    27 255
Обычный вечер ужасов
1 082 просмотра
Продолжаем препарировать вот этот моторчик. Старая головка пошла в утиль.
Складывается ощущение что в этой машине собраны все ошибки и неисправности, которые могут быть на Корандо.
Отремонтировали другую головку
Плоскость шикарно получилась. Шесть соток всего сняли
Народ загоняется по поводу масла, исписано десятки страниц на форуме, перечитана куча статей отзывов и обзоров. Но хозяин машины не из трусливых. Вот такое масло обнаружено в багажнике:
ФИРМАААА!!! 146% защита от подделки az
Как то ставили человеку разблокировку Спартан в задний мост. Масло в мост он привез свое. Масло было в подобной двухлитровой баклашке: "Это я купил у проверенных продавцов. Всегда у них беру. Они прямо из фирменных бочек наливают."
Через неделю приехал с претензией: "Мост не разблокируется". Проехал я на машине, поразворачивался - действительно не разблокируется, только резина скрипит.
Заменил "фирменное" масло от "проверенный, надежных" продавцов на газпромовское-лукойловское (не помню уже) масло GL-5 и все. Проблема исчезла.
Совпадение?
%D0%BC%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0
Не думаю....
Ну окей, че? Ща фильтры поменяем.
Еще походит? Или менять?
Обратим внимание на плоскую сеточку фильтра:
Турбина всасывает и гнет эту сетку как Тузик грелку.
Опять заглядываем в багажник и вуаля! Новый фильтр в фирменной коробочке SsangYong.
Что то пошло не так....
Ладно, от сердца отрываю. Для себя берег этот мандофильтр. Обратите внимание на сеточку: она объемная и поэтому жесткая.
Заглянем в топливные фильтры. Вот фильтр грубой очистки.  Плохо видно на фото, но внутри слой воды, слой солярки и немного песочка.
И видимо что то случилось, второй день в авпреле идет снег, но новый топливный фильтр очень достойный: Манн.
Смотрим на старый фильтр и делаем вывод, что уплотнение штока подкачивающего насоса пришло в негодность, поэтому солярка смешивается с маслом.
И масляный фильтр. В комплекте с фильтром идет две медные шайбы на 12 и 14мм.  Эти шайбы предназначены для сливной пробки поддона (в зависимости от диаметра пробки).  И резиновое уплотнение крышки фильтра. Человек начинает менять фильтр:
1. Медную шайбу на сливную пробку одел.
2. Резиновое колечко на крышку фильтра одел.
3. Остается еще одна медная шайба... Куда же ее присунуть? Ведь не зря же ее приложили в комплект к фильтру? Что я делаю не так? О! Эврика! Одену шайбу на шток крышки фильтра!
Пока фотографировал фильтры нашел причину того, что двигатель не сразу глохнет.
Пока Жека прикручивает выпускной коллектор и меняет термостат займемся промывкой гидриков. В нашем случае получилась не промывка, а очистка от гудрона az
Вот так гидрики разбирать не надо.
Гидрик заворачивается в прочную ткань и одним резким ударом по кусочку березовой фанеры, положенной на тиски, гидрик вылетает из корпуса. Вот они уже вылетевшие
Далее корпуса промываем очистителем карбюратора и заливаем внутрь масло
Разбираем непосредственно гидрики
Моем каждый и отставляем в сторонку
Заполняем маслом и собираем. Что бы собрать, надо зубочисткой надавить на шарик
Вот и все, будем считать что собрали
На сладкое видео того, как "закусывает" рычаг "газа" на ТНВД.
18 Комментариев
Как представитель владельца данного авто, небольшие комменты :
Машина эксплуатируется  в достаточно жестких условиях. В 200 км от города, асфальта не видит 360 дней в году, используется
везде где только можно и для всего в том числе с прицепом. Другими словами - это не городское авто и не авто выходного дня для поездки на пикник, а
рабочая лошадка в деревне ( рыбалка, охота, заготовка дров и т. п....)
