    33
    631
  • просмотра
    151 174
Люди! Меняйте антифриз чаще и заливайте рекомендованый заводом!
23 480 просмотров
Вот сколько я пишу о том, что антиифриз в наши машина надо лить только тот, который имеет допуск 325.0 - бесполезно... Сколько сказано, что марки антифриза надо брать только те, которые указаны в листе допуска на официальном сайте - всем пофиг! Много раз говорил, что антифриз может быть только сине-зеленого цвета - ноль внимания.
Более того, находятся люди, которые с пеной у рта доказывают что они ездят на антифризе марки "Х" или "Y" красного цвета и все хорошо. Более того, утверждают что их марка антифриза даже лучше по своим параметрам, чем антифризы из листа допуска Мерседеса. Или как болваны говорят что раз с завода Тагазы идут с антифризом красного цвета, то это хорошо и правильно. Только забывают, что на Тагазе работают "эффективные менеджеры", задача которых свой карман набить, а на долговечность машины им посрать. Больше сломается, больше запчастей продадут.
И менять антифриз надо раз в два года, а не тогда, когда из расширительного бачка будет злобно смотреть колония живой плесени.
В общем снимаем очередную головку, потому что потекла почти по кругу. Основные потеки-наросты в правом углу последнего цилиндра.  На удивление мотор не был перегрет и прокладка легко отделилась от головки и блока.
Общий вид на  прокладку, которая еще лежит на блоке:
Вот в этом месте подается масло из блока в головку на гидрики, натяжитель и смазку распредвала
А вот правый угол последнего цилиндра. Через обрезиненное отверстие масло сливается обратно в картер. Обратите внимание на расстояние между краем этого отверстия и соседним отверстием, через которое идет антифриз. Резинка тоже не в лучшем своем виде. Загнулась, порвалась.
Перевернул прокладку вверх ногами
Вот такой вот антифриз. Веселый затейник
Отваерстие в прокладке для подачи масла в головку
Общий вид на блок без прокладки
Теперь общий вид снятой головки
Как обычно из-за конструктивного недочета впускнго коллектора, который всю грязь и масляный туман гонит во второй цилиндр, видим просаженый впускной клапан. Хана седлам.
IMG_20180329_201647.thumb.jpg.3407a613d0ed20bf45d3ce2bf705766f.jpgIMG_20180329_201704.thumb.jpg.827cbfa36181acc97953322880d10889.jpg
Конкретно на этом моторе хон второго цилиндра хоть немного просматривается и поршень пока не болтается.  Фото нет.
Протер головку тряпочкой, что бы подробнее рассмотреть. Прошу обратить внимание, что патрубок выхода ОЖ из головки не снят. Потому что он приржавел навечно.
Смотрим на то, как антифриз сожрал головку
И фото болтов. Антифриз забрался и в резьбу. В этом конкретном случае удалось их выкрутить полутораметровой трубой. Обычно в подобных случаях приходится отсверливать шляпки
В общем головка на выброс - кровькишкираспидорасило.
Для сравнения фото нормальной головки после ремонта, которую поставили позавчера. Вот такая должна быть плоскость
  • Like +1 1
  • Спасибо от Админа 1
79 Комментариев
1 минуту назад, Pavluha_UZ сказал:
Главное - профессиональное чутьё. Т.е. уверенность в том, что вот это будет работать, а это менять.
Аплодирую стоя :az: А в тайге над горящим болотом на вертолете с пониженным давлением масла ни разу не падал? Топливные фильтры на своем теле отогревал?
7 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Знаете, я долго служил в военной авиации, и там есть такое понятие, как "принятие решения".
Наверное наши новосибирские авиаторы ОЧЕНЬ ленивые или писец, какими богатыми стали. Один, являясь наземным техником военных вертолетов, пригоняет свою машину мне на ТО и тюнинг, а второй, (начальник токарного цеха, который микроны реально пальцами определяет) и который собирает легендарные СУ последнего поколения, пригоняет мне машину на ремонт головки. А еще у нас есть два оружейных завода с оптикой, лазерами и прочей ядерной фигней, однако и спеццы с этих заводов приезжают ко мне в гости. И самый прикол в том, что ни один из них не спорит от типе того антифриза, который я им заливаю.
Pavluha_UZ
2 минуты назад, MaxAlex сказал:
Либо Вы занимаетесь ТО, либо тюнингом, либо ещё чем-то.
Лучше быть чемпионом мира в одном виде спорта, чем перворазрядником в ста.
Видимо, Вы самый дешёвый мастер в Новосибирске...
Alex_TheGreat
Блин... вклинюсь, сил нет терпеть ;)
Уважаемый Pavluha_UZ,  а скажите: можете привести примеры Ваших работ по ремонту авто? Скольким людям Вы отремонтировали двигатель, ТНВД, подвеску итд итп. ?Скольким форумчанинам, которые смогли бы дать отзывы по качеству выполненных работ? Сколько агрегатов после Ваших ремонтов отходили регламентный срок (по ресурсу деталей) без поломок?
Без обид, просто интересно так как работы Алексея и результаты его советов и изысканий я вижу в живую уже более 9 лет, а про Ваши даже и не слышал.
Добавлю для ясности:  последние года три я НЕ ЯВЛЯЮСЬ клиентом MaxAlex , но это абсолютно не связано с качеством его работ.
Изменено пользователем Alex_TheGreat
7 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Вот что выдает википедия по поводу ВВС Узбекистана
Pavluha_UZ
И что?
Только что, Pavluha_UZ сказал:
И что?
