Установка пятиступеччатой коробки 722.6 и раздатки NV247
1 788 просмотров
Ка нарисовать сову? Ща расскажу )))
Зачем? Да вот захотел пятиступку. Скорости не хватает
1. Покупаем от машины ГрандЧероки коробку 722.6 вместе с раздаткой NV247
large_01.jpg.8de8667477b82ca4e1f7a23a91c
Раздатка NV247 Quadra-Trac. Очень интересная вещь. С одной стороны как-бы part-time, подключает передний мост при пробуксовке задних колес. Никакой электроники. Все делает масло в этой самой раздатке. А именно героторный насос. Принцип такой: фактически это масляный шестеренчатый насос, корпус которого имеет привод от переднего кардана, шестерни – от заднего. Пока мы вращаемся с одной скоростью – масло не качаем, как только скорость вращения карданов начинает отличаться, насос начинает качать масло и сжимает пакет фрикционов, блокируя муфту и перекидывая крутящий момент вперед до соотношения 50/50. На словах это все долго. По личным ощущениям скажу – делается это просто мгновенно и незаметно. Одно только "НО" – после долгой стоянки масло в раздатке утекает из насоса и при начале движения первые 5–10 метров мы заднеприводные. Выход из положения – включить режим 4LO – при этом блокируется межосевая муфта и мы имеем честный полный привод, да еще и с понижайкой. По этим же принципам работают блокировки в мостах, то есть фактически на бездорожье мы имеем полностью полноприводную машину и крутим все 4 колеса. Вывесить по диагонали машину – нереально. Выезжает запросто. В итоге вроде как и ненастоящая для внедорожника система, а проходимость на хорошей резине вкупе с огромным клиренсом – феноменальная.
Разработана для Grand Cherokee/WJ 1999 модельного года. Похожа принципу действия на другие "on demand" раздаточные коробки компании New Venture, но снабжена новой "героторной" муфтой вместо центрального дифференциала или виско-муфты. Это устройство отслеживает проскальзывание задних колес и, при появлении такового, подает крутящий момент на передний мост. В режиме пониженной передачи героторная муфта блокируется.
Передаваемый крутящий момент — 2442 Nm;
Вес — 37 кг
2. Покупаем к коробке и к раздатке масло. К коробке еще берем пучек односторонних фрикционов и стопорных регудировочных колец. Сальники, резиночки.
3. А, чуть не забыл. Покупаем еще одну коробку 722.6 от Рекстона. Потому что у  коробки от Чирка не тот угол наклона.
large_00.jpg.00f863e902f2c582279d6edd82e
От Рекстоновской коробки возьмем передний колокол и рычажок переключения скоростей.
4. Покупаем ручку переключения скоростей от мерсика
large_02.jpg.e53fed8c9adf7b0f38e741f3188
5. Покупаем фланец моста под ШРУСовый кардан
large_05.jpg.a7b8bef2d996a3aa3373b13ac75
6. Покупаем маховик двигателя от 104 мотора
large_11.jpg.3cd2d216d4ca77bbce8024a075a
7. Покупаем блок управления коробкой
large_08.jpg.a55f27a4dadd0b2f2371bac11bd
8. Меняем на раздатке выходной фланец  на задний кардан
large_06.jpg.8f25c9f89759b53369c262b4350
используя вот такой сальник
large_04.jpg.a58554f89602020141a7137d486
9. Крепим к раздатке датчик скорости
large_07.jpg.0fffcd10ff507e4dbf2de7f492e
10. Разбираемым коробку, запихиваем в пакеты от дури фрикционов и собираем с передним колоколом от рекстоновской коробки
large_09.jpg.4612084b31ff0294596716205e3
large_10.jpg.3d3a170ba16b508ad8c72f5236b
11. Снимаем старую коробку и старый маховик. Ставим новый маховик и коробку 722.6
large_12.jpg.0239cdfc13e6f37824b9b9df118
12. Перевариваем крепление траверсы, потому что коробка длинее
large_13.jpg.b4c4a727df75c9653a1667855a9
13. Ставим, ручку АКПП. Укорачиваем тягу селектора
large_14.jpg.7f19476717c5f763599d96a0a43
14. Ставим раздатку
large_15.jpg.6c7200d23cf6af7af03b70dba36
15. Укорачиваем задний кардан
large.15_2.jpg.ead63becaa89f0ed34014a1ed
16. Блок управления в салон, провода к мотору и коробке
large_16.jpg.15af2536d35d6a928afdbaf8dff
17. Возвращаемся к потенциометру
large.15_3.jpg.d3975ffa0930bf23456c8d902
18. Датчик давления наддува
large.15_4.jpg.ed6ca3decb27306960f040ae7
19. Присоединяем к блоку управления питание, блокировку стартера, задний ход и линию спидометра
large_17.jpg.fc41a502c7765bd293358a876fa
20. Ставим датчик оборотов коленвала
large_19.jpg.37bd626c32189e05921ef56bac8
21. Готово
large_18.jpg.668bad80d90657a112bba8eb7a6
19 Комментариев
1 час назад, AlKri сказал:
Это дело. Quadra интересная трансмиссия. На какой мотор поставил?
