  • записей
    11
    152
    74 546
Замена ремня навесных агрегатов. Бензин 3,2л.
3 411 просмотров
Пробег 100 тык. Ремень навесных устал. Ролики еще живы, но их стало уже слышно. Менять так менять, чтобы потом не мучаться.
1. Ремень взял такой:
Паразитный ролик оригинальный номер A6612003170
Я взял той же Gates T38099:
Натяжной оригинальный номер А1622003070
Я взял  GMB, как потом оказалось, он же является оригиналом Саненг и на нем нанесен оригинальный номер Саненга и его логотип:
Маркировки на родном и новом полностью совпали, только цена в два раза отличается.
Натяжной ролик оригинал:
Паразитный ролик оригинал:
Для замены:
1. снимаю защиту снизу.
2. Поддеваю отверткой и снимаю две защелки нижней половинки пластикового диффузора вентилятора:
3. Снимаю нижнюю часть диффузора:
4. Головкой на 12 откручиваю и снимаю корпус воздушного фильтра:
5. Съемником для пластиковых клипс снимаю пластиковую заглушку паразитного ролика (на фото ролик и ремень уже поменяны):
6. Ключом на 15 поворачиваю гайку натяжного ролика по часовой стрелке и снимаю ремень:
7. Ключом TORX T50:
выкручиваю болт крепления паразитного ролика.
Откручиваю гайку на 15 и меняю натяжной ролик. Фото отсутствует.
Собираю в обратном порядке.
Если подбираться к паразитному ролику совсем неудобно, можно снять АКБ, открутить 6 болтиков ключом на 10 и вытащить пластиковый диффузор вентилятора.
Для полноты компекса работ, желательно раз в 100 тык поменять подшипники и щетки генератора, но к этой работе я не подготовился :(
Генератор стоит вот такой, если кто подскажет номера подшипников, буду благодарен:
5 Комментариев
гатский ремень через 8ткм весь был в трещинах, пришлось брать кончитех и менять, при покупке гатский ремень выглядел очень презентабельно и поводов докопаться до него не было. Родной менялся превентивно на 60ткм по мануалу, хотя поводов к замене по виду его внешнему не было. Это я к тому, что попасть можно и изредка всёж следить за его состоянием.
В 26 сентября 2019 г. в 18:57, Злой сказал:
Возможно, мне просто везет, но на плохие ремни Gates ни разу не попадался, уже лет 15 их ставлю на все свои машины, брак не попадался.
Спасибо за предупреждение, буду наблюдать.
А тут наверно, как повезет с конкретным ремнем. Я до этого dayco ставил себе, даже не буду писать сколько он прошел, закидают сразу гнилыми помидорами. Поменял этим летом, поскольку стал подсвистывать на высоких оборотах. Трещин не было. Сейчас поставил Бош, посмотрим, как он поработает. На машину жены поставил контитек, через 5 тыс. свистеть начал.