Да просто тролить люблю :az:
Pavluha_UZ
Только что, MaxAlex сказал:
Маладэс!!!
Bobby
10 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Ну у автослесаря тоже чутье, он тоже 10 лет моторы делал. Если его мнение не совпало с твоим - значит он не прав? Оба руками пошатали клапана за тарелку и приняли решение разные решения?
Поэтому есть поговорка: "Чтоб не бЫло пиз@жу - делай все по чертежу". Иначе говоря - нужно мерить, сверяться с мануалом на конкретный автомобиль и принимать решение.
Именно такой подход я считаю профессиональным.
Изменено пользователем Bobby
  • +1 2
4 минуты назад, Bobby сказал:
Заказчик на объекте принимает работу у подрядчика. Тот подводит его к пройденному шахтному стволу, диаметром 6 метров и глубиной 50. Заглядывают туда - внутри ходок, а не дне горит прожектор.
Заказчик спрашивает: -Что за фигня!?
Подрядчик: -Вот же чертёж! По нему и сделали.
Заказчик, переворачивая чертёж на 180 градусов: - Идиоты!!! Это маяк! М-А-Я-К!!!
  • Like +1 1
Про этот же мотор:
Сдохли плунжеты на насосе. При установке нового "контрактного" ТНВД хозяин  отломил ухо. Пришлось ему обратится к топливщику, который "Человек 20 лет "дизелистом-топливщиком" работает, свой стенд..." плунжеры с "контрактного" насоса переставить в старый насос. В итоге мотор очень лениво сбрасывает обороты, что не удобно на механике.
Вчера перед снятием головки проверил все метки. Ответчик в окошке ТНВД появляется примерно на 60 градусах коленвала после ВМТ  - там уже шкалы нет.
Изменено пользователем MaxAlex
Pavluha_UZ
22 минуты назад, Bobby сказал:
Ну менять всё подряд на живом моторе тоже не правильно.
2 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Все должно иметь свои разумные пределы. Но если попутно подруку попадается и вот оно?
Вот например меняем свечи накала (раз в два года), для этого надо снять впускной коллектор. Раз коллектор сняли, то грех не поменять вакуумно-температурный датчик, что бы потом за ним не тянуться.
Меняем тормозные диски передние. Раз ступица снимается, то почему бы не заменить смазку в подшипниках и сальник?
Если голову сняли, то почему бы не промыть гидрики?
Если сняли коробку, то почему бы не заменить сальник коленвала?
Bobby
Головка уже сдернута, это минимум  попадание на:
1. Фрезеровку - шлифовку привалочной, или как минимум замер.
2. Прокладку ГБЦ
3. Прокладки клапанной крышки
4. Работу
5. Маслосъемные колпачки
Не отдефектовать при этом механизм ГРМ (седла, клапана, направляющие, пружины) - неразумно.
Pavluha_UZ
8 минут назад, Bobby сказал:
Отдефектовать - одно.
А менять живые клапана и тем более живые направляющие - совсем другое дело.
9 минут назад, Bobby сказал:
Не глядя под замену и дело с концом.
Arech
Передумал, отправил в личку.
Изменено пользователем Arech
2 минуты назад, Arech сказал:
Вопрос - какой у тебя опыт общения именно с тагазовскими бензиновыми моторами? Не ёнговыми с муссо/корандо и т.д., а именно с тагазовскими? Есть у тебя тагазобензинки под наблюдением по моторам в течении нескольких лет?
Потому как у вас в Сибири, очевидно, тагазов куда как меньше. Ну и я вижу у тебя множество очень конкретных постов про тру-ёнг и множество общей/"не всегда" конкретной ненависти про тагаз (из-за чего ответ на вопросы выше совершенно не очевиден).
Тагаз - говно!
Под наблюдением есть наверное десяток бензинок-тагазиков.
Arech
За какой срок наблюдения? Ты в них всех G11 льёшь?
3 минуты назад, Arech сказал:
Как только они появились в продаже.
Нет,  я их ненавижу, поэтому заливаю смесь зеленки с аккумуляторной кислотой. Что бы побыстрее вымерли.
Bobby
1 час назад, MaxAlex сказал:
Нет,  я их ненавижу
Нордический характер, за рассовую чистоту?
Arech
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Грубиян ты всётки... И этого человека я называл адекватным :biggrin:
Ладно, полью чутка воды на твою мельницу - судя по спекам у 325.0 / G11 и 325.3 / G12 заметная разница в кислотности. Если g11 почти нейтральный (рн7.1-7.3), то g12 - весьма так выраженно щелочной (ph 8.2-9.0+). Это может объяснять (не утверждаю, что объясняет), почему он грызёт прокладки именно у наших моторов, которые изначально на это совершенно не рассчитаны.
Mortalle
А вот это очень ЗДРАВАЯ мысль. И многое объясняет. Респект.
Pavluha_UZ
3 часа назад, MaxAlex сказал:
Лишняя работа за те же деньги, или ненужная работа, чтобы бабла больше срубить?
О клиентах когда-нибудь думали, или только о себе?
Mortalle
Тема про антифриз.
Хочешь думать обо всех - тебя ждут в монастыре.
  • Ха-ХА +1 1
Pavluha_UZ
Только что, Mortalle сказал:
Тема про антифриз.
Судя по фоткам, не факт, что дело в антифризе.
Антифриз сначала сожрёт головку, потом уже прокладку.
Места, где прижимается кольцо и на головке, и на блоке чистые.
Между 2-м и 3-м цилиндром что-то тёмное есть.
Скорее всего двигатель подогрели немного, болты ослабли, остальное - вопрос времени.
