Цельнометаллический радиатор на Корандо
2 140 просмотров
У радиаторов Корандо есть одна неприятная деталька: это сосочек пароотвода. Он всегда стремиться отломаться. А бывает лопается и отламывается просто от старости. Пластик...
Родной радиатор для АКПП на данный момент стоит уже более 22 тыс. Поэтому мы пойдем другим путем. Заодно и затюнингуемся.
А т.к. на этой машинке стоит зверский ТНВД с плунжерами 6мм и подачей 70 кубиков, то нужно охлаждение пожирней. Заодно и затюнингуемся.
Покупаем вот такой радиатор:
Для Toyota ALTEZZA GXE JCE1 SXE Lexus IS 300 JCE 01г-05г ДВС 2JZGE
Для авто с ДВС 2JZ
Охлаждение автомата: двухконтурная трубка
Для а\м с АКПП
Физический размер: 735мм х 470мм х 65мм
Размер ядра: 700мм х 375мм х 50мм
Внешний диаметр выходов: 35мм
Толщина ядра: 50мм
Давление крышки радиатора: 1,1
Вес: 8,500кг
Для справки: толщина ядра родного радиатора 30мм.
Подобный радиатор от AJS стоит на моей машине уже второй год. Впечатления только положительные.
Получаем заветную коробочку
Вот он красавчик
Снимаем старый радиатор. Видим пылюку в стиле "перхоть от дедушкиного валенака".
Немного подгибаем площадки крепления радиатора кондиционера.
На ножки нового радиатора одеваем резинки марки РнВ (резинка найденная на верстаке).
На нижнюю часть радиатора наклеивается "пенка" от шумоизоляции. На фото пенка не показана.
Отрезаем, размечаем алюминиевый квадратный профиль и сверлим в нем отверстия. Через одни отверстия этот профиль будет крепиться на родные места кузова, а во вторые отверстия будет устанавливаться новый радиатор.
На фото под трубой уже видно приклеенную "пенку".
Ставим переходник.
К родным местам на кузове переходник крепится болтами М10х40 с внутренним шестигранником через две широкие шайбы.
Т.к. новый радиатор ниже родного, то переносим точку пароотвода поближе к двигателю (это самое высокое место по уровню антифриза). Использована стыковочная трубка на 35 и кней приварен отвод на 8.
Примеряем патрубки-уголки к нижнему подводу радиатора
Патрубки-уголки марки НвзГ  (найдено в гаражных запасах).
Вот такая загогулина получилась
На машине установлен другой ГУР и генератор. Причем гур и генератор поменяны местами. В случае штатного расположения генератора "загогулина" нижнего патрубка будет другой.
Вот так выглядит собранный пароотвод
Осталось:
1. Сделать верхние крепления радиатора. На последнем фото в радиатор уже вкручены подушки виброразвязки.
2.  удлинить провод фишки термовыключателя перегрева. Термовыключатель родной, резьбы в радиаторах совпадают, однако в новом радиаторе место установки термовыключателя с правой стороны.
3. Подключить контур охлаждения масла коробки.
4. Если в летнее время мотор будет перегреваться, то сколхозить какой нибудь кожух на вентилятор.
24 Комментария
Да. Хороший радиатор. Я такой щупал на техничке Димки-Ангела.
Еслибы не совсем другое положение нижнего патрубка - давно бы поставил бы себе....
Да. кожух нужен. Иначе венты гоняют впустую.
Молодец, а чего не использовал универсальный? Я к нему присматриваюсь.
Цена и размеры совпадают, 2 дырки под датчики (не надо тянуть проводку), и упоры верхние удобнее под нас со штырями.
И Истринских людей порадовать подойдёт :)
https://ajs.su/radiatory-patrubki-ventiljatory/radiator-alyuminievyy-toyota-jzx100-chaser-markii-cresta-universalnyy-50mm-ajs/
12 минут назад, Iktorn сказал:
Такой у меня на Муссо стоит, только 60мм.
Сейчас уже не вспомню почему, но мы с напарником пришли к выводу что на Корандо его труднее ставить (то ли по ширине не подходил, то ли высота большая и патрубки на интеркулер не вставали). А проводку от датчика все равно надо тянуть. Т.к. левое отверстие под слив антифриза.