Масло настоящее ))) Газпромовское. Купленное 20-ти литровой запечатанной канистрой на Газпроме (и если Газпром сам не делает контрафакт своей продукции, то 246%  - настоящее))) . 32 литра ушло в грузовик это оставшееся)) Канистра понадобилась под соляру)) В данный момент это масло заливается на 500 - 1000 км, вымыть "бякушку" нападавшую при ремонте.  Затем сменим на MSI Газпром или Лукоил.... Меняем раз в 5000 , лить 8 литров по 600 -700 рупий за литр все-таки дорогова-то.
Ну с фильтром промашка... каталоги гребенные.
Кстати топливный стоял типа "оригинал" SY
По грубой очистке, менял его где-то в декабре... Вот какое там ДТ сказать сложно, вероятней всего никакое (( Вот песочек... это "интересно", видимо надо опять проверять уплотнение топливной сборки ((
Главный косяк  - после покупки машины не менял антифриз, был чистый, плотность нормальная... Проехал он у нас 50 000... ну вот, что получили... Видимо вот именно на этом семействе  моторов его менять надо раз в 2 года )) У нас это 20 000 пробега.
23 минуты назад, Ставр сказал:
За лошадью рачительный хозяин ухаживает лучше, чем за женой. Ибо кормилица.
да ухаживается  нормально, но данная порода впервые и не все особенности германо-корейского  пони известны... а если обращаться к "кладези" знаний- интернету,
то там всегда как минимум 2 кардинально противоположных утверждения со своими противниками и фанатами  и пока на практике не проверишь не узнаешь которое правильное )
8 минут назад, Ставр сказал:
Совершенно согласен. Вот теория, а вот практика             и это тоже практика.
Какое утверждение правильное? az
33 минуты назад, brodyaga сказал:
Никогда не разбирал гидрики,теперь буду знать как,пасибо
Тут главное правильный захват и четкое направление удара. Если не под тем углом, то можно хоть до второго пришествия кувалдой колотить - не разберутся.
Снимай видосики в ютубе и на рекламе будешь выезжать в "+",  на пиво az
Яб перед Травниковым (Теория ДВС) твои бы кино поглядывал :0)
Изменено пользователем Iktorn
7 минут назад, Iktorn сказал:
У нас гараж не красивый. И морда у меня не фотогеничная. Плюс вечно пьяный. Но и мы не отстаем от модных трендов.
Вот например фотосессия
Вот я морду умную корчу
А вот так все обычно заканчивается
Т.е. если целенаправленно снимать видосики,то это будет похоже на видео про то, как кормушки делать.
52 минуты назад, MaxAlex сказал:
С такими видео, вообще миллионером станешь)) У него наверно просмотров больше, чем у любого умного видео от блогеров.
8 часов назад, MaxAlex сказал:
а зря. красивый гараж +50 к карме и +30 к доходу.
13 часов назад, Ставр сказал:
Я правильно понимаю, что если за два года 20 тык пробега, то пробеги по 10 тык в год и машина в ваших руках прошла 50 тык и 5 лет без замены антифриза? При этом, брали машину не новой и вполне возможно, что и до вас антифриз не меняли.  Какого года машина и с каким пробегом брали? Есть очень большая вероятность, что антифриз вообще не меняли никогда и машина ездила на том, что с завода залито!?
Да, наш средний пробег в год 10-12 т. На одометре 150 т, но машина 2001 года, вероятней всего реальный больше. Вряд ли то, что с завода, я так понимаю NF сине-зеленый, а у нас был желтый т.е. как минимум 1 раз его меняли. А по срокам службы ОЖ можно говорить бесконечно долго )))
22 часа назад, MaxAlex сказал:
Найду мертвый гидрик,потренируюсь.
Меня в этот раз PMC кинул, всегда фильтр приходил с ребрами жесткости на мет сетке, а щас стал с плоской сеткой, уродцы. Ну а вообще я думал я распи**яй самый)))
8 минут назад, Buroba сказал:
Они уже год, как конструкцию сетки поменяли. Поэтому я от них отказался. Где то писал об этом.
По поводу воздушного,коды гнал машину,на серпантине перестала тянуть,поднялся ,доехал до штинки,снял фильтр,дык у меня его чуть весь не засасало ,сложило в гармошку,пылью забило.кто гнал с Дальнего в Край,знают какие там дороги были 10 лет назад
