GazOn Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 (изменено) Не секрет, что ХАБы РИФ привлекают своей ценой и заявленной полной герметичностью. Приобрел эти ХАБы, брал последние в магазине, за это выставили повышенную цену. Принеся ХАБы домой, решил проверить, а настолько ли они герметичны, как заявляют. На заборе ведь тоже написано.. Прочитав до этого статью по тестированию ХАБов для УАЗ Патриот, решил проверить по той же методике. Поместил ХАБ в пищевой контейнер ручкой включения вниз и налил в контейнер воды ниже верхнего среза хаба. Из фото все наглядно видно: Сразу после заливки воды: http://fotki.yandex....us/view/694643/ Через 5 минут: http://fotki.yandex....us/view/694644/ Через 10 минут, вода в хабе по уровню сравнялась с водой вне хаба : http://fotki.yandex....us/view/694645/ С хабами до этого ничего не делал, только достал из заводской упаковки. Дальше решил разобрать хаб и посмотреть, в каком месте он может течь и есть ли вообще герметизация. Снял крышку ХАБа, открутив 6 болтов. Между крышкой и корпусом ХАБа стоит прокладка, но она КАРТОННАЯ! То есть при установке хабов на машину крышку нужно сажать на герметик или менять прокладку на что-то более влагостойкое. Дальше решил проверить, а есть ли какая-либо защита от воды по стыку ручка включения - крышка хаба. Для этого фиксирующее кольцо (шестерню) нужно вывести из шлицов и снять вместе с пружиной, затем снять стопорную шайбу ручки включения и вынуть саму ручку. http://fotki.yandex....us/view/694646/ ВНИМАНИЕ: на ручке есть маленький подпружиненный шарик, фиксирующий ручку в положениях ВКЛ-ВЫКЛ, не потеряйте его! http://fotki.yandex....us/view/694647/ На ручке хаба оказался сальник - резиновое кольцо, в разрезе представляющее из себя крест, НО, сальник не был набит смазкой и был несколько раз перекручен вокруг своей оси! Дальше удалил всю оригинальную смазку с крышки и ручки хаба, забил паз под сальник смазкой Кастрол ЛХМ, надел сальник, расправил, еще раз забил смазкой, всавил в крышку, не забыв при этом шарик-фиксатор, еще раз смазал), поставил стопорную шайбу. http://fotki.yandex....us/view/694648/ http://fotki.yandex....us/view/694649/ Установил на место фиксирующую шестерню с пружиной, еще раз промазал. http://fotki.yandex....us/view/694650/ http://fotki.yandex....us/view/694651/ Собрал ХАБ, проверил, что все работает.. ВЫВОД: ХАБ РИФ может быть герметичен, но.. После доработки напильником. Если ставить ХАБ в том же виде, как продается, он будет течь. При установке ХАБа на машину обязательно буду мазать прокладку между хабом и крышкой герметиком, а сам ХАБ еще больше набивать смазкой, но это уже следующая история.. PS: Сальники в ручке были перекручены на обоих ХАБах PPS: хотелось бы отметить, что в целом хаб выполнен с хорошим качеством, корпус хаба, его начинка, фиксирующая шестерня стальные, крышка и ручка из алюминия. Видно, страдает сборка.. Изменено 7 февраля, 2013 пользователем GazOn 5 Ссылка на комментарий
xline1 Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Между крышкой и корпусом ХАБа стоит прокладка, но она КАРТОННАЯ! = На AVM тоже картонная, но течёт влага поступает по винтам крышки и ручки вкл./откл. ВНИМАНИЕ: на ручке есть маленький подпружиненный шарик, фиксирующий ручку в положениях ВКЛ-ВЫКЛ, не потеряйте его! = хм.. имхо, не есть хорошо. Подобный фиксатор может занедолго забиться грязью и перестать фиксировать. ВЫВОД: ХАБ РИФ может быть герметичен = а где фото эксперимента с водой после доработки? Спасибо за отчёт, теперь видно как РИФ внутри устроен. Ссылка на комментарий
GazOn Опубликовано 7 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 (изменено) Шарик стоит после сальника ручки, если сальник работает, то фиксатор по идее не должен забиваться.. = а где фото эксперимента с водой после доработки? Ну не захотел мазать крышку герметиком ради чистоты эксперимента, поэтому и написал, что может, в теории))) Изменено 7 февраля, 2013 пользователем GazOn Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Спасибо за отчет! Хорошо, что ручка и крышка сделаны из одного металла, иначе жить этому всему до первой зимы. Увы, любые механические хабы будут течь по ручке. Не сразу, так через какое-то время. Когда коррозия начнется и кольцо подизноситься. Ссылка на комментарий
GazOn Опубликовано 7 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Как вариант периодически менять сальник. Можно подобрать простое резиновое кольцо по размеру, ИМХО, тоже должно работать. А у АВМ вообще есть герметизация между ручкой и хабом? Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Как вариант периодически менять сальник. Можно подобрать простое резиновое кольцо по размеру, ИМХО, тоже должно работать. А у АВМ вообще есть герметизация между ручкой и хабом? Неа...на моих нету (AVM) Ссылка на комментарий
igorper Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Как вариант периодически менять сальник. Можно подобрать простое резиновое кольцо по размеру, ИМХО, тоже должно работать. А у АВМ вообще есть герметизация между ручкой и хабом? Друзья-всёравно рано или поздно если по воде ездить протечёт вода внутрь. Был зимой казус-товарищ не смог из за образовавшегося льда внутри хаба подключить передок.Дело было на охоте.Всего за пару минут вопрос был положительно решён-я всегда с собой в машине вожу балончик газа за 60руб. и газовую горелку,на него одевается( дичь после ощипывания-смолить удобно) которую за 120руб. купил.Направив струю горески на хаб и по кругу его прогрев передок включился.Так что вам на заметку-кто по грязи воде ездит.Имейте горелку для зимы в запасе. Ссылка на комментарий
