Рации и связь СВ
ura
1 минуту назад, evgen102rus сказал:
Масовый провод антенны также на корпус авто?
Конечно,хорошо зачисти,прикрути, и залей антикором.
Ссылка на комментарий
6 минут назад, kovcheg сказал:
Спасибо огромное, осталось найти кто у нас сможет настроить КСВ.
Практически везде где торгуют станциями могут поверить КСВметром.
А он и стоит не дорого,замена выходного каскада станции обычно дороже стоит. :)
5 минут назад, kovcheg сказал:
В нашей провинции это сложно.
Не надо ничего «врезать» и заниматься прочим онанизмом ( с дырками а авто, «колечками»герметиками...
все это ЧУШь собачья.
Ставь магнитку, регулируй ксв, а наигравшись,- всю эту сиби херню выкинешь.
22 минуты назад, Mortalle сказал:
Лишних дырок то и не будет, вместо штотной радио антыны хочу вкорячить.
С таким же успехом можно эту антенну положить в багажник.
В 18.12.2019 в 18:52, Mortalle сказал:
Офигенно интеллектуальный пост...
Лично я могу порадоваться что человек что-то делает своими руками.
А не как "диванные эКсперты" дает дурацкие советы.
1. А он ничего и не делает - он хочет в неподходящую дырку засадить неподходящую антенну.
2. Установив магнитку (как большинство, вменяемых), протянув кабель, настроив КСВ - он поймет - нужна ему эта ебала или нет.
3. за 15 лет последовательно прошел от дырок в крыше до хитромудрых кронштейнов кузова (один стоит до сих пор, под петлей зад двери) - хорошая магнитка, с настроенным ксв - ничем не отличается от этих "стационаров". Только проще в тыщу раз, быстросъем и неуродование автомобиля.
Была бы альтернатива этому CB убожеству - про него бы все давно забыли, как страшный сон...
В 27.12.2019 в 16:37, Mortalle сказал:
Я как большинство "вменяемых" выкинул магнитку через три месяца.
А с отверстием всё проще,...просто вместо штатной антенны на Октавии поставил разъем PL-259 с кабелем (под обшивку)
и в зависимости от нужды ставил туда ML-145 CB или УКВ антенну,всё прекрасно работало до продажи машины.
Основная масса это дальнобои- внуши им эту мысль :)
  • 9 месяцев спустя...
Странно тут про дырки в кузове трут. Был опыт Мегаджета на магнитной антенне на крыше на Волге. Усилитель на 100 Вт и разговаривал на 50 км без проблем.
10 часов назад, kovcheg сказал:
Разница в работе штатной антенны и при подключении внешней антенны
Внешняя на крыше дома стоит?
  • 4 месяца спустя...
Сделал вот такую самодельную "вечную батарейку"... Вместо штатного АКБ
Собрано в штатном корпусе АКБ Vertex Standard подключен мощный блок питания от 220V.
С хорошей стабилизацией напряжения,достаточным током для передачи и ВЧ фильтром.
Длинный кабель питания. Подходит к моделям Vertex VX-160 ,VX-417 и Yaesu FT-60
В принципе можно в любой старый корпус АКБ подключить.
Переподключение на обычный АКБ занимает 15 секунд. :)
Блоки питания от старой оргтехники часто лежат без дела.
Удобно для временных баз,гаража,дачи и тд.
А что, разве не так сейчас в связи с этим ,так.наз., ТО ? Вон были же уже пояснения по "акульему плавнику" ,типа ни-ни ежели не с завода. А ведь всего то антенна.
Хотя я далекооо не юрист. Скорее пох.ист.
4 часа назад, Железнодорожник сказал:
У нас пока всё спокойно. А что будет с 1 октября - посмотрим.
  • 11 месяцев спустя...
В 29.03.2021 в 17:46, Garyk сказал:
У меня последние лет 15ть даже не спрашивают что за антенна...
2 часа назад, kovcheg сказал:
Пока всем всё равно.
В Москве на UHF работают несколько ретрансляторов
Для любителей баофенгов. Слышно почти по всему городу.
433.600 -ЗАО, CTSS 77.0 Hz (Автоканал)
439.200 -ЗАО CTSS 91.5 Hz
439.300 -ВАО  CTSS 91.5 Hz
439.175- ЗАО  CTSS 77.0 Hz
435.3375- м.Озерная эхорепитер CTSS 77.0 Hz
Антенна попугая направлена в сторону Истры
Есть попугай и на СВ работает в дневное время
27.105(12 канал)FM для проверки раций-ЗАО
Изменено пользователем kovcheg
