    27 250
Автономный воздушный отопитель
1 592 просмотра
В продолжение вот этой записи.
Прикупил автономный воздушный отопитель.  Цена вопроса чуть меньше 10 тыс руб. Купил с прицелом поставить в машину, но пока установил в дачный домик.
В комплекте все ништяки, шланги, хомутики, топливный бак на 15 литров, но нет топливозаборника. Т.е. для установки в машину надо будет либо врезаться в шланг обратки (тройник идет в комплекте), либо прикупить топливозаборник отдельно.
Поставил в дачном домике
Вот таой прикольный цветной пульт
За стенкой в сенках установил аккумулятор и топливный бак с насосом.
Игрушка завелась со второго раза т.к. я не знал как прокачать топливо.
Цитата
если зажать ок и клавишу вниз можно запустить насос отдельно для прокачки топлива, а то в первом видел мучился)
В видео инструкция по программированию пульта
Цитата
Sn1 и sn2 это режимы обдува. На sn1 автоматически меняются обороты в зависимости от мощности, а в sn2 обороты обдува всегда на максималке, независимо от мощности соответственно
Игрушка хорошая. А за такие деньги вообще халява. Поэтому рекомендую к покупке.
22 Комментария
 на мой взгляд электро или твердотопливный котел всеткаи экономичнее и безопаснее . Идея шикарна,  но это чисто под времянку. можно было  поставить буржуйку))...10 тыс это 2 сезона отопления 3х твоих домиков на угле. При грамотном подходе 4х ))).
В машине ему и место, но ты же не ездишь в морозы никуда....
28 минут назад, Alex_TheGreat сказал:
Так под времянку и рассчитывалось. Быстро, чисто, кислород не выжигает.
3 часа назад, MaxAlex сказал:
Каковы альтернативы?
Твердотопливный котелок из расчета 1кВт на 8 - 10 кв. м. на угле. Или, еще проще, пиролизная печка типа "Булерьян" на дровах и довольно экономично. Это то, что можно оставить на какое - то время без присмотра. А твое поддувало на жидком топливе в деревянном доме - стремно.
В 02.11.2019 в 00:41, автолюбитель михаил сказал:
А бывают котлы на 1кВт? ))) Мне всего то надо обогреть каморку площадью 9 квадратов. И сделать это быстро. Пока любой котел или Булерьян растопится, мне уже домой надо будет уезжать.
И чем хуже, по сравнению с Булерьяном, отопитель с полностью закрытой камерой сгорания и забором воздуха для горения с улицы?
Почему такой отопитель стремно, а например котел с горелкой на мазуте - это хорошо?
Почему такой отопитель стремно, а например котел с горелкой - а мазуте - это хорошо?
Я не предлагал котел с горелкой на мазуте. Тогда уж газовый камин с керамикой без открытого пламени, Они и на 1,5 - 2 кВт бывают. или керамические инфракрасные излучатели на потолок, они как раз по 500 Вт.  Там принцип рефлектора - включил - под ними сразу тепло. Но там излучение, а не конвекция, греют не воздух, а предметы что под ними. В позапрошлом году стоили тыщи по три штука. Безопасны. с ними идет автоматика с регулированием температуры.
5 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
А у меня полностью независимая от электросетей система. И тепло становится через 15 минут.
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Таки я не против. Как говорил мой дед: "Смотри, девка, тебе рожать". Не оставляй только эту штуку без присмотра. И закупи пару огнетушителей в домик.
Всё посматриваю на такой, в баню...
Печь долго прогревает, пока парилка прогреется... пока коридор с топочной, пока комната отдыха. Планары я покупал в грузовые, много было с ними возни, то одно то второе... интересно как этот по надежности и безопасности...
В цене этот фен значительно дешевле планара, а вот как он в работе
5 часов назад, Enter сказал:
Просто работает и все
2 часа назад, Alex_TheGreat сказал:
Да кстати, Леш, как практика в морозы использования показала?
Ништяк. Разбогатею - в машину поставлю.
3 часа назад, Энтомолог сказал:
А за какое время этот обогреватель высадит 95 АКБ ?
У меня нет ни такого аккумулятора, ни такого количества солярки, что бы проверить на практике.
Можно еще рассчитать теоретически исходя из тока потребления, но это мне тоже лень делать
1 час назад, Энтомолог сказал:
Сколько он в час берёт по паспорту?
Номинальное энергопотребление (Вт)
14 ~ 29 Вт
