  • записей
    11
    152
    71 996
Замена масла в АКПП. Отчет.
1 309 просмотров
Беру канистру оригинального масла артикул 0000000430.
По хорошему, надо было взять две канистры, но я пожадничал и замена масла получилась частичной.
Беру фильтр, в комплекте с фильтром идет прокладка картера:
Обильно проливаю "Жидким ключом" все болты картера и болты крепления поперечины рамы под раздаткой.
Жду несколько минут, в это время меняю масло в двигателе и ставлю опору под раздатку.
Молотком простукиваю головки болтов крепления поперечины раздатки. От ударов ржавчина сминантся, жидкий ключ лучше проникает в резьбу  и болты потом легче откручиваются.
Аналогично с болтиками картера, но только уже через медную выколотку и очень аккуратно, чтобы не погнуть корпус коробки:
Головкой на 14 откручиваю 8 болтов и 2 гайки крепления поперечины:
Снимаю поперечину рамы:
Один из восьми болтов все-таки сломался. Привариваю гайку:
 Жду когда остынет и выкручиваю обломок:
Накидным ключом на 16 откручиваю заливную пробку. Свечной головкой на 16 там не подлезть. Если пробка не поддастся, лучше я узнаю об этом сейчас, с полной коробкой, чем потом с пустой. Пробка пошла ОООчень тяжело:
Поскольку масла у меня всего 4 литра, часть слитого масла мне потом понадобится, чщательно зачищаю трубку охлаждения масла по правому борту:
Раскручиваю гайку и сливаю масло из трубки в приготовленную емкость. Сливается не больше пол стакана.
Одеваю на трубку чистый шланг диаметром 20 мм и опускаю его конец в чистую бочку из-под масла. Для полного самоуспокоения, туда же отправляю и шланг идущий на верх:
Запускаю двигатель на 15 секунд. Коробка своим насосом перекачивает масло из картера в бочку.
Головкой на 10 откручиваю болты крепления картера и сливаю остатки масла:
Снимаю картер:
Снимаю проволочный стопор. Он несимметричный, расположен относительно картера вот так. Магнит в задней части картера:
Ставлю новый фильтр и стопор:
Собираю в обратном порядке. Весь крепеж, все резьбы обильно проливаю Мовилем.
Заливаю масло:
Масло заливаю вот таким ручным насосом. Относительно быстро и удобно.
Уровень масла до заливной горловины. Сначала заливаю 4 литра нового, потом до уровня доливаю слитым в чистый бак.
Делаю пробную поездку, прогреваю АКПП до 50-60С, снова заезжаю на яму, при заглушенном двигателе открываю заливную пробку, контролирую уровень масла.
18 Комментариев
Открутив магистраль на контуре радиатора и увидев красное (и ОТЛИЧНОЕ!) масло - можно было и не покупать ни масло ни фильтр и не телебониться с поперечиной....
Сигнал к замене - коричневое масло с ЯРКИМ запахом горелости.
вообще, молоток, коробас в идеале.
Пр таком масле можно было вообще не менять. Сколько раз менял на своём авто, всегда коричневое, только присутствует оттенок красного цвета. Делаю, как выше Морталь написал. Смотрю его цвет, состояние и принимаю решение о замене. Последний раз менял после 45 тыс. До этого 2 раза после 60 тыс. Пробега
6 минут назад, dinama сказал:
сто раз, в т.ч. и MaxAlex писали, что цвет масла не всегда показатель.
Тут многие факторы нужно учитывать. Цвет, пробег, запах и т. д. В любом случае меняю проехав максимум 60 тыс. Иной раз и раньше.
9 часов назад, dinama сказал:
Если бы ты на замене масла - тоже зарабатывал деньги - то то же бы  придумал убедительную сказочку....
В 28.08.2019 в 19:57, Mortalle сказал:
если развивать логику твоего утверждения, то все, кто чем-то занимается - то по этой теме обманывают. и ты в том числе.
но это не так.
Существуют две разные тактики замены масла в АКПП. Крайние случаи типа не менять совсем или менять каждый год не рассматриваю:
1. Полная замена масла раз в 60 тык.
2. Частичная замена масла раз в 40 тык.
По Санёнгам у меня достоверной информации нет, а Тойота рекомендует именно частичную замену масла. Объясняют тем, что при полной замене масла в сильно загрязненной АКПП, возможно вымывание отложений и закупорка масляных каналов.
Считаю, что логика в этом есть и лучше менять почаще.
Диагностика масла именно в АКПП на вкус, цвет и запах мне не понятна. Менять м моторе и мостах по пробегу, а в АКПП по запаху, на мой взгляд нелогично.
В общем, я делаю так, как делаю. Записи оставляю для себя, чтобы в следующий раз обновить в голове перед работой и ничего не забыть. Кому будет полезно - смотрите, кому не интересно - пропускайте. Никому ничего не навязываю.
Цена этого масла+(правильный) фильтр - как то не располагает это "делать чаще".
К тому же, в отличии от двигателя - в АКПП нет угара, нет паров сернистого бензина, да и режим работы (если не изображать хероя форсажей) совсем иной....
В команданте неоднократно заезжали машины. в которых НИКОГДА масло не менялось за 100-300 тык - и ничего, как то переключается....
Особенно если сток+пробки+дача.
Понятно, что ходят и по 100 и по 200тык. Отсутствие сливной пробки намекает, что производитель не считает замену масла плановой процедурой. Только дальше лечение коробки больше на реанимацию похоже :) . С моими мизерными пробегами на Тагере по 15 тык./ год, не составляет труда раз в три года масло поменять.
На Тойоте фильтр меняю не каждую замену масла, а через одну. На Тагере так же делать буду.
Отсутствие сливной пробки намекает на защиту от дураков....
Иначе бы фильтр никто и никогда бы и не менял.
2 часа назад, Mortalle сказал:
Плюсану
Такой фильтр без колдунских манипуляций не встает. Если его просто так поставить, то начнется подсос воздуха
Плюсану в ответ. Согласен, уже налетал на эти грабли.
Добавлю, что у этих фильтров очень фиговое уплотнительное колечко (зелененькое на Лехиной фоте).
Моментом дубеет от перегрева (обычное дело на 3.2) и только усугубляет подсос и прочий нездоровый трипер этих коробок.
В 27 августа 2019 г. в 22:53, Лазуревский сказал:
Контролировать уровень в акпп надо на заглушеном двигателе вообще то.
Исправил. Спасибо за замечание.
В 1 сентября 2019 г. в 14:54, Mortalle сказал:
Для самоуспокоения, купил оригинальный фильтр. Положил в гараж, чтобы если коробка заглючит - оперативно перекинуть.
Внешний вид оригинала абсолютно не впечатлил:
Фильтровальный элемент точно такой же, как на неоригинале, зеленое уплотнительное колечко тоже ничем не отличается. Отличается только цена почти в два раза. Даже прокладки картера в комплекте нет. Я разочарован!
IMG_20190915_071428.thumb.jpg.eb186b6982e63aae9d69b8f6670c0b1a.jpgIMG_20190915_071501.thumb.jpg.754cf4dca834a092663ade030e2e3e38.jpg
Единственные буквы и цифры на самом фильтре, ни логотипа Саненга, ни номера детали на самом фильтре нет :(
