габаритные огни (проблемы и их устранение)
3 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
Провода, колодка, реле, предохранитель.
Да, всё придется смотреть. Надеюсь не блок комфорта.
Изменено пользователем аксель
Значицца  реле габаритов управляется "-". Если оторвать проводник от 12 блока ВСМ (!) и все равно горят - неисправность реле, проводки. Если оторвать от 17 ВСМ и горят - неисправность задержки ВСМ. Если при этом не горят - переключатель.
3 часа назад, LoneStarr сказал:
Если при этом ГОРЯТ - переключатель.
Справедливо.
Скажите только подсветка приборов управляется от этих же контактов?
В 29.12.2021 в 13:06, LoneStarr сказал:
Что получилось по итогу у автоэлектриков.
Реле управляется напрямую подрулевым переключателем. От блока комфорта ещё идёт на реле провод задержки отключения габаритов. Сигнал от него и не отключал реле. Почему?, - непонятно. В результате оборвали этот провод от блока комфорта. Теперь все отключается напрямую, сразу без задержки и открытия-закрытия дверей.
Правда,сказали, что существуют и схемы соединения реле, как и сказал lonestarr, чере блок комфорта.
Может, это было изменено уже ранее конкретно на этом а/м.
  • 3 года спустя...
В 26.12.2021 в 17:34, vlad-007 сказал:
Коллеги, сдохло реле габаритов 8413005000.  Причем не сразу, а как то плавно - то включалось, то не включалось...  Потрогал - горячее...
Вопрос - могло ли это произойти из за того, что в габариты диодные лампы поставил ? (в моем понимании мира - не должно, но как то подозрительно совпало... )
Никогда такого не было и вот опять... Сдохло реле и габариты то  включаются, то не включаются...  Мучился, мучился, потом полез на форум - БА !!! так я же на эти грабли уже наступал четыре года назад...  Чаще нужно к истокам то возвращаться...
  • Ха-ХА +1 1