Ну, сливать антифриз справа сложно запретить :) технология не пострадает.
Остаётся мне только посчитать не будет ли вискамуфта с лопостями шоркать за радиатор более толстый с 2.9 мотором (на 2и3 однозначно нет :) )
А по размерам вроде они идентичны, в высоту чуть выше, но ты  профиль подкладывал для других дырок, с универсальным можно и без него обойтись (но я тебя услышал про интеркулер, подумаю)
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ:
Так же 2 сливные пробки, которые можно использовать для термодатчиков.
Изготовлен по заказу AJS в Китае
Физические размеры: 730мм х 500мм х 70мм
Размер ядра: 700мм х 400мм х 50мм
Толщина ядра: 50мм
Maxalex:
Толщина ядра: 50мм
6 часов назад, Iktorn сказал:
Не будет. В этой статье описан далеко не первый радиатор. У моего напарника стоит такой же радиатор на конском моторе 2.9тд 180лс
ЗЫ: заметь, что для себя мы используем ОЧЕНЬ дорогие фильтры
В 30 января 2019 г. в 14:04, Iktorn сказал:
Так у Коранды вход и выход с одной стороны, а радиатор с вертикальными трубками лучше работает при диагональном расположении патрубков.
33 минуты назад, SergeyAndreevich сказал:
Как вы доживаете до своего возраста? Нарушаете теорию Дарвина.
1. У Коранды и у Муссо дизелей и бензинов 2,3 вход с лева, а выход с права. Был случай что и на 3.2 ставили радиатор от дизеля - до сих пор ездит.
2. Этот радиатор УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. Т.е. требует доработки - лишнее заглушить или отрезать. Себе когда его ставил отрезал заливную горловину и заглушил два диагональных входа.
Да нет все нормально. Еще один дельный вариант.
Но на 3.2 - вполне себе хватает nissens , а если еще есть и доп радиатор бтра , да и вентиляторы исправно вертят - то вообще непробиваемый вариант.
Про +40 - не знаю, но в Крыму при +35 и говнодорогах по серпантинам - выше 95-98 - температура не росла.
И ниссенс заказывается и получается везде за 2-3 дня, а вот с этим кетайцем, да еще с аргоном на заглушение - я б надальняк застремался.
20 часов назад, MaxAlex сказал:
А Вы её постоянно подтверджаете, упорно доказывая свое происхождение от обезьяны? :)
Откуда такое неистребимое желание писать гадости?
Благодаря таким сообщениям, на форуме очень агрессивная атмосфера.
У меня Тагер с двигателем 3,2 и на нем штатно стоит двухходовой радиатор с входом и выходом на одну сторону,  на него, действительно, можно поставить универсальный одноходовой радиатор запитав его с одной стороны, но работать такая система будет плохо и Дарвин здесь совершенно не причем!
Толщина этого радиатора в 50 мм - нивелирует недостатки одноходового радиатора.
И потом это малогреющиеся дизеля +Новосибирск.
Спокойнее надо SergeyAndreevich :az:
1 минуту назад, Mortalle сказал:
Если ТНВД прокачанный будь здоров греется
Вот и у меня зассал радиатор,печаль блин,надо ставить цельный,пока сезон не открылся.бум выбирать что Алексей с Виктором подсказали.
6 часов назад, Mortalle сказал:
Ставь ты штатный. кули ты то понтуешься... в вечной мерзлоте.
Дык второй зассал,поставлю цельносварной,поглядим,заказал уже :P
У нас скоро бананы расти будут,а ты мерзлота
С бананами можно радиатор и не ставить ....
Бражки из бананов напузырил, выгнал ликеру "банано" - и заибок.
О Боге пора думать, Витя.
А ты все в суете какой то. :bo::az:
пысы. давно бы научился их варить-паять.
В 08.02.2019 в 16:47, MaxAlex сказал:
Не понял,а что интеркулера нет что ли?
2 часа назад, brodyaga сказал:
Понял,с системы охлаждения или свой контур?
Отдельный контур
