Рекстоновские двухпоршневые супорта на муссо и корандо
В 14 марта 2018 г. в 10:25, Bormann сказал:
Так мужики, всё я сдаюсь.
Перечитал все темы про установку на драйве, здесь. но запутался.
У меня стоковый тагер, с подтянутыми торсионами и пружинами на жопе. Какие мне делать проставки под торм диск. 5мм-7 или 8? или делать 5 и докладывать шайбы под скобу суппорта? Что там за пис.ка на суппорте задевает на вывешенном авто- коснется ли меня, нужно ли)
переделки невпервые- дайте кто-нибудь ответ как сделать, сделаю за раз=))
Выбор не богатый. Либо 7мм под диск, но тогда болт шланга будет задевать за кронштейн амортизатора, что чревато. Либо 7мм под суппорт. Что тоже лютый колхоз. Либо серединка на половинку.
В сумме должно быть 7-8мм, цифра 7 выбрана как минимальная, но обеспечивающая нормальное взаимное расположение диска и суппорта.
5 минут назад, neon416 сказал:
Вооттт. Поэтому в самом начале начал, семь лет тому назад, я и сделал 5мм под диск и 2мм под суппорт.  С тех пор ничего не оторвалось, не стерлось, не задело и не сломалось.
У меня тоже (5+2.5) ничего не стерлось и не отломалось. Но на второй машине уже сделал проставки 7мм под суппорта. Не из строительных шайб разумеется. Точеные, СТ45, торцы за одну установку.
И то и другое - колхоз, под отвественность клиента)
И да, касание болта шланга об кронштейн происходит при полностью вывешенной подвеске и вывернутом до упора руле. Т.е. при внедорожной эксплуатации или на подъемнике) На асфальте такое маловероятно.
2 минуты назад, neon416 сказал:
Вот это ценное дополнение. Потому, что у себя такого не наблюдал. Почти сток.
5 часов назад, neon416 сказал:
Даже едкие высказывания в голову не приходят...
Стареешь, Алексей! :)
Я, кстати, тут заметил другой бонус именно рекстоновских дисков текстар- значительно меньший износ самого диска (чем сток). На этих тормозах машина прошла уже тык 50- а на дисках тока тока наметился износ. И это в рваном мск пробочном режиме и 3.2 с акпп .... .
17 часов назад, Mortalle сказал:
Это ты еще Брембо не пробовал az
Леша.
Я пробовал такие вещи которые тебе даже и не снились.....:)
Но я завязал, а ты по прежнему:
5 часов назад, Mortalle сказал:
Леша.
Дай поиграть то...
Канеш!
Эволюция, йопт.
  • 1 год спустя...
Всем здравия. Я так и не понял от кайрона подходят суппорта?
1 час назад, evgen102rus сказал:
подходят.
Изменено пользователем Myaldzin
2 часа назад, Myaldzin сказал:
подходят.
Так же как и от рекса, проставки и все такое?
  • 1 год спустя...
Озадачился заменой тормозов, ибо пересаживаясь с современной дамской машины, боюсь на тормоза давить.
Не знаю, может это и не решит проблему, но все же.
Понял, что диски надо махнуть на 16 (у меня штатный комплект литься и штамповки, все на 15)
Но с этим долбанным техосмотром, как они на диски будут смотреть, если их не прописано для данной модели.
17 минут назад, Vasily22 сказал:
Не обязательно.
У меня стоят диски на 15, с ЕТ +10. Этого вполне достаточно, что бы диски не цепляли суппорта от Рекстона. Зазор есть, но не большой. Однако, с этим зазором, я уже и Средний объехал по береговой черте и на Рыбачьем побывал, и в Абхазии по горам покатался.
28 минут назад, Vasily22 сказал:
Я поставил 2х поршневые и выкладывал фотки какой зазор на штатных 15" дисках. Все прекрасно помещается.
Спасибо.
Из прочитанного понял, что зависит от формы самих дисков и вылета. У меня - сток. А есть еще запаска, но вроде докатка на 16 у меня. Читал, как Волчара все собрал и, оказалось, что трет. Мне пора и летний и зимний комплект колес обновить, но вот с этими нововведениями.
51 минуту назад, Vasily22 сказал:
Два выбора двухпоршневых.
От сантафе или Рекстон.
Сантафе без проблем на 15
  • Спасибо! +1 1
10 минут назад, Vasily22 сказал:
Спасибо.
Ну правильно, потому что диски были тоже штатные с ЕТ +22. Срочно нашел с ЕТ +10 и теперь все хорошо.
Василий, я тебе посоветовал бы херней не страдать, а сделать нормальные тормоза на штатных комплектующих.
В личку, если интересно.
С местными всезнайками спорить нет желания.
