viking72 Опубликовано 29 января, 2008 Опубликовано 29 января, 2008 Здравствуйте, купил свой авто неделю назад, свистел вентилятор печки перебрал и Перестал работать вентилятор печки в режимах "авто" , 1 и 2, на 3 работает, может кто сталкивался или схема есть, за любую помощь спасибо.
Logik Опубликовано 29 января, 2008 Опубликовано 29 января, 2008 Я не силен в Электрике ... Но по моему вот
sergei41 Опубликовано 29 января, 2008 Опубликовано 29 января, 2008 viking72 ЭТО БОЛЯЧКА КАРАНДАШЕЙ. ГОРИТ СОПРАТИВЛЕНИЕ, которое находится за БОРДАЧКОМ. Т.Е откинешь его полностью, и в ПРЯМО в САМОМ ВОЗДУХОВОДЕ ДВУМЯ саморезами крепится ЭТО СОПРАТИВЛЕНИЕ. К нему подходит еще ФИШКА с ТРЕМЯ или ЧЕТЫРЬМЯ проводами( взависимости от коплектации АВТО) . НУ и как правило все перегорает ЗИМОЙ :D
viking72 Опубликовано 29 января, 2008 Автор Опубликовано 29 января, 2008 Нашел я этот блочек, открутил и вот что увидел, один контакт отпаялся, именно отпаялся, как будто вместо предохранителя сработала пайка, я его припаял и все за работало. Хотел присоединить изображение не разобрался как
viking72 Опубликовано 29 января, 2008 Автор Опубликовано 29 января, 2008 Вот злополучный контакт, еще раз спасибо всем! 1
Тоха Опубликовано 12 марта, 2008 Опубликовано 12 марта, 2008 У меня похожая проблемма была, то работает печка, то нет, то фары не включатся, то табло потухнет - электрики выявили причину. в коробке предохранителей, снизу, один из разъемов с силовым кабелем, просто расплавился. сказали, что слишком тонкие контакты.
Zibert Опубликовано 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 это такой тип термо предохранителя-припой расчитанный на определённую температуру плавления-если какие касяки-ток увеличиваеться-увеличиваеться нагрев-и ЧПОК-сработал-так что запаять то можно-но надо следить внимательно-мож какая проблема появляется с мотором-закисает ротор,всягое дерьмо мешает крутится!
Михаил Опубликовано 19 мая, 2008 Опубликовано 19 мая, 2008 Добрый день всем. Помогите у кого нибудь есть прнципиальная или электрическая схема системы кондиционирования с ручным упрамлениям а то у меня заслонки потоков воздуха не меняют положения.
nightpatrol Опубликовано 30 ноября, 2008 Опубликовано 30 ноября, 2008 То же проблема, печка и кондиционер работают только на 4-ой скорости, сегодня полезу в бардачок, гляну если не получится, то жду дальнейших указаний
traktorist Опубликовано 30 ноября, 2008 Опубликовано 30 ноября, 2008 схемы, мануалы: http://peterpen-greenmama.narod.ru/ http://www.newproxima.ru/dostavka/
esen Опубликовано 30 ноября, 2008 Опубликовано 30 ноября, 2008 nightpatrol сказал: То же проблема, печка и кондиционер работают только на 4-ой скорости, сегодня полезу в бардачок, гляну если не получится, то жду дальнейших указаний у тебя тоже клима?
esen Опубликовано 30 ноября, 2008 Опубликовано 30 ноября, 2008 traktorist сказал: схемы, мануалы:http://peterpen-greenmama.narod.ru/ http://www.newproxima.ru/dostavka/ смотрел, спасибо, но там нет того что нужно- принципиальной электрической схемы блока климатконтроля и режимов работы по напряжению. Наверное это есть только на заводе изготовителе, да и то в строгом секрете
nightpatrol Опубликовано 1 декабря, 2008 Опубликовано 1 декабря, 2008 У меня там вообще фиг знает что Подозреваю, что сам переключатель копыта откинул...
