Датчик давления масла
Умер датчик давления масла - начало давить масло через него... ;) С запчастями напряг.. :) В связи с этим вопрос: есть ли его аналоги, может от каких других авто подходит?
:):( Но самое интересное, что от мерса не подходит, сколько не искал не смотрел всесовсем не то... А от мерса ли двигатель, если даже такая мелочь не подходит?!? Ролик натяжения менял тоже, и от мерина не подошел! :excl:Больше всего от фольца похож, можно ли его поставить? А то машина уже неделю из-за этой мелочевины стоит....
Главное чтобы резьба подошла,ну и разъём может придётся передерать ,а ставить можешь любой
Резьба подходит, но по длине этот датчик где то на 0,2-0,3 см длиннее...(сама резьба) И еще одно: если поставить любой, то как быть с лампочкой давления? Ведь она врать будет?
Насчет контакта проблем нет. чтобы переделать...
Датчик пришлось заказать, так как от мерса не подошел ни один, а оригинального в городе было не найти.
Временно решил проблему поставив датчик от Ауди-Фольксвагена. Подошел по резьбе и работает,правда не совсем точно!
Может кому пригодиться :)
Там шаги резьб разные.
Сам когда-то вытачивал переходники и к фв и к мб.
А точно/неточно - нижний предел у фв - 0.5 атм (там 2 вида датчиков - высокого и низкого давления), у мб - 0.3 атм.
У меня на Муссо 2.9Д стоял датчик давления от Мерса при покупке. И был забавный эффект:
После прогрева двигателя до рабочей температуры на холостых загоралась лампа давления масла, при наборе оборотов гасла. Поменяли датчик и все ок.
Замерили давление масла - холостые 1,8, 2500 - 4,0 - вроде все ок. Родной датчик не горит. Мерсовский подходил по резьбе без переходников, только на нем была другая фишка, чем на родном.
ну вот, как сам отписался о решении проблемы народ оживился :P:) Чего ж раньше все молчали?
Шаги резьбы одинаковые (проверил, когда брал), единственно, там количество витков больше где-то на 2 витка. Но датчик вкрутился легко, без особого усилия, так что с резьбой все нормально.
Тракторист.
Номера деталей это конечно круто, но вот только не найти его у нас в Астане. Недавно новый пришел датчик, скоро поставлю, как только морозы спадут.
Шаг резьбы будет одинаковый только если его прогнать мечиком.
Никогда у VW и МБ не было одинаковых датчиков.
Недавно все-таки потеплело и решил поменять датчик на оригинальный. Судя по вашим сообщенииям болся столкнуться с тем, что резьба испортилась из-за неоригинального датчика, НО родной новый датчик встал на место без проблем, легко закрутился, течей нет. Так что, если кому интересно, могу выложить фото и номер датчика, хоть он и не точно показывает давление масла, но при отсутствии оргинального датчика является единственным решением.
П.С. отъездил на нем почти 3 месяца без проблем.
проще выточить переходник, поставить волговский и табло-давленометра.
угу. и в случае чего - получаем все масло в салоне. или наооборот.
Можно по-подробней про переходник, датчик волговский номер какой, табло от чего взять, так как очень заинтересовала данная тема.
Да обычный волговский датчик-реостат. И табло любое - жиговское, волговское. Предел - 4..5 атм. больше не надо.
  • 1 год спустя...
Чем, вернее каким можно заменить? Двиг 601 2,3td
Перестала гореть контрольная лампа перед запуском двигателя.
Если закоротить вывод датчика на массу, то лампа горит.
Ездить стало как-то очень некомфортно...
Я на Фронтеру обычный жегулевский через переходник калхозил, они все практически на 0,5кг срабатывают.
у мерсовского предел 0.3, так что - через переходник жигулевский.
  • 8 месяцев спустя...
Моргает лампочка давления или горит непрестанно на ходу. подозреваю плохой контакт на датчике, но не могу его обнаружить. Господа кто в курсах просветите..
стоит на корпусе маслофильра.
а вообще - срочно замерять давление механическим манометром.
И главное слово здесь - СРОЧНО!
Вот вот, с этого в первую очередь надо начать.
Обнаружить не можешь датчик или же контакт?
Насколько я помню устройство датчика давления, при отсутсвии контакта лампочка не горит. Ложное срабатывание возможно при замыкании провода на массу. Согласен с коллегами - надо срочно мерить давление.
Ну для начала надо сперва проверить уровень масла в дрыгателе и не плохо было бы узнать сколько это масло проработало там и какое оно. А вот если всё в норме и масло менялось согласно регламента, вот тогда и мерять давление.
Соглашусь и добавлю что надо бы сравнить "на холодную" и "на горячую": если ведёт себя одинаково (моргает) - в первую голову проверять электрику, а если только на горячую - то по совету Львовича.
