Приборка РП на Тагер
Реализация пока не закончена.
Разъемы совпадают 1в1.
Есть ПРОБЛЕМА с реализацией работы датчика уровня\резерв топлива (на РП все по другому) и с
показометром температуры - другой датчик в термостате.
Совсем другие крепления (уши), появляется щель (на фото видно) до окантовки - но это ерунда, все решаемо.
Главное (суть задумки) - избавится от ядовитого цвета родной приборки и аляповатых циферблатов.
Молодца. Все-таки пристроил щиток от РП. Осталось только доработать
Кстати, на твоем доноре приборка осталась ?
Да, где то лежит в гараже.
Посмотри, плиз, озвучь цену\номер карты и отправляй мне в Москву.
Спасибо!
Дима , как же без часов то ?)))
у мну их четыре штуки.
--на руке
--на магнитоле
--на мультике
--на планшете.
Уж как нибудь.... :biggrin:
Спасибо!
Хорошо. Сегодня, завтра доеду до гаража. Посмотрю.
есть вариант для тех, кому яркость подсветки приборки кажется чрезмерной. Поставить плёнку с ЖК (стёкла авто тонируют ей) и регулятором затемнения....
у нас не работает "регулятор". Никакой. Или сияет как китайский таз или не сияет вовсе....учи матчасть.
мля, Морталь, ты выпил/курнул чтоль опять? читай внимательно что написано про ПЛЁНКУ.
через пленку днем нихрена не видно. Я прикидывал болтянского. Чего злишься, Злой  ?
не злюсь ни капли, я примерял плёнку 25 на приборку, вечером, есть вроде как смысл по изврату для лентеев совсем уж. Посчёт ЖК плёнки - ничего не могу сказать, но есть как вариация для думок, но сцуко она не дёшева для опытов. У меня есть предположение, что пройдёт время и ты вернёшься к изначальному виду приборки. Может сразу перевести светодиоды в режим "ночь" впаивая резисторы на каждый диод подсветки? Пока, самый бесящий свет выдаёт с.диод дальнего света, глаза режет сцука. Может сделать тумблером замену режима день/ночь с применением выше обнародованного. Муторно, но как говорится для себя. Всё ничего, но разбирать приборку хлопотно и есть возможность заломать оси приводов стрелок при демонтаже оных.
Или поставить регулятор яркости, под который в приборке уже все предусмотрено. По крайней мере, в РПшной.
а разве в РП с. диоды? у меня мнение, что вРП не претерпела изменений с 97г, а вот корандо/тагер претерпела в плане перевода с лампочек на с.диоды, причём без вариантности регулировки по яркостиэ. Надо разгромленную доску от тагера взять на осмотр, как раз зима не за горами.... вечера на кухне коротать с приборкой под воркование телека ))))
Изменено пользователем Злой
Яркость РП доски в ночи как раз мне нравится, ничего менять не буду.
Выбешивает цвет , яркость и клоунада тагеровсклй.как и уже отметил.
Посмотрите на мои фоты то емае- законченный вид, а не эти сиськи бабы любы...
Доехал сегодня до гаража. Вот она
Изменено пользователем Pashok
У тебя неверное мнение. См. мой отчет о замене светодиодов в приборке РП на белые.
у меня вот левая сторона спидометра в темноте плохо видна, там что, несколько лампочек по кругу спидометра?
сколько нужно светодиодов и каких чтобы кошерно все помеменять?
упс, не знал про такое, давненько вРП не видел внутренности салона )))).
посмотрел твои альбомы, но не увидел что-то замену света в приборке, дай ссыль, где узреть можно-то?
http://korandovod.ru/forum/topic/2770-приборная-панель-road-partner-обобщим-опыт/?p=532943
  • 5 месяцев спустя...
Инсталляция РП приборки в тагер закончена. Спасибо Неону за "нулевую" калибровку стрелок.
Неразрешимым (пока) вопросом остается лампа резерва топлива. Ибо лень лезть в бак.
Может, настрою мультик на алярм при 10 литрах остатка....
Ну и надо бы вывести индикацию e-locker-ов на место DSC/TSC для пущего понта.....
Понравилась  идея с внедрением РП приборки.
Есть ПРОБЛЕМА с реализацией работы датчика уровня\резерв топлива (на РП все по другому) и с показометром температуры - другой датчик в термостате.
Если не секрет, как ты разрешил эти ПРОБЛЕМЫ.
Я попробывал подключить РП приборку с 2.3, уровень топлива вроде нормально показал. Температурный не кажет.
Пока нет времени на доводку. Позже все выложу.
