Красноярский Чат :)
А под какой мост?
Палец родной с KSC туда ставить что ли?
под задний.. ага, как и в лок райте нужно использовать родной палец либо докупать тюнингованный
Эм...к лету надо будет тогда еще и блоку вкорячить :biggrin:
А пошто такая дешевая? :biggrin:
а там аукцион со стартовой ценой 9 баксов, и блиц 199.. а так он 260 стоит..
за прошлым следил за 96 баксов ушел..
А это, т.е. получается впринципе тот же спартан, только без пальца?
а когда на Кайруше нос появится?
Я хочу без носу и люминий. След зимой буду репу чесать по этой теме.
Сильно та не чеши, а то совсем лысый будешь :biggrin:
да они все на одно лицо
Сильно та не чеши, а то совсем лысый будешь :ph34r:
Да я уж старый, бояцца нечего.
Тут еще зондировать нада подвеску сначала спереду, если АRB стойки и прунжины по финансам вытяну, то всё буди ол райт!
Чета по фотке металл спартана пугает (выглядит хрупким) и дырок меньше! :biggrin:
дырок меньше это тока плюс, по фоткам выше видно как у локрайта и квика отламываются края где пальчики стоят..
Витя, трубогиб запытал? он под какими углами гнет? а то надо уже про передний бампер думать, не охота резать под углом и варить.. думаю мож взять трубу действиетльно не 57 а 50, и трубогибом погнуть..
Нет в выходные будем испытывать
Ян если в тонгил подойдет ставь 100 баксов возьму.
для тонгила надо втулки вытачивать, и у жадных соклубников палец от кск выпросить..
а там есть ограничение по толщине стенки? понял что по диаметру ограничение в 2дюйма..
Никто не хочет на трубогиб скинуться? нагнем порогов, бамперов, или защит бамперов..
Да вроде нет сказали, но надо пробовать. Там усилие у него 12 тон, должен по идеи загибать и толстые.
А если покупать палец? Какова его цена? и вообще цена вопроса эту блоку вкорячить в тонгил?
локрайтовский тюнинговый типа супер усиленный палец 25 баксов..
мне токарные работы по втулкам и блокке обошлись в 1500р..
но с тонгилом по другому никак, только если попробовать заказать для dana 44HD, фиг знает чем они отличаются, но стоит она на 15 баксов дороже, может там как раз палец и толще..
В сем привет!!! Ян что за трубогип и скока стоит? :biggrin:
Серега привет!
Я в свое время находил трубогиб за 7 рублей :ph34r:
вот такой от 6 до 8 рубелей, Витя вроде за 6800 покупал в вираже..
хотя ты наверное такой можешь сам сварить :ph34r: останется тока домкрат мощный купить и оправки или как они называются..
Изменено пользователем Yanik
Вот именно такой я и находил :biggrin:
В общем если в баксов 100 110 укладываюсь то можно!
с токарными работами или без?
смотри блокка баксов сто плюс палец 25(если никто тебе не пожертвует из наших), плюс токарные работы 1500, ну может где дешевле найдешь, но блока тяжело точится, токари матерятся..
Кстати, размыкатель на лебедку я себе так и не поставил, могу продать если кому надо...
Парни Вираж очень дорогой магозин. Попробуем найти дешевли :biggrin:
