    27 249
Установка ГТЦ от Газель Некст. Тестовый вариант. Не повторять!
384 просмотра
Стоял у меня ГТЦ от Izuzu ELF игрушка не плохая, но:
1. Чем больше диаметр ГТЦ, тем большее усилие надо приложить к педали тормоза, но меньше ход педали. С другой стороны маленький диаметр ГТЦ это меньшее усилие ноги, но больший ход педали и риск, что не хватить объема цилиндра что бы выдавить поршни суппортов.
В общем педаль тормоза у меня не очень информативная, тяжело нажимается, но если топнуть, то машина встает как вкопанная. Может для гонок это и нормально, но по городу не очень удобно ездить.
2. ГТЦ от Izuzu ELF у меня не оригинальный, а китайский клон. Есть мнение, что цилиндр может перепускать. Отсюда проблемы из пункта 1.
Еще раз повторим (инфа не точная):
1. диаметр ГТЦ Муссо-Коранро системы PBR — 23.8мм, коэффициент усиления вакуумника 5,0
2. диаметр ГТЦ Муссо-Коранро системы Mando — 25,4мм. Коэффициент усиления вакуумника 5,6
3. диаметр ГТЦ Газель Бизнес системы Bosch — 25мм (но реально работает лучше, чем ГТЦ Mando по отзывам установивших).  Коэффициент усиления вакуумника 4,6. Диаметры мембран 200 и 225мм
4. диаметр ГТЦ Газель Некст системы Bosch — 27мм (скорее всего). коэффициент усиления вакуумника 5,6 Диаметры мембран 225 и 225мм
5. диаметр ГТЦ ГТЦ от Izuzu ELF — 28,6мм
У меня стоят спереди двухпоршневые суппорты с диаметром поршней 43мм, в будущем планирую перейти на суппорты с диаметром поршней 48 мм (на примете та же Газель Некст с такой же как у нас тормозной системой Mando). В общем на сегодняшний момент 28,6мм много — нога устает, 25мм мало, значит возьмем среднее: 27мм )))
Вот такой ГТЦ от Газели Некст
Итак погнали. Делаем из плотного картон (паронита) шаблон, прикладываем к моторному щитку и сверлим новые отверстия. На фото отверстия уже просверлены. Два болтика притягивают уголок усилителя из салона к моторному щитку, что бы при сверлении не съезжали отверстия
Т.е. снимаем родной вакуумник, размечаем отверстия, в два родных отверстия по диагонали ставим болты для стяжки, сверлим два новых отверстия, переставляем болты для стяжки на 180 градусов, сверлим еще два.
Вакуумник упирается в утопление моторного щита, поэтому подкладываем гаечки. Что бы зимой не дуло, приклеиваем "пенку"
Примеряем, вакуумник встает и нормально прилегает к моторному щитку, но проушина упирается в педаль. Длинная...
Еще гаечки и пенка
Встало. Педаль тормоза в самом верху. Кое как концевик стоп сигналов наживил.
Прокачивал ОЧЕНЬ долго. Литр жидкости извел.
Результат: Это полный оргазм!!! Положил ботинок на педаль - тормозим. Чуть легонько носочком придавил - машина встает колом. Т.е. теперь двухтонную хуерыгу остановить так же просто, как игрушечную машинку ногой, которую катнул трехлетний ребенок.
МастХэв!
Недостатки: Шток вакуумника очень длинный и наглухо упирается в педаль. Отсюда педаль очень высоко и колодки не растормаживаются - гтц постоянно немного нажат получается. Через два километра я это почувствовал. Пришлось поднять ногой педаль тормоза, расстормозить колодки и вернуться в гараж.
Что надо сделать:  Обрезать приваренную лапку тормоза, нарезать на штоке резьбу, обрезать шток на несколько сантиметров и сделать лапку регулируемой. В этом случае для установки вакуумника в качестве проставок хватит и по одной гаечке на шпильку.
Чем сегодня вечером и займусь.