606ТД
9 часов назад, Victor75 сказал:
охрепенно!!!
Сам тащусь )))
ЗЫ: И назло всем злопыхателям могу сказать что переключения четкие, без всяких забросов оборотов. Езжу как на троллейбусе.
А где "ЭБУ" покупал? Сколько денег?
Зы, думается, что это одна из "увесистых"  частей затрат...
Так, Макс, - это и называется ТЮНИНГ, а не ковыряние по быстренькому, чтобы поехало...
Но, Леха - красава, могЁТ.
А я по прежнему размышляю за жесткую блокировку вискомуфты в фулловой раздатке на 4Low. Вот это ТЕМА (жаль что Бобби не появляется здесь)
Это реально, чего не хватает.
Ну а 722.6 - не знаю, она реально нужна когда мощща и момент уходят за "граничные" для стокового 104 мотора. А так - бтра - за глаза, перебирается влет, все на нее есть и для меня так и нужно ничего фантазировать.
Но Леха - Молодец. Респект и Уважуха.
Дим, да я знаю, что тюнинг это дорого, но одно дело купить коробас с раздаткой за плюс-минус кило$рубль, а другое - ввалить еще столько же на блок управления (когда "вентилировал" эту тему - ценник примерно таким был). Посему и интересно, где Леха ограбил олигарха  нарыл блок и за какие $.
5 часов назад, maks1978 сказал:
25 тыс
5 часов назад, Mortalle сказал:
Это невозможно физически
27 минут назад, kksaf сказал:
Отличный мануал получился B) еще и фотки такие детальные!
Браво!
Это инструкция на тему "Как нарисовать сову". На самом деле трудностей и проблем, которые нужно преодолеть НАМНОГО больше, чем можно себе представить.
21 час назад, MaxAlex сказал:
Возможно.
Но понадобится эвольвентный станок для изготовления блокирующей шестерни. Разумеется, с последующей термо-обработкой.
Но тема не про это, а по теме я все написал. Молодец.
В т.ч. и про повторяемость этой задумки.
11 минут назад, Mortalle сказал:
Возможно.
И упремся в качество металла
Однако все равно физически не возможно....
15 часов назад, индикатор сказал:
а вот интересно,штатную раздатку на квадру заменить можно?это же сколько лишнего барахла выкинуть можно.
Можно, но переделок будет куча (переходная плита и переходной вал). Я прикидывал и решил что не стоит овчинка выделки
есть у нас занедорого 247 раздатка,думаю прикупить,пусть лежит,если уж крякнет раздатка,тогда начну чесаться,этих желтолицых братьев прибить надо,всю электрику довёл,а грёбаную ошибку АБС не убрать,только дилерским сканером,в какую корейскую башку пришло такое ,чтобы ошибка сама не убиралась,хуже того,дилер мычит невразумительное по поводу сканера,чтобы сбросить эту ошибку.Ошибка есть,все остальные системы не работают,а нафаршировано фулл,ABS/ABD,TSC,TOD!!И всё псу под хвост из-за ошибки,ну не суки!!
раздатка у тебя уже крякнутая (муфта). Поэтому читаешь соот тему. Купи ОкоНеона и все будешь видеть без всяких "дилерских сканеров" (я про АБС)
247 раздатка без замены коробки - не подойдет. Читай внимательно.
Если есть вопросы - пошли в личку. Нефиг в чужой теме плодить дисскуссии.
