Красноярский Чат :)
Или поменяюсь на что нибудь полезное, типа блокировочки, лебёдочки. :)
могу на блокировочку поменяться..
Ян это не зараза, а денюжки свободные кончились. :)
а в замен диски уже приобрел?
Т.е. требуются физически выносливые люди для лифта Печкина. Я то только ключи подавать могу :)
ну либа напрячься и завтра прям до утра все делать.. впринципе если гимора с бамперами у него вообще нет, то там тока бодик, а бодик быстро,часа за 4-5 управимся думаю
Вообщем Коля приезжай сегодня вечером ко мне в гараж, обшивку с пола пока снимем, и вдшкой все зальем, чтобы завтра с разу с 5 нуль нуль после чая и бутербродов, крутить болты и домкратить..
Какая блокировка, тыже их все себе уже поставил.
Дак я давно приобрел, продаю родные с плюсовым вылетом.
могу ведь заказать, блокку quick lok для dana 44 :)
Давай только если к ней ещё и палец закажешь усиленый. :bo:
Да нет, он релюхи разные между собой спаял, чтобы обмануть штатную схему
Используется штатная проводка (штаный блок выкинул..сгорел он на Грязных Играх), на 4-х релюхах, но схема что есть в инете не работоспособна (хотя, скажем так...работает на 50 % )...пришлось несколько переделать ее...
Еге гей...электронщики есть? есть задача: надо придумать токовую защиту (или использовать существующую, от стеклоподъемников например..и чтоб без электронники,ну или минимум..типа пары резисторов с тиристором мощным). Моторчик назад возвращается не по командам Posicion Sensor, а тупо упирается штоком в отлив...и стоит, а ток через неге идет...вот тут бы и пригодилась токовая защита, чтоб отрубала мотор...как тока упреться. Есть мысли?
з.ы. еще интересно, что выдает датчик скорости на раздатке...какого типа сигнал и по какому событию...
Серега,если без электроники,то надо просто ставить концевой выключатель,хотя,возможно,придется еще пару-тройку релюх колхозить.
Что касаемо датчика скорости на раздатке,то его задача не дать включить пониженную передачу в движении,если я правильно понял тот корявый мануал,что у меня есть.
Давай только если к ней ещё и палец закажешь усиленый. :)
я у коли украду, а ему свой подкину =))))))))))))))))))))
ну а так если серьезно, то я согласен..
в понедельник смогу сказать, получилось ту блокку выкупить или нет..
диски бы на зимнюю резю поставил, авось разбогатею летом и куплю себе муды какие-нибудь, а может печкин 35 купит а мне обратно мои продаст =)))
По рукам :) жду хороших новостей в понедельник.
А чем тебе твои сильвера не нравятся, малянькие?
симаксы у меня..
а размер само то на этот сезон! :bo:
жалко мне их по асфальту тереть, темболее в них будут таерлоки, и их хрен отбалансируешь, а о городу и потрассе лучше на чем нить по проще передвигаться, ченить 31-33 бы по дешевке взять..
Изменено пользователем Yanik
симаксы у меня..
Согласен жалко.
Согласен жалко.
ты свои гудричи забарыжил Лехе?
Взял чего нить м/т? :)
а нет, ответ только смогу сказать через 4 дня и 3 часа.. это на передний мост аукцион через два дня кончается..
Ян,а винтовые блоки там есть? У меня товарищ хочет себе на Сурфа такую.
а там какой мост 8" или 7,5"?
вот на 7,5 тыц2
вот на 7,5 тыц2
Ян дак 439 это на отдачу? или нет.
Согласен жалко.
Взял чего нить м/т? :bo:
Не гудричи, как повседневку оставлю. Про МТ ещё в поиске. :)
Я свою один лифтовал ,как-то всем некогда было , без переднего бампера ушло 4 часа работы и 3 домкрата :)
вот на 7,5 тыц2
Мост 8".А спартаны под такой размер бывают?
локрайт точно есть. в пн на работу приду погляжу чего есть, еще ГП узнай и двигатель объем и цилиндры, полуоси разные..
Двигатель 1KZ 3 литра 4 цилиндра,главная пара 43/10,передаточное число не знаю,в понедельник скажу.
а передаточное 4.3 :bo:))
Я это предполагал,но меня ввели в заблуждение. :)
