Термокейс и подогрев АКБ
1 562 просмотра
Прикупил себе термокейс с нагревательными пластинками
Цитата
коробочка с мозгами, прилепляется к торцу аккум., в коробочке термодатчик и торчат провода которые к акк. подключаются и провода с двумя пластинами.
алгоритм простой: когда двиг заведен напруга на нем > 14в , коробочка понимает , что есть источник пополняемой энергии и измеряет температуру, если темп акк ниже +15 включается подогрев, греет до +25 и отключается.
Для чего:
Даже если мы и заведем машину, то за короткую поездку, например на работу, аккумултор не успеет нагреться, а соответственно холодный электролит не будет принимать заряд.
Вот сам термокейс
Вот нагреватель
Естественно по шустрому воткнул в машину
Еще в 2015 году один новосибирец снимал показания температуры
Цитата
Ну вот и холода, неутерпел и снял показания.
Зеленый - улица
красный - под копотом рядом с акк
голубой - внутри сумки
фиолет - напряжение акк.
Нижний график тоже только без подкапотного.
Лохматость на уличной температуре - это паразитный нагрев датчика от близости железа
кузова.
Так что смысл вроде бы есть.
10 Комментариев
Garyk
Думаю девайс полезный.Давно хочу себе взять (съездить за ним всё некогда-лень  ) Летом тоже сгодится, без нагревателя конечно. Аккум. по даташиту имеет длину 353 мм. Натянется ли кейс ?
2 часа назад, Garyk сказал:
При +25 градусах нагреватель не включается.
Аккумулятор100 А/ч ПП 850A MUTLU CALCIUM SILVER (353x175x190) у меня влез, как видно по фото.
Термокожух штука безусловно полезная, У меня на Фокусе штатно с завода стоял.
Нагреватель - большой вопрос. Мощность у него какая? Интересно посчитать за сколько времени он АКБ нагреет с -20 до +25С. Меня терзают смутные сомнения, что это время в часах измеряться будет, а не в минутах.
P.S. Нашел у них на сайте расчет: 1 нагреватель 4 градуса в час: http://www.thermocase.ru/statyi/45-termokejs-professionalnaja-zaschita-vashego-avtomobilja-ot-zimnih-holodov-reshaet-ljubye-problemy-svjazannye-s-zamerzaniem-peregrevom-razrjadom-i-nedozarjadom-akkumuljatora-akb?yclid=18101013736206666406
Нагрев на 45 градусов - 11 часов...
5 минут назад, SergeyAndreevich сказал:
Мне надо всего лишь один раз нагреть аккумулятор до 25 градусов (и я его уже нагрел). Далее при ежедневных поездках (на работу - с работы) аккумулятор будет подогреваться и за ночь ниже нуля не остынет.
Смотри на график - там все расписано.
Если на работу ежедневно в Горноалтайск ездить, то ниже нуля не опустится :) А если пол часа по городу, то чудес не бывает. Давай смотреть на графики вместе:
1. 21.01 и 22.01 при -15С за бортом за 12 часов с 20:00 до 8:00 температура АКБ упала на 20 градусов
2. 23.01 за сутки при -30С за бортом, температура АКБ упала с +25 до -15С, на 40 градусов.
3. Скорость нагрева, примерно 12 градусов в час, похоже, что у него стоит три нагревателя.
Вот и получается, чтобы температура АКБ была всегда положительной, надо дважды в сутки по 2 часа греть АКБ.
Сутки не ездил - уже -20С
Я это все пишу, не потому, что нагрев это плохо, а просто, чтобы иллюзий не было. И нагрев и термос хороши при ежедневной многочасовой эксплуатации. При поездках пол часа в день и ниже -30 на улице, ничто не поможет! Только снимать АКБ и подзаряжать дома.
Mortalle
4 часа назад, SergeyAndreevich сказал:
Исключительно верно.
4 часа назад, Mortalle сказал:
Время покажет.
индикатор
В 05.01.2019 в 15:09, MaxAlex сказал:
Время покажет.
и что показало время?есть прок?
4 часа назад, индикатор сказал:
Есть
daf1971
В 12.07.2020 в 20:23, MaxAlex сказал:
Есть
Подтверждаю...сам эксплуатирую на ДВУХ авто.
Сделаю, пожалуй дополнение. Сейчас на дворе январь 2021 года, у нас с декабря 20-го года зарядили морозы под -40*С..не каждый день конечно, но  всеж.. авто живут исключительно на воздухе (гараж видят тока по праздникам :) ). Могу сказать, эффект есть, НО -  если каждый день ездишь.. Если машина ездит через трое суток, эффект падает...сильно, точнее стремиться к нулю.. Дело в том, что скорость остывания внутри термокейса 1*С / час... За 72 часа батарея остынет нафиг, до темпр-ры окружающей среды, даже с учетом того, что она будет прогрета до +25*С (это темпр-ра при которой отключаются подогрев). И если на улице -30*С (а если -40*С, то еще быстрее). А если каждый день ездишь, и не по 20 минут (с работы на работу)...а хотя бы по полтора часа за один раз, как например я - на работу примерно 1,20 езды (+ 30 минут работы мотора, чтоб АКПП прогреть) и с работы так же...то у меня получается три часа..и в это время батарею греет подогрев (включается тока при заведенном моторе) и тока в таком режиме все работает..
