Долго искал, что гремит сзади. Пока сам не покатался в багажнике так и не нашел . Оказалась кнопка закрытия и открытия двери громыхает даже на маленьких кочках. Снял ее вместе с рычагом, всё равно с нутри не открываю загашник. Может кому поможет.
Ссылка на комментарий
  • 1 год спустя...
Гремела пятая дверь как в газели, никакие регулировки не помогали. Заменил отбойники около фонарей на звернутые до упора отбойники капота от десятки. Уже 100 км от задней двери тишина, рекомендую.
Отправлено с моего BV5000 через Tapatalk
Изменено пользователем HS1
Еще через сотню снова загремит,пройденый этап.
Можно было не снимать. Достаточно подогнуть шток кнопки чтобы кнопка встала немного под углом и не болталась в гнезде.
Еще помогает обмотать тяги тканевой лентой, так-же как жгуты проводов. Тяги перестают греметь, а жгуты не стучат по панелям двери.
Ленту лучше всего ворсистую Тesa или Сorоplast для жгутов, VAG D373125A2, VAG 000979950,  но и обычная тканевая изолента неплохо помогает.
  • 5 месяцев спустя...
Делюсь счастьем. Победил все же гремящую заднюю дверь! Уже более 15000км тишина. Как чуть выше писал, поставил резинки от капота десятки. И поставил петлю 7125005000 вместо штатной. Рабочий рецепт, затраты 200р
Отправлено с моего BV6000 через Tapatalk
Делюсь счастьем. Победил все же гремящую заднюю дверь! Уже более 15000км тишина. Как чуть выше писал, поставил резинки от капота десятки. И поставил петлю 7125005000 вместо штатной. Рабочий рецепт, затраты 200р Отправлено с моего BV6000 через Tapatalk
фот нету?
фот нету?
Сфоткаю вечером
В чем отличие петли 7125005000? Ну кроме того, что она есть в наличии, а 7229003000 (вроде как родная по каталогу) - нет.
фот нету?
И мне стало интересно как это выглядит.
eefb0a8964871722f35c75f95d431131.jpg6f0526420719f935d7f25fafe515ff41.jpgОтправлено с моего BV6000 через Tapatalk
Смотри фотоОтправлено с моего BV6000 через Tapatalk
а я развернул петлю и поменял замок ( 1 т.р) и все прекрасно и закрывается хорошо и ничего не гремит.
Замок тоже поменял, вроде как был небольшой люфт. Новый после 2-3 закрытий ведёт себя также. Надо петлю попробовать развернуть, хотя на ней выработки особо нет вроде.
что с петлей не понятно.
резинки от 2110 на самой двери?
кстати - вот эти штуки которые одеты на метал петель (такие же на всех дверях) их как купить и как наадеть?
Вот по моему номеру как раз петля с пластиком
Как стоит резинка видно на фото
Дверные петли- с пластиком, багажная- вроде нет.
может стоит что то заколхозить? и неужели на двери надо менять если пластику капец?
Зачем менять? Стук просто при закрывании будет чуть металлический.
Петля без пластика станет тонкой и дверь будет ацки греметь
Петлю можно развернуть наоборот и она станет как новая)
Сделал все по рецепту HS1. Заменил петлю, поставил отбойники капота от десятки. Действительно тишина!
Изменено пользователем boal2
  • 4 года спустя...
В 26.09.2013 в 21:07, Vasily22 сказал:
Прошу совета:
При езде гремит дверь багажника.
Регулировки замка нет, для устранения (как и предыдущий хозяин)
мотаю изоленту на петлю замка.
Это только у меня так, и как лечить ?
Машина вроде как свежая и нераздолбанная.
Замок новый купить или направляющие резинки, хотя износа на них не видно.
Тоже гремит и так же лечу. Изолентой🤷‍♂️
