Доброго времени суток!
Владельцы Т5 с мультитроном подскажите пожалуйста показания на холостых оборотах:
1.Количество оборотов ХХ
2.Расход топлива на ХХ.
Извините если дублируюсь по теме,ответ найти не смог.
СПАСИБО!
Блин.
Точно на память не скажу.
Если память не изменяет, то около 700 об/мин.
1,2-1,4 л/час расход
Блин.
Спасибо за оперативность!
Если можно интересует как на приборе (мульте)плавают показания.У меня на пример на прогретом двигле 1,3 стоит ровно,а обороты плавают 689- 708.
Это я к чему- до замены свечей расход казал 1,2-1,3 и обороты меньше диапазоном плавали.После замены на рекомендуемые(родные) ниже 1,3 не опускается и разброс оборотов прибавился есть ощущение подтраивания,хотя и на старых тоже так подтраивало.В динамике разницы нет.
У меня так же. Правда обороты "плавают" кажется около 700-730... А может и как у тебя... у плюс-минус так.
Спасибо!
Ждем еще результатов.
На Хол об в каком положении акпп=-N или P ?
Я не акцентировал внимание на это. А у топикстартера я так понял на нейтрали...
В разных режимах акпп и параметры будут отличаться.
угу
Не хрена комплимент отвесили-"топикстартера",я конечно продвинутый пользователь,но эти ИМХО,топикстарты, както не катят,слишком шаблонно.
Сегодня сделал поправку:
АКПП положение "P"
обороты- 701-704
расход- 1,4 л\час.
Температура ОЖ - 92 градуса.
У меня в "Р"(или N)
698-702
1.2 иногда прыгает на 1.1
(все потребители эл-ва выключены)
1.1 л/ч наблюдал сразу посли покупки мультика.После всех корректировок и настоек по инструкции - родной ДМРВ 1,6-1,8 л/ч, воздух до 21, другой ДМРВ- 1,3-1,5 л/ч, воздух 15,5.АКПП - Р. ОЖ-92-94.
У меня в "Р"(или N)
698-702
Блин интересно!
А какие свечи стоят?
А зачем другой ДМРВ? И если можно какие настройкии корректировки проведены?
ngk, модель какая не помню подобрали от mb по каталогу - дешевые по 65р. 2 зимы на них откатал уже.
Спасибо!
Обороты:
При старте
обороты- 850, через секунд 30 - +-750, прогретый - +-500,
расход примерно 2,5 на холодном, прогретый - 1,0-0,9
Свечи родные - сразу "фтопку", есть тема какие свечии у кого
При старте
Стремно!?такие обороты и расход!
Обратил внимаение. На нейтралке колеблются 689-702, расход 1,4-1,5 л/час
Вот это по реальнее.
Но не правильнее. :rolleyes:
На прогретом обороты должны быть около 500. Читал где то в нашей техдокументации.
да? И чего тогда делать? где регулировать? Или диллеру чего сказать? Хотя ИМХО 500 маловато... Но фиг знает. Короче. Как исправлять?
поправка, я не уверен на 100% про 500 оборотов, просто давно это читал, что так должно, надо точно посмотреть--проверить, потом к дилеру. Не судите строго :rolleyes: , но у меня так на полностью прогретом :biggrin:
а где почитать?
Эге-гей!!! Есть кто еще у кого 500?При условии АКПП в положении "P".Может кто по мотор тестеру мерил он то поточней будет.Или кто на очередное ТО заедет,будет оказия замерьте.В ожидании сообщений.
Вот документ на Коранду - Сервис Мануал (20 мегабайтов!), страничка, например 1А1-2: - Idle Speed (rpm)=700+-50 оборотов.
Так что прав DAR из сообщения #18, а не я <_<