tager4126 Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Также вода проникает через вакуумные сальники,и сальник ступицы. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Также вода проникает через вакуумные сальники,и сальник ступицы. Через исправные воздух-то не проникает. А ты говоришь вода... И все таки ручка хаба самое слабое место. Хорошо, что в рифах хоть какое-то уплотнение. Ссылка на комментарий
tager4126 Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Как правило установив ручные хабы,про сальники забывают. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Как правило установив ручные хабы,про сальники забывают. А многие еще и ставят их когда бобик сдох вакуумные уже не держат. Чтож, им эту тему можно не читать Ссылка на комментарий
ввн Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Также вода проникает через вакуумные сальники,и сальник ступицы. Через исправные воздух-то не проникает. А ты говоришь вода... И все таки ручка хаба самое слабое место. Хорошо, что в рифах хоть какое-то уплотнение. У меня как раз вода и попала в один хаб при заплыве. Второй сохранился практически в минте.... Ссылка на комментарий
insect Опубликовано 10 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 Тоже приобрел эти хабы полный аналог AISIN со всеми их плюсами и минусами ничего усиленного и волшебного нет, а избыточное количество смазки может на морозе сыграть злую шутку. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Недавно поставил РИФ и себе. Причина - выработка на шейке под сальник и подшипник на ШРУСе, надежность вакуумной системы начала вызвать сомнения. Привод менять ради этого дороговато. Хотя справедливости ради надо сказать, что с грязью вместо смазки, убитыми игольчатыми и т.п. в плане включения вакуумные не подводили ни разу за три года. ..."тазиковый тест" выдерживают без проблем, после переборки со смазкой и регулировкой - и подавно. В комплекте теперь болты 12.9 (!) и прокладки. Но последние ставить не стал, у меня на этот счет свои соображения. Но вот что убило: в хабах были разные резинки уплотнения ручки, в одном Х, в одном О. И соотв. разной ширины проточки под резинки. Привет автовентурям, похоже их работа. Вдогонку: обратите внимание, что разрезную шайбу, фиксирующую ручку в крышке можно поставить разными сторонами. В одном случае будет повышенный люфт крышки. Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Да и не должны они (хабы) быть герметичные, это совсем другой конструктив и соответственно цена. НО!!! У Рифов нормальный крепеж крышки, а не эти сволочные лиляписечные винтики с внутренней звездочкой как на АВМ. Срань господня! После болот приехал, крышки Рифов скинул и суши их феном сколько времени есть....делов-то. Ссылка на комментарий
Коранндовод Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Да и не должны они (хабы) быть герметичные, это совсем другой конструктив и соответственно цена. НО!!! У Рифов нормальный крепеж крышки, а не эти сволочные лиляписечные винтики с внутренней звездочкой как на АВМ. Срань господня! После болот приехал, крышки Рифов скинул и суши их феном сколько времени есть....делов-то. Подскажи плизз, размеры болтов , на которые РИф сажать. У меня в комплекте не было их((( Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Один в один с АВМовскими... Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Без понятия, мне что - ради тебя их откручивать ? вот народ.... в экзите посмотри чем крепятся болты штатных - от этого и танцуй. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Штатные раза в 3 длиньшее Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Подскажи плизз, размеры болтов , на которые РИф сажать. У меня в комплекте не было их((( М10 с крупным шагом 1.5мм, 30-35мм, класс 12.9 или в крайнем случае 10.9 1 Ссылка на комментарий
boroda Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Подскажи плизз, размеры болтов , на которые РИф сажать. У меня в комплекте не было их((( М10 с крупным шагом 1.5мм, 30-35мм, класс 12.9 или в крайнем случае 10.9 именно так брал на рынке такие же, только с башкой под шестигранник, М10 с шагом 1.5, длина - 35мм, класс 12.9 есть у нас на рынке такая конторка, торгует метизами-нержавейкой... как проходишь мимо, так и хочется болтиков-гаечек прикупить... хз зачем, но НАДО! ТАМ СТОКА ВСЕГО КЛАССНОГО!!!! А какие болтики!!! а гаечки!!! а труба квадрат нержавейка 3мм стенка!!! :biggrin: а недавно они завезли самогонные аппараты фабричного изготовления, 8000р. ценник! Ни один мужик еще мимо не прошёл Ссылка на комментарий
Alexey21074 Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Подскажите, какая комплектация у рифов, завтра собираюсь себе брать?. Болты должны быть в комплекте? Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Подскажите, какая комплектация у рифов, завтра собираюсь себе брать?. Болты должны быть в комплекте? Да, болты 12.9 и прокладка в комплекте. Но прокладку я сразу выкинул. Ссылка на комментарий
blotthar Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Хабы в виде "как есть из коробки" не герметичны. Но это поправляется. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Хабы в виде "как есть из коробки" не герметичны. Но это поправляется. К сожалению, нет. По крайней мере смазкой и т.п. Ссылка на комментарий
