brodyaga Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Ничего не убирал,обошел блокировку стартера,кинул провод как на механке,и подрубил релюшку к лягушке заднего хода как Дима выше писал, Ссылка на комментарий
swiftserg Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Подскажите так выглядит пластина крепления рычага МКПП к коробке? Предыстория: стояла на свапнутой коробке + двигатель в газеле от муссо, челеовек двигу и коробку продал, а это осталось. Подойдет ли мне для коробки кулисной т5? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Или ты хочешь выкинуть кулису и поставить рычаг? Рулить тогда придется под капотом. Ссылка на комментарий
swiftserg Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Это видимо от газели вкорячили!? Подскажите тогда, если снять такую пластину и рычаг + педаль сцепления с битого тайгера, на муссо встанет? Ссылка на комментарий
swiftserg Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Только что, traktorist сказал: Или ты хочешь выкинуть кулису и поставить рычаг? Рулить тогда придется под капотом. Нет я хочу купить кулисную коробку Т5 4вд, с этим проблем нет, а вот достать остальное для перехода с акпп на мкпп проблема! Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Если купишь коробку от РП то проблема будет только в площадке на тунель, кулисы вполне доступны. А вот найти тремековскую кулису думаю уже не реально. Ссылка на комментарий
swiftserg Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Я насколько понял кулиса едет вместе с коробкой? Тогда если уже не найти какой корабас взять? Ссылка на комментарий
swiftserg Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 2 минуты назад, traktorist сказал: Если купишь коробку от РП то проблема будет только в площадке на тунель, кулисы вполне доступны. А вот найти тремековскую кулису думаю уже не реально. Я имел ввиду не коробку от РП а просто площадку крепления рычагага к кпп и сам рычаг и накладку пластиковую в салон от битого тагаз тайгер, просто относительно рядом есть такой Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3181008052 Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Вот так это выглядит. Ссылка на комментарий
swiftserg Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Т.е. по ссылке которая с экзиста встанет на Т5 4вд? А самого парт намбера нет? Экзист гад скрывает! Если это то то огромное спасибо Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 На картинке красным выделено межболтовое расстояние на крышке, меряй на коробке и дальше решай сам. Коробка то от чего? Ссылка на комментарий
swiftserg Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Я только собираюсь купить ее, вроде прицелился взять т5 4вд на xlcars Ссылка на комментарий
Дмитрий 321 Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 В 28.05.2017 в 05:10, spam67rus сказал: Народ так а кто нибудь разбирался после замены на МКПП с проводкой от АКПП как убрать её вообще??? По подключению з.х. нашел более актуальное решение. Два провода выходящие на фишку из кпп соответствуют по цвету с проводами на селекторе акпп (вроде черный и коричневый), соединил их между собой и все, и не надо ни каких реле. Ссылка на комментарий
swiftserg Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 (изменено) Наконец и я вступил в ряды мусоводов с мкпп, итак исходно была муся 2002 г.в. 2.3 тд + акпп btra, стало 2,9 тд + мкпп))), самый главный вопрос - расходы , который всегда всплывает в спорах: 1. двигатель 662920 от муссо спорт 50000 руб 2. мкпп tsm54 от муссо спорт + раздатка и кулиса 33000 руб 3. рычаг мкпп с набалдажником, пыльник и пластина, которые над кулисой 2000 руб 4. бордачек с баром и чехлом мкпп 2500 руб 5. педали сцепления и тормоза 2200 руб 6. маховик для 662 двига с муссо спорт 2000 руб 7. доставка всего этого барахла (т.к. в Республике Бурятии из наличия этого не было, кроме двигателя ценою в 100000 руб) 13285 руб 8. комплект сцепления, выжимной, подшибник на вал, вилка сцепления, цилиндры сцепления рабочий и главный, реле свечей накаливания, две подушки двигателя, трубки сцепления, фильтра воздушный масляный топливный, масла мотрной и декстрон, антифриз, тормозная жидкость, диффузор для 2,9 двига 38316 руб 9. доставка двига и мкпп от транспортной компании да автосервиса 300 руб и уставшая спина 10. работа в автосервисе 15000 руб 11. работа сварщика, токоря 1500 руб 12. доставка барахла ( двига, акпп и т.д) домой в гараж 500 руб и уставшая спина))) Итого: 160601 руб и месяц секса по сбору всего этого добра в кучу!!! Почти на все есть чеки. Вывод как сказал MaxAlex дешевле продать свою и купить с мкпп... но я видел только одну мусю с завода от 2002 года с двигом 662920 и мкпп, хотя может я просто плохо смотрел))) как на зло когда я все барахло собирал в кучу в г. Ангарске появился именно такой 2003 г.в. в продаже, владелец наотрез отказался меняться с хорошей доплатой в его сторону, в общем не судьба... Итак все предсказуемо едет))) но тихоход т.к главные пары у меня 5.38 - буду искать 4,27 или 4,93...предложения если таковые есть милости просим в личку Проблемы: с освещением заднего хода, в сервисе каким то хитрым способом обошли электрику, т.е на панели горит D , но авто заводится и едет, чем мне это грозит? Не включением пониженной? Нет в системе сцепления демпфера сцепления 3056008001 - я упустил, чем грозит? Как то не качественно заглушен егр, устраню сам... Предсказуемо в продаже все барахло для перехода с мкпп на акпп))) Изменено 2 сентября, 2017 пользователем swiftserg Ссылка на комментарий
