Jump to content
Проблемы с мостом на Тагаз Тагер 3,2 AT
Recommended Posts
Posted
Подскожите пожалуста, с новья воит мост и при полной остановке происходит какойто рывок.Вой переодически проподает,особенно после того как на полном приводи гонял по льду, вой почти пропал, потом опять появился.
В чем может быть проблема?
Posted
люфты есть в любой трансмиссии, их выбор при остановке на автомате дело обычное. А вот вой это тревожно, ты в мост то заглядывал, там масло есть?
Posted
При покупке слил все жидкости , залил нормальное. ВЕЗДЕ!!!! был недолив, загляните в мост - там может быть ну очень сухо. Тагазу не верьте. Последнее , что поменял - тормозуха -была завоздушена левая магистраль.
Posted
Я сам лично заменил все масла во всех огрегатах,везде уровень.
Posted
Я еще пробывал снимать задний кордан, вой проподал и рывки при остановки тоже.
Posted
тогда к официалам. воет мост - беда
Posted
Они сказали что это не гарантийный случий и делать не чего не будут.
Да и причину точную установить не могут.
Posted
Какой пробег у машины?
Обратитесь через обратную связь www.tagaz.ru, обязательно укажите свой вин, адрес тех. центра, который говорит что это не гарантийный случай и отказывает вам в гарантийном обслуживании. Потребуйте с тех. центра отказ в письменой форме, с подписью гарантийного инженера.
Соответсвенно опишите что с мостом. Но не пишите, то что вы сами осущестляли замену масла, они это не любят.
Желаю успеха и крепких нервов.
Posted
Пробег 38тыс.
Уже оброщался на завод, но во твет тишина............
Posted (edited)
а в каких именно Огрегатах и какие именно масла? не перелил ли наоборот?
Edited by inkontra
Posted (edited)
В обоих мостах, в коробке в раздатке.
Менял все в мерседес центре.
Все масла фирмы ШЕЛ
Edited by 516TAGER516
Posted (edited)
Все масла фирмы ШЕЛ
Вот именно!
Всё брехня!
Edited by inkontra
Posted (edited)
Уж очень симптом тревожный!А что так тянул???Выход вижу один,что б неусугубить,только вскрытие и чем раньше тем лучше!!!Ежли нет навыков - ищи спеца.
Edited by Tetrotrakt
Posted
чот жопамана подсказывает, што как бы сварка корпуса диффа не пошла мздой..............
Posted (edited)
Я вскрывал мост, на вид все в норме, только вот мне шлеце не понровились слишком уж они острые.
Я грешил на подшибники,был люфт колес,сменил такая же фигня и что самое интересное люфт все равно есть.Каким оброзом они вобще подтягиваются?
Вот еще мне тут сказали из за вязкости масла может быть вой,может такое быть?
Posted
могет пятно не настроено? сварка диффа нормуль?
Posted
Фиг его знает, у меня спица нету тут такого,хотел уж мост в зборе брать новый первой комплектации, вроде и не так дорого официал сказал 16,5тыс будет стоить. Только вот его на заводе нет и фиг знает когда будет.
Posted
хм, нью мост мну год назад вышел от серёжи в 60...............
Posted
А по поводу под шибникав, как они подтягиваются?
Posted
НЕТ.
Posted
Это это, а кардан говоришь скидывал и вой пропадал, также пропадал после хороших нагрузок. Ты крестовины кардана шприцевал хоть раз? Просто мосты раздатки, а крестовины на сервисе обычно не мажут. А их раз в 5к надо шприцевать, если сухие то звук оттуда
Posted
НЕТ.
Но там люфт,Возможно что это они воют?
Posted (edited)
Что самое итересное вой при скорости 90 потом проподает,и появляется ближе к 120,когда газ отпускаю вой проктически проподает.вой проподает полностью когда скорость 80.
И еще мне говорили что вязкость масла тоже играет роль.
Posted (edited)
1. При условии, что воет мост:
Вой появляющийся под наргузкой и на скорости и пропадающий без нагрузки - 95% пятно (или зазор между шестернями ГП, который входит в регулировку пятна).
Если менял подшипники дифа, а не полуосей, то по-любому требуется регулировка пятна, точнее, зазора ГП. Хотя скорее всего ты менял подшипники полуосей (можно назвать подшипники ступицы). Бывает, они воют, их меняют, но от нагрузки вой не зависит никак. Не полезли бы официалы менять подшипники дифа, а если полезли, то 100% накосячили, может в пятне, а может еще в чем... Вот пятно выставлять они точно не умеют.
Продиагностировать пятно мона и самому с помощью нанесения краски на зубья ГП, а вот регулировка - очень мазохистическая процедура, требущая очень прямых рук и головы, если самому в гараже. Короче, прямая дорога к редуктороводам.
Официалы никогда ремонтов мостов не занимались - это то же самое, что ремонт АКПП. Высокопрецизионное изделие с завода. Замена только в сборе. Так, по крайней мере, думаю буржуи.
Так что редуктороводы. Для ханты-мансийского региона незнаю что присоветовать - яндекс-поиск ничего не дал. Но должны же быть сервисы или объекты какие промышленные по производству или обслуживанию редукторов, не обязательно автомобильных. Кстати, частенько редукторами занимаются сервисы, ремонтирующие коробки передач - очень близкий профиль.
Мост в сборе за 16 тык - какая-то сказка, чесслово. БУ корандовский стоит где-то 30. Если не гонят, то вариант хороший. Старый мост продашь лехко.
2. А Вы уверены, что именно мост? Звук может идти не оттуда, откуда кажется. Если официалы сказали, а не Вы точно знаете, то, скорее всего, гонят. Они это любят - маскировать некомпетентность. Советую загнать на неофициальном сервисе машину на подъемнике, разогнать, и послушать автомобильным стетоскопом. Необязательно электронным, которых в инете полно. сколько я видел в сервисах - обычный медицинский стетоскоп, только на конце не мембрана, а длинный металлический щуп. Вот такие вот: http://avtocluch.ru/index.php?categoryID=31
Реально очень хорошо и точно локализует источник шума. Даже если и мост, удастся локализовать точнее.
3. Вязкость масла играет роль, но чтобы был вой, надо залить совсем уж полную дрянь. Если залито минимум GL-5 (трансмиссионное масло для гипоидных пар), хоть минералка, пусть даже отечественная - если не сурогат, выть не должно.
По диагностике пятна:
Edited by Strory
Posted
Я проверял простым способом,как мне посоветовали, снял кордан и проверил,
вой и рывки при остановки пропали,разгонял от 0 до 120,полная тишина и комфорт.
Офицалы вобще не чего не сказали,гонял к частникам сказали люфт в подшибниках на полуосях.
Заказал и поменяли они же, люфт все равно есть.
Вот так вот и езжу с новья уже год прошол 38 тыс.км.
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Sign In Now
  • Create New...
