Муфта вентилятора охлаждения ( вискомуфта).
3 часа назад, Norik сказал:
По впросу снятия вискомуфты.Болт закис очень сильно,загнул пару шестигранников.Нашел шестигранник с хорошего металла,изготовил типа ключа.Со стороны помпы на шкиве есть отверстия,вставил подходящий шестигранник и он уперся в ребро помпы.Так заблокировал вискомуфту и открутил.
Проще всегл ремень "на удавку" намотать на шкив помпы и свободным концом зацепить за коленвал.
Ссылка на комментарий
32 минуты назад, Турист_77 сказал:
Хотелось бы узнать номер вискомуфты хорошего качества за 2500
Хотелось бы жене купить новую шубу за 250 тыс....
В 26.01.2018 в 20:44, AlKri сказал:
А мы и по московским. И, я уже об этом здесь говорил, на обеих  машинах вискомуфты с крыльчатками сняты.
Если я правильно помню, ещё на твоём, как минимум, 2.3 мотор маслице подъедает хорошо так.
Зато виска ЦЕЛАЯ!!!! - лежит в багажнике.
Ты ничего не понимаешь....
(четаржу)
3 часа назад, MaxAlex сказал:
С шубой то как раз проблем нет при бюджете 250тыс. Но пару страниц назад ты намекал,что виска хорошего качества стоит 2500
1 час назад, Mortalle сказал:
Почему - то очень многие считают конструкторов идиотами.  На самом деле это не так.
Они разные. Есть гении, но тоже есть и идиоты. А есть и негодяи..
Но в данном обсуждаемом случае они правы. Затруднять охлаждение мотора это в чистом виде напрашиваться на усиленное старение и коксование масла. А это в свою очередь даёт ухудшение смазывания всего и залегание поршневых колец. В пределе - прогар поршней. В прошлом году, кстати, уже тут был один, доездившивший до этого...
А так да, можно и виску выкинуть, и термостат, и вообще много чего...
Конструкторы не идиоты, но условия эксплуатации машин очень различаются, я бы даже сказал разительно.
В северных районах нафиг не нужна муфта, но очень необходим подогрев дизельного топлива, в южных наоборот.
Термостаты тоже не с проста делают на разные температуры.
Во всех ситуациях нужно включать мозг, а не уповать на инженеров-конструкторов или стадный рефлекс.
Изменено пользователем sonic
Вот мой так называемый "диффузор".
По мне это кожух и не более, его функционал условен. Стоит он в мотоотсеке скорее всего для безопасности, чтобы ничего или никого случайно не намотало, ещё у него функционал брызговика, чтобы грязную жижу по сторонвм не раскидывало, хотя крыльчатку полностью он всё равно не закрывает.
6 часов назад, Arech сказал:
Если я правильно помню, ещё на твоём, как минимум, 2.3 мотор маслице подъедает хорошо так..
Я что-то не припомню  Вас среди своих знакомых... С угаром масла  2,3 никаких проблем, обычный угар для совершенно исправного мотора, за 10т км доливаю литр, хотя могу и не доливать - просто всегда стараюсь держать уровень около верхней метки. 3.2 к 200т км начал усиленно потеть маслом по стыку  картера, но и тогда расход был далеким от критического. Сейчас 3,2 поменяли,  по причинам не связанным с мотором.:huh:
По системе охлаждения вообще и по вискомуфте в частности я как нибудь позже отпишусь, сейчас много работы - времени нет и устаю...B)
1 час назад, AlKri сказал:
Так я не напрашивался, просто у меня память хорошая. Вы когда-то сами об этом говорили.
;) Это может быть норма для 2тактного мотора, где масло в бензин льют. Для 4тактного мотора с отдельным масляным картером это "предынфарктное состояние", при котором даже производитель со своей сворой адвокатов не может сделать ничего, кроме как взять мотор на бесплатный ремонт по гарантии. Обычный угар для совершенно исправного мотора, типа нашего, это 0, зеро...
Ладно, я не поддеть вас пишу и даже просить не писать ересь про "ненужную вискомуфту" (вне условий ~ "крайнего севера") не собираюсь, - но нас же "дети" читают, могут ведь и поверить.
Изменено пользователем Arech
2 часа назад, Arech сказал:
А зачем Вы тогда пишите?:wacko:
21 час назад, Турист_77 сказал:
Номер муфты в студию!
В 01.02.2018 в 12:58, Турист_77 сказал:
2 часа назад, Norik сказал:
Каталожный номер муфты 6062000122 Далее все просто:
1. Берем этот номер и идем шерстить каталоги экзиста, эмекса и прочих.
2. Покупаем все вискомуфты, которые укладываются в сумму 2500 (плюс-минус)
3. Тестируем в на своем моторе в жару, на затяжных подъемах и т.п.  Тесты надо проводить хотя бы в течении недели каждого изделия.  (Вообще желательно сделать выборку из трех муфт каждого производителя и тестировать в течении всего летнего периода на разных машинах одновременно в одинаковых условиях. )
4.....
5....
8. Выясняем какая муфта не сломалась, не перегрела двигатель и прочее. Это и будет наш победитель тестирования.
9. Сообщаем номер этой муфты заинтересованному сообществу.
10. ПРОФИТ. Вы уважаемый красавчик.
1 минуту назад, AlexSK сказал:
MSC422 я такую на зиму поставил, на 2.3. Пока без нареканей.
Не подходит под условия.
1. Ценник выше трех тысяч.
2. Процент отказов этих муфт 50%.
от заблокированной накроется подшипник помпы. А может , как у меня - заклинило муфту - срезало ее гайку и пробило вентилятором радиатор
От правильно заблокированной не накроется, не заклинило, тащил с пляжа форумчан, передок они порвали и на 5 с хвостиком к. оборотах она от гайки отвалилась.
В 01.02.2018 в 23:57, Arech сказал:
Любой авто мотор жрет масло. Новый, старый... жрет. Априори. Если нет, можно сказать что это не нормально. Физика. Вопрос - сколько? Это может быть 200 мл на 10000 км, или 1000... Зависит от конкретного двигателя и его износа. С нашими 8+ литров заправки и литра можно не заметить.
1л. это не приговор. У некоторых моторов - это еще допуск в мануале.
Изменено пользователем Idolo
  • -1 1
16 часов назад, Idolo сказал:
полностью согласен.
