Красноярский Чат :)
Парни Вираж очень дорогой магозин. Попробуем найти дешевли :biggrin:
Витя маленький поиск провел, в ГАРО такой же как он брал оказался дороже чем в Вираже на рубль где то..
Серега, могет сварим такой? мои материалы, твои руки? или не рентабельно получится, и выигрыш в цене не большой получится?
надо поискать сколько стоят направляющие или оправки..
Изменено пользователем Yanik
Там вся проблема в хернях (чашках) полукруглых, а так каркас для трубогиба сварить не проблема и любой гидравлический домкрат поставить.
Да вся засада в насадках. Нада рынки прочисать сториков потрясти :ph34r: Щас на злобинский рынок сгоняю. :biggrin:
Коля все заказал тебе блокку, 7730р обшлась, доставка до раши потом посчитаю, когда буду знать стоимость большой посылки.. баксов примерно 20-30 будет..
Здравфф, фсем!
Вчера собрал, доработал схему включеня моторчика раздатки без электронного блока :biggrin: Щас еще несколько мааленьких штришков: завести цепи блокировки включения 4Low..чтоб случайно не включить..и выложу на всеообщее обозревание.
Здравфф, фсем!
Вчера собрал, доработал схему включеня моторчки раздатки без электронного блока :ph34r: Щас еще несколько мааленьких штришков: завести цепи блокировки включения 4Low..чтоб случайно не включить..и выложу на всеообщее обозревание.
дырку в полу все же прорезал? :biggrin:
Да нет, он релюхи разные между собой спаял, чтобы обмануть штатную схему
Используется штатная проводка (штаный блок выкинул..сгорел он на Грязных Играх), на 4-х релюхах, но схема что есть в инете не работоспособна (хотя, скажем так...работает на 50 % )...пришлось несколько переделать ее...
Еге гей...электронщики есть? есть задача: надо придумать токовую защиту (или использовать существующую, от стеклоподъемников например..и чтоб без электронники,ну или минимум..типа пары резисторов с тиристором мощным). Моторчик назад возвращается не по командам Posicion Sensor, а тупо упирается штоком в отлив...и стоит, а ток через неге идет...вот тут бы и пригодилась токовая защита, чтоб отрубала мотор...как тока упреться. Есть мысли?
з.ы. еще интересно, что выдает датчик скорости на раздатке...какого типа сигнал и по какому событию...
У меня есть мертвый датчик скорости, который за ВД отвечает. :biggrin:
У меня есть мертвый датчик скорости, который за ВД отвечает. :ph34r:
Андрэ...типа пофлудить лишь бы? :biggrin:
Я же совсем другой вопрос задал....
Он ничего не выдает :biggrin:
Андре, съездий в гараж открой двери, пускай прогревается..
У нас сейчас градусник показывает +13,2 :biggrin:
я не удивился бы, если ты сказал +30, у вас там выбросы серьезные :ph34r:
Да какие выбросы :bo:У нас тут чище чем у вас на крастец :ph34r::):(
Выбросы в Японии, а у них вбросы :biggrin:
Выбросы в Японии, а у них вбросы :ph34r:
Ты какой там травы в себя вбросил Андрюх? :biggrin:
японский брэнди Сантори :biggrin:
но из старых запасов, без радиации еще :ph34r:
А вбросы у вас это то что везут со всего мира и хранят у вас в хранилище
Поставил таки я себе этот чудо-кардан. Вроде нормалек,
А форкамера?
Проздравляююю
Форкамеру еще в среду сделал, тоже все тип-топ
Андре,Печкин, завтра все в силе в 5 нульнуль?, надо как можно больше успеть, если не все.. а то в воскресенье я походу тока с утра и до обеда буду свободен..
Печкин, сегодня вдхой надо болты залить!!!
хотя даже пол дня в воскресене не будет, в пн с работы не отпускают, придется в воскресенье пиликать в Канск..
Никому случаем не надо ТЫЦ, а то что то финансовый кризис настал :bo: .
Или поменяюсь на что нибудь полезное, типа блокировочки, лебёдочки. :)
Изменено пользователем vvv1978vvv
Никому случаем не надо ТЫЦ, а то что то финансовый кризис настал :) .
а я уже посмотрел, вот и до Вити зараза "барыжничество" докатила..
удачи в продаже!