иванко Опубликовано 1 декабря, 2008 Опубликовано 1 декабря, 2008 На моём Рп проблема с отоплением салона В блоке предохранителей снял 3 реле вкл эл вент и компрессора кондёра, что они постоянно не работали.Авто более 95 гр не нагревается. Отопитель греет салон только в положении*на стекло*-идёт горячий, но ноги мерзнут.. В др положениях идёт чуть теплый воздух в ноги и в лицо. на стекло чуть погорячее=короче холодно в машине! а НА УЛИЦЕ 2-3 ГР ТЕПЛА!ЧТО ДЕЛАТЬ?
nightpatrol Опубликовано 1 декабря, 2008 Опубликовано 1 декабря, 2008 А у тебя там воздуховоды не пропускают случаем?
докто дизель Опубликовано 21 декабря, 2008 Опубликовано 21 декабря, 2008 Слабый напор горячего воздуха. В положение 1 идёт горячий но очень слабо, в положении 2 идёт чуть тёплый, на 3 вообще холодный дует. Перебрал все воздуховоды, проверил работу термостата, прочистил радиатор печки и до кучи кондей, проверил работу заслонок. Двигатель горячий, все шланги и радиаторы горячие. А напора горячего воздуха НЕТ. НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ. ВЫРУЧАЙТЕ!!!
sch Опубликовано 21 декабря, 2008 Опубликовано 21 декабря, 2008 А выходной на радиаторе печки тоже горячий? В жигулях был такой прикол: отваливалась перегородка внутри радиатора печки и тосол шёл коротким путём. Т.е. на входе и выходе шланги горячие, а сам радиатор чуть тёплый. Надо продуть радиатор печки. Вот здесь у человека была похожая трабла: http://www.pusto.ru/ssang-yong/44415.html
докто дизель Опубликовано 22 декабря, 2008 Опубликовано 22 декабря, 2008 В том то всё и дело и шланги и радиатор печки горячий. Хотя с помпой идея неплохая. Вопрс по установки простой, но вот электрик из меня хреновый.
ходун Опубликовано 23 декабря, 2008 Опубликовано 23 декабря, 2008 у меня карандаш 2002г.в. то же самое при обдуве стекол печь работает сразу но тепла хватает разогрев в -20 с включенной печкой для комфортной езды минут 15-20 Но беда другая вроде прошлую зиму менял фильтра салона сейчас опять не хватает силы обдува на 2 режиме подмерзает боковое (водительское) окно что это опять фильтра или.... всё лето прогонял на обдуве из салона правда после кондера воняло какими то тряпками старыми
traktorist Опубликовано 23 декабря, 2008 Опубликовано 23 декабря, 2008 та же самая фигня....при -20 по трассе мерзнет вадительское на 100-120 км/ч.....сбавляеш начинают отходить....
Gastello Опубликовано 12 января, 2009 Опубликовано 12 января, 2009 если все шланги горячии а дует холодный значить радиатор печки смотреть надо(забился мож) такие же симптомы были у меня на зыгулях, поменял радиатор печки и все заработало!
Cem Опубликовано 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 Приветствую всех! Кто нибудь подскажет почему не работает электроматор обдува салона, кроме 3 режима- авто. 1,2 положениях электромотор не работает.
esen Опубликовано 8 февраля, 2009 Опубликовано 8 февраля, 2009 Нашел неисправность! Неисправным оказался термопредохранитель на транзисторе. Заменил и теперь все работает- 1,2,3, и режим авто1
Nutcracker1978 Опубликовано 6 марта, 2009 Опубликовано 6 марта, 2009 Привет всем форумчанам, На днях пришел мой Корандо 2002, 2,3TD и вот какую проблему я обнаружил: нет обдува боковых окон, хотя в остальном обдув нормальный. Перепробовал на всех режимах, тщетно. На авто установлена полуавтоматическая (semiauto) система вентиляции и обогрева. Может кто подскажет в чем собственно может быть проблема?
minlegali Опубликовано 9 марта, 2009 Опубликовано 9 марта, 2009 этот воздуховод подает дверь теплый воздух проверь как работает.
