Wander Опубликовано 7 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2008 Поделитесь, у кого какие адреса магазинов и разборок есть, где именно на Фемели есть запчасти... Ссылка на комментарий
вованыч Опубликовано 8 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2008 Wander привет! Утебя дизель от бигхорна С223/DC23/ ставился до1988 г Половина з/ч подходит от Исудзу труппер/бигхорн/1986-92 года.Коробка от труппера, бигхорна,микроавтобуса Исудзу Фарго 1987-92 г Рулевые наконечники от Хундай Грейс .Если будеш ставить бигхорновские/трупперовские/запчасти смотри внимательно! возможно придется поработать токарю :D Конусы на наконечниках японцев больше на1 -2 мм.Каталог з\ч на труппер есть на exist.ru Полазь по питерским сайтам где то видел магазин специализирующийся по этим з/ч .Или задай в поискеТам что-нибудь выплывет.С уважением Вованыч ! Ссылка на комментарий
Wander Опубликовано 9 февраля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2008 почему до 1988-го, если машина 1993-го? Токарем нас не испугаешь - ЦУП рядом - там мне шкив на помпу выточили....из авиационного алюминия)))))) Маятник вроде обищали завтулить.... Меня больше всего интересуют стёкла, фары головные....подрулевой переключатель умер....и конечно же найти бы мануал со схемами по электрике.... Крылья предние нужны....я взял то его полубитый без документов...доки сделал, на учёт поставил - ща заморачиваюсь...проставки под передние верхние шаровые вкрячил по 3 см..задний мост осталось закатить под рессоры) А на экзисте нету нифига...там помоему проблема с персоналом - им лень что-то искать и узнавать. Ссылка на комментарий
John Опубликовано 10 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2008 Может ктонибудь нодскажит от чего можно поставить сайлент блоки (подвеска) на корандо фемели? :unsure Ссылка на комментарий
вованыч Опубликовано 11 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 могу сообщить каталожный номер сайленблоков 44414-03000 спроси по корейским магазинам Ссылка на комментарий
bda Опубликовано 11 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 Сайлентблоки можно поставить и родные , я покупал на Орджоникидзе (Москва), недорого, правда когда стал менять, то понял, что можно было и не менять.. Ссылка на комментарий
Wander Опубликовано 11 февраля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 Такой дивайс, как проставка под верхнюю шаровую никаму не интересна? Могу помочь с изготовлением Ссылка на комментарий
Wander Опубликовано 11 февраля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 сбоку Ссылка на комментарий
Wander Опубликовано 11 февраля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 узел всборе Ссылка на комментарий
вованыч Опубликовано 11 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 на сколько выше реально становится. и как на дороге,не болтает? А Это двигун xd 3P.Поставил термостат от муссо,масляный фильтр с-512 от бигхорна. Ссылка на комментарий
вованыч Опубликовано 11 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 И Еще уважаемый Wander полазь в поисковике только набирай запчасти korando Famili .Я в декабре лазил нашел сайт в С-Питербурге там был полный каталог кузовщины,фар и прочего / всего около50 наименований / к сожалению не помню куда дел лист с записью. /Я лазил через поисковик nigma/Удачи! Вованыч/ Мужики а к слову , почему сильная вибрация кардана? Хотя я поменял крестовины/подходят отХУНДАЙ ГРЕЙС /по цене 380 руб и подвесной подшипник. До замены вибрация была просто атас Ссылка на комментарий
Wander Опубликовано 11 февраля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 Вованыч, у меня не такой двигатель как на картинке - зеркалка полностью) По поводу высоты - ща поставлю и посмотрю...примерно 3 см...., а толщина проставки 15 мм, можно набрать сколько надо по высоте...я поставил 3, вместе с шаровой толщина получилась 52 мм. Кардан попробуй отбалансировать - может ободрал где нибудь груз балансировочный... Ссылка на комментарий
вованыч Опубликовано 12 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2008 У моего задница поднята на 10 см стоят вварки в серьгах ,больше делать можно и мост закатать под рессоры,но придется удлинять 2 секцию кардана иначе разорвет резину на подвесном.Со стороны смотрится не плохо , на днях поставлю туманки/отправляю фотки внешнего вида чтобы ты ориентировался во внешнем виде если будеш ставить неродные з/ч Ссылка на комментарий
