Сцепление и глушитель
3 993 просмотра
Доброго времени суток, камрады!
В общем заменил сцепление на Валео, знакомый механик заказывал через своего знакомого откуда-то из Москвы. Действительно разлетелся диск сцепления. Ну я решил заменить все сразу. Выжимной подшипник с пластмассой. Не знаю как это скажется на долговечности. Вилка была уже заварена и тоже прогнившей. Поставили ссанг йонг оригинал, вроде лучше ходят, чем тагаз. Цена сцепления 7600 и вилки 1200.
Вот по сцеплению:
https://www.drive2.ru/l/493605680276570305/
На РП 2,3
Цитата "Ну, если снимать коробку, то и сцепу целиком менять.
Т.е. корзину, диск, выжимной, подшипник маховика, вилку.
Ну и по пробегу смотреть, может сразу ещё и сальник двигателя заменить.
Вот, комплект сцепления стандартный на наши машины: Valeo SYK013
Вот вилка: SsangYong 30340-05001
Сальник КВ: SsangYong 66199-73147
Подшипник в маховик: SsangYong 66198-03015"
Еще один ньюанс. Механик глубоко убежден, что если поменять пластмассовые втулки на кулисе МКПП, то переключение передач будет без хрюканья. Из-за износа втулок появляется люфт и зубья сцепляются не сразу. На моих втулках был большой износ. Отдал делать, отпишусь как поставлю. Как мне объяснили, втулки лучше делать из капролона (он твердый и желтый, фторопласт скользкий и белый). Латунные втулки будут съедать железо.
Вот инструкция по втулкам:
https://www.drive2.ru/l/6405656/
Решил я убрать катализатор. Вскрыли банку, изнутри как новая. Был вариант впихнуть другие внутренности или приварить другую уже готовую без катализатора (с внутренностями и пламегасителем). Приварили готовую. Цена 2500 банка, 1000 сварка.
По дороге с ремонта домой отвалилась задняя часть глушителя. Был вариант заварить за 1000. Решил заказать новую – цена 3000, фирму опять таки не знаю. Поставят отпишусь. Хотя товарищ в Ростове нашел за 3600 «Едекс 5722» (может «Емекс» – записал со слов), ему все подошло, единственное крюк на котором висит задняя часть надо удлинить немного. Цены на оригинал космические 12-15 тысяч. Мне не совсем конечно понятно, зачем нужна задняя банка, звук не намного громче, может проще удлинить выхлопную трубу и все?
Кстати, фильтр салона удалось запихнуть, немного обрезав его кромку. В чем проблема я не знаю
Дорого
Кулиса МКПП Роад Партнер
Мой глушитель
26 Комментариев
AlKri
6 часов назад, CR0C0D1L сказал:
Если прямоток перед резонатором - то любой резонатор будет гореть.
Это заблуждение. Конструкции глушителей одинаковы для машин что с каталитиком, что без него, было время когда их вообще не было, а глушители были. :) Ну, если строго подходить, то muffler (как он обозначен в каталоге) в переводе - глушитель.