Дмитрий 321 Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 (изменено) В 02.09.2017 в 23:19, swiftserg сказал: Наконец и я вступил в ряды мусоводов с мкпп, итак исходно была муся 2002 г.в. 2.3 тд + акпп btra, стало 2,9 тд + мкпп))), самый главный вопрос - расходы , который всегда всплывает в спорах: 1. двигатель 662920 от муссо спорт 50000 руб 2. мкпп tsm54 от муссо спорт + раздатка и кулиса 33000 руб 3. рычаг мкпп с набалдажником, пыльник и пластина, которые над кулисой 2000 руб 4. бордачек с баром и чехлом мкпп 2500 руб 5. педали сцепления и тормоза 2200 руб 6. маховик для 662 двига с муссо спорт 2000 руб 7. доставка всего этого барахла (т.к. в Республике Бурятии из наличия этого не было, кроме двигателя ценою в 100000 руб) 13285 руб 8. комплект сцепления, выжимной, подшибник на вал, вилка сцепления, цилиндры сцепления рабочий и главный, реле свечей накаливания, две подушки двигателя, трубки сцепления, фильтра воздушный масляный топливный, масла мотрной и декстрон, антифриз, тормозная жидкость, диффузор для 2,9 двига 38316 руб 9. доставка двига и мкпп от транспортной компании да автосервиса 300 руб и уставшая спина 10. работа в автосервисе 15000 руб 11. работа сварщика, токоря 1500 руб 12. доставка барахла ( двига, акпп и т.д) домой в гараж 500 руб и уставшая спина))) Итого: 160601 руб и месяц секса по сбору всего этого добра в кучу!!! Почти на все есть чеки. Вывод как сказал MaxAlex дешевле продать свою и купить с мкпп... но я видел только одну мусю с завода от 2002 года с двигом 662920 и мкпп, хотя может я просто плохо смотрел))) как на зло когда я все барахло собирал в кучу в г. Ангарске появился именно такой 2003 г.в. в продаже, владелец наотрез отказался меняться с хорошей доплатой в его сторону, в общем не судьба... Итак все предсказуемо едет))) но тихоход т.к главные пары у меня 5.38 - буду искать 4,27 или 4,93...предложения если таковые есть милости просим в личку Проблемы: с освещением заднего хода, в сервисе каким то хитрым способом обошли электрику, т.е на панели горит D , но авто заводится и едет, чем мне это грозит? Не включением пониженной? Нет в системе сцепления демпфера сцепления 3056008001 - я упустил, чем грозит? Как то не качественно заглушен егр, устраню сам... Предсказуемо в продаже все барахло для перехода с мкпп на акпп))) Как то дороговато тебе все обошлось. У меня МКПП со всеми причмочками вышла 18000руб. По освещению з.х. чуть выше писал, ничего сложного,на D заводится скорее всего потому что отключили блокировку стартера, при этом пониженая не будет включатся. По поводу демпфера, я забыл его поставить, езжу уже почти пол года, все работает нормально. Изменено 13 сентября, 2017 пользователем Дмитрий 321 Ссылка на комментарий
Victor75 Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 Ребятки, подскажите, какой одномассовый маховик поставить на 2,9 тд, для перехода на мкпп, желательно с номером, уже все нашел, только вот с маховиком засада, тему про маховик курил... Ссылка на комментарий
Victor75 Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 6620303011 вот этот видимо, подскажите, а от бензинок не подойдет ли случайно? Ссылка на комментарий
Victor75 Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 подскажите, можно ли на 2.9 тд поставить сцепление на 225 мм, а то маховика на 240 хер найдешь Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 с 2005 года на все наши машины ставится только 225мм сцепление Ссылка на комментарий
Victor75 Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 5 минут назад, traktorist сказал: с 2005 года на все наши машины ставится только 225мм сцепление номерок маха на 225 не знаешь? Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 5 часов назад, traktorist сказал: с 2005 года на все наши машины ставится только 225мм сцепление Это на Енги? Обманываешь однако! Вика,Костямитин,Спойлер,Лазуревский. Неужели ни у кого нет маховика на 240? Вот то что хочу я,точно нет. Хочу сцепу на 260. Корзина есть,маховик есть,а диска на 22 шлица нет Ссылка на комментарий
Victor75 Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 7 часов назад, kap1972 сказал: Это на Енги? Обманываешь однако! Вика,Костямитин,Спойлер,Лазуревский. Неужели ни у кого нет маховика на 240? Вот то что хочу я,точно нет. Хочу сцепу на 260. Корзина есть,маховик есть,а диска на 22 шлица нет ваще печаль с маховиком, все уже нашел, а вот с маховиком проблемы, ну мне один предложили маховик, но цена космос(не буду озвучивать), скажу только что НОВАЯ коробка со всем барахлом(педали, цилиндрики и тд.) стоило мне на 3000 дороже, чем продают маховик. Ссылка на комментарий
