Ссылка на комментарий
serga136 Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Я тоже кнопку брал от сиги подошла как родная. Ссылка на комментарий
Cuper Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 ИТАК: топаем в магазины которые торгуют всякой светодиодной лабудой и ищем светодиодную лапшу (только залитую силиконом или чем там, в общем влагозащищённую). они есть и в бухтах (это есть очень хорошо, т.к. можно отрезать столько, сколько хошь. лапша идёт на клеящейся основе, т.е. её мона приклеить к поверхности гладкой. снимаем обшивку дверей и врезаемся в параллель к плафону двери. подсветку ног - также можно врезать в провод плафона двери, а именно в косу уходящую далее в дверь, можно поставить выключатель (я брал в магазине радиозапчастей кныпка нажимная, можно с подсветкой - даже прикольнее) для того, чтобы если не нужен свет - раз и выключил иллюминацию лишнюю , мона внедрить диммер. подсветка левой части салуна независима от правой, подсветку бардака также брал с проводов на плафон двери (или нет - не помню уже ), концевик внедрял в правую часть проёма бардака, там есть отверстие в металл. пластине, туда как раз концевик встаёт на ура, отверстие просто делаешь в пластмассе и всо, получается корпус концевика спрятан, а снаружи только писюлёк концевика прижимаемый крышкой при закрывании крышки бардака. соответственно правая часть подсветки салуна делалась аналогично левой (напоминаю). благодаря размерам светодиодной лапши, цветов её света и возможности её установки куда хочется и как хочется - поле для полёта мысли ооочень много. можно и подлокотник сделать с подсветкой и место для пепельницы и салун по кругу осветить. в багажнике подключался к плафону подсветки багажника и лапшу клеил к обналичке проёма багажника, которая сверху и её мона демонтировать. могу сказать ещё, выбирая цвет света, старайтесь чтобы он был одинаков, потом, вроде белый свет может отдавать и синевой и сине-зеленоватый, что более приближено к белому цвету. всё зависит от производителя. работает всё надёжно, пока ничего ещё не перегорело и не накрылось . в общем вотъ Все понятно, большой рахмет. Ссылка на комментарий
Стефф Опубликовано 29 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 один вопрос: откуда питать? тупо за бардачком любой плюс и минус искать? там просто проводка мозга еще идет не хотелось бы врезаться туда.. Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 29 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 найди уже проводок питалова на дверной плафон и буит тебе щастье, не надо в дебри лезть, незачем. Ссылка на комментарий
Стефф Опубликовано 31 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2011 отличная мысль! Ссылка на комментарий
Санёк77 Опубликовано 24 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 Куда ставить концевик понятно, но куда на тагере сам плафон ставиться ? Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 24 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 кхм, какой плафон? если что, речь велась о проводе питания скажем на габарит, установленный в двери, от его питания делаем отвод и запитываем подсветку бардачка (разъём в дверь находится в районе ЭБУ как раз). Рекомендую подсветку бардачка сделать жёлтым светом, аналогично подсветке приборке, интереснее получится. Ссылка на комментарий
Санёк77 Опубликовано 24 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 кхм, какой плафон? если что, речь велась о проводе питания скажем на габарит, установленный в двери, от его питания делаем отвод и запитываем подсветку бардачка (разъём в дверь находится в районе ЭБУ как раз). Рекомендую подсветку бардачка сделать жёлтым светом, аналогично подсветке приборке, интереснее получится. Вот такой фанарь под номером 8375005000 Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 вообще-то писалось про светодиодную "лапшу", про плафон от карандоса не имелось ввиду, по мне - лапша как-то лучше светит и проще в установке на тогаз. Ссылка на комментарий
Санёк77 Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Естественно легче лапшу прокинуть но мне нравится что бы было ближе к оригиналу а лампочку я воткну со светодиодом кри как и в остальных фонорях в салоне. Ссылка на комментарий
Санёк77 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 (изменено) Корандоводы сделайте и выложите пожалуйста фото штатного освещения бардачка. Изменено 3 июня, 2015 пользователем Санёк77 Ссылка на комментарий