вованыч Опубликовано 12 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2008 и сбоку Ссылка на комментарий
Wander Опубликовано 12 февраля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2008 Зачем секцию ьудлиннять - если можно проставку поставить между фланцем кардана и фланцем редуктора заднего моста? Я серьги трогать небуду - закачу мост под рессоры, тормоза задние будут скорее всего дисковые, с гидравлическим ручником. P.S. Кстати, когда то я тоже жил в Петропавловске Ссылка на комментарий
Wander Опубликовано 12 февраля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2008 Сайлентблоки можно поставить и родные , я покупал на Орджоникидзе (Москва), недорого, правда когда стал менять, то понял, что можно было и не менять.. Скинь если несложно адрес магазина и если есть - телефон...ухо рычага просажено справа, придёцца минять Ссылка на комментарий
bda Опубликовано 12 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2008 Адрес: ............. 127273, г. Москва, ул. Березовая Аллея, 12/2. Схема проезда Телефоны: продажа запчастей: ........................ (095) 180-1103 продажа запчастей: ........................ (095) 517-5075 Адрес: ............. 117412, г. Москва, ул. Орджоникидзе, 9/1. Схема проезда Телефоны: продажа запчастей: ........................ (095) 955-9007 обслуживание кондиционеров: ........ (095) 955-9008 дизайн салона: ................................... (095) 955-9006 Факс: .................................................. (095) 954-6569 E-mail: info@ssangyong.ru www.ssangyong.ru Ссылка на комментарий
John Опубликовано 12 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2008 вованыч, bda спасибо !!! Ссылка на комментарий
Wander Опубликовано 12 февраля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2008 Адрес: ............. 127273, г. Москва, ул. Березовая Аллея, 12/2.Схема проезда Телефоны: продажа запчастей: ........................ (095) 180-1103 продажа запчастей: ........................ (095) 517-5075 Адрес: ............. 117412, г. Москва, ул. Орджоникидзе, 9/1. Схема проезда Телефоны: продажа запчастей: ........................ (095) 955-9007 обслуживание кондиционеров: ........ (095) 955-9008 дизайн салона: ................................... (095) 955-9006 Факс: .................................................. (095) 954-6569 E-mail: info@ssangyong.ru www.ssangyong.ru Был я там...на Берёзовой Алее вообще нету ничего на Фемели - все запчасти на Фемели у них на Ленинградке...ассортимент никчёрту Сайт кстати неработает тоже... Орджиникидзе - это таже контора? Ссылка на комментарий
kirill-lucenk Опубликовано 13 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2008 По поводу маслянного фильтра на двиг. xd3p-подходит от нашей советской классики, от пятёрки. Ссылка на комментарий
вованыч Опубликовано 13 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2008 kirill-lucenk спасибо тебе огроменное! А У тебя такой же двигун? Мужики я надыбал руководство по ремонту на исудзу труппер/бигхорн/1984-1991 гг. С с223 ,4zd1.4ze14jb1.CPC, так что если что спрашивайте если смогу ,то ,что надо скину.А так это наше корытце только в зеркальном отражении инемного другой панелью приборов и внешним тюнингом.Если кто знает скажите как скидывать со сканера попробую отсканировать и скинуть нужные страницы. Ссылка на комментарий
Wander Опубликовано 13 февраля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2008 Сегодня ездил на Ордженикидзе - выгреб ьвсё что было))))) Рычаги верхние и инижние всборе, шаровые, резинки)))) про запас млять набрал - чтоб патом нешарицца в поисках)))) Ссылка на комментарий
вованыч Опубликовано 26 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2008 задние колодки подходят от хундай грейс Ссылка на комментарий
bda Опубликовано 27 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2008 Кто знает от чего можно поставить на Family шрусы и рулевую трапецию (я их сфотографировал, хотел сюда вставить но не знаю как). И ещё, на выходном валу МКПП стоит сальник 38х49.2х9, где такие встречаются? Ссылка на комментарий
вованыч Опубликовано 28 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2008 Увжаемый bda наш Family это ИСУДЗУ ТРУППЕР/БИГХОРН/86-91 годов выпуска поэтому и коробка и сальники и привод и движок С-223/ДС-23/ и почти все подходит от него .У меня стоит от него коробка/только поставил старую ручку перекл передачь/ левый привод в сборе .Что не понятно пиши , если знаю скину. Ссылка на комментарий