13 Комментариев
Еще один шаг вперед получился! Похвально!
Резьбы на ГТЦ Некста такие же как на Бизнесе? М10х1? То есть, для Тагера тоже  один переходник нужен: внутренняя М12х1 на наружную М10х1?
Мой вариант со сварной проставкой принципиально не устраивает? Просто же, дешево  и универсально, а самое главное, при переходе на новый ГТЦ отверстий в моторном щите не добавляется. :) Хоть каждый год новый ГТЦ пробуй...
2 часа назад, SergeyAndreevich сказал:
Сергей Андреевич. Вы фото смотрите, или так, поговорить? На первом же фото видно, что это монолитная конструкция. А в конце этого поста написано что и почему.
И ваш вариант с проставкой вообще не рядом (и вообще ужасен), потому что ГТЦ Бизнес и Некст это две большие разницы.
Есть сомнение что зимой (да с  вечной полулысой мт как всесезонкой) - будет моментально перетормаживать колёса, т.е. юз. Т.е авария. Такие тормоза хороши под современные ABS и DSC, но никак не под древние ведра, да ещё и с барабанами сзади. ИМХО.
Подпишусь на 100%, такие тормоза, да еще при короткой Тайгерской, перегруженной 3.2 мордой, на льду, это Фиаско! И хорошая резина на АКПП не вывезет, если только до 40 км/ч, и вопрос Знатокам, а цена, на Родное и Родное+, какая ныньче? Из какой Э-выгоды, затеян эксперемент? Или это творчество ради творчества?
Изменено пользователем Saygon
О, как диванные теоретики по вылазили. Может из вас расчеты кто нибудь делал?
  Давайте рассуждать о том, что сами пробовали.
Ну ТС - экспериментирует. Это похвально, надо же знать берега. (ниразунеподколка)
На творениях ТАГаза - пока есть смысл только менять на колесах все скопом от рекстона. Г Т Ц и вакуумник= стоковый=ОК.
Незнаю. Уж в случае каких либо траблов - пост крайне полезный.
Крошка сын к отцу пришёл, и спросила кроха:
Цепкий тормоз-хорошо? или очень плохо?
Но сказал отец ему, сразу, без подвоха
- Цепкий тормоз- хорошо! А НЕ цепкий- ЖОПА.
PS. Хотя меня вполне устраивают штатные дисковые мандЫ MANDO.
4 минуты назад, MaxAlex сказал:
Не надо все пробовать. Это удел отважных, но быстро погибающих....:)
Надо читать, думать и АНАЛИЗИРОВАТЬ.
Инженерный опыт (с чего содрали енги все свои решения) - вроде как не военная тайна.
Мне кажется, что ключевая фраза:
"Прокачивал ОЧЕНЬ долго. Литр жидкости извел"
15 часов назад, MaxAlex сказал:
Во-первых, Алешенька, такого предмета мебели как диван, неимею лет 10, во-вторых, я «неповылазил», как вы изволили выразится, так как 44 из 45 лет, хожу на Прямых ногах! А вот Вам, с учетом ваших эксцентричных реплик, порекомендую аватарку сменить на фото копченых мидий, динамики конечно поменьше, но так и Приемственность сохранится и Вашу сущность, Это прокоментирует наглядней! На верхнюю, ПоКрупнее, обратите Свое внимание!
 Желаете Бруталить?! Учитесь у Морталя!
15 часов назад, Lynx сказал:
Что, считаете ТС тупо синячит?
16 минут назад, Saygon сказал:
Эмм. не знаю. На самом деле "туповатые тормоза" бывают от завоздушенности. И бывает что воздух весь выгнать не так то просто.
2 минуты назад, Lynx сказал:
В субботу буду менять в своей машине тормозную жидкость Всю, полностью, с заменой всех шлангов, после поделюсь впечатлениями и О процессе и о результате работ, сейчас работой ГТЦ и системой вцелом доволен, плавно, прогнозируемо, передние колодки поскрипывают немного, но тоже ждут замены.
