teslenkoan Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 Перестал работать ЦЗ как с ключа так и с сигнализации (запирает двери нормально а отпирать не хочет). Звонил на сервис (машина куплена в начале 2009 года) по вопросу гарантии, так ничего внятного не сказали, приезжайте говорят свяжемся с заводом. На гарантию я после 1-го ТО забил поскольку поменять масло могу и сам, а коробку мне уже отремонтировали. С этой неисправностью конечно жить можно но может кто нибудь уже с подобной ситуацией сталкивался и что нибудь может подсказать. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий
xline1 Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 Сталкивались и обсуждали в теме "Сигнализации", свою аналогичную проблему пока не решил, жду потепления.. Думаю, надо смотреть контакты в водит.двери. Ещё посмотри тему "Открытие двери Проблемы с откр./закр.дверей, эл.приводом" Ссылка на комментарий
Dmitry48 Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 (изменено) Мое имхо глючит модуль stics, он же блок комфорта. У меня такаяж хрень когда морозы -25 и ниже. Потом оттаивает и все норм. Лечится переподключением цз непосредственно от сигналки, на форуме уже делали, думаю для установщиков вообще не проблема. Где читал не помню, поиском попробуй А если у сервисменов есть возможность снять исправный блок с другой машины, то и проверить легко он или нет. Изменено 5 марта, 2011 пользователем Dmitry48 1 Ссылка на комментарий
teslenkoan Опубликовано 9 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Мое имхо глючит модуль stics, он же блок комфорта. У меня такаяж хрень когда морозы -25 и ниже. Потом оттаивает и все норм. Лечится переподключением цз непосредственно от сигналки, на форуме уже делали, думаю для установщиков вообще не проблема. Где читал не помню, поиском попробуй А если у сервисменов есть возможность снять исправный блок с другой машины, то и проверить легко он или нет. А гду находится этот блок комфорта, заранее благодарен за ответ. Ссылка на комментарий
xline1 Опубликовано 9 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Если "упасть" на пол в ноги водителя и, с предварительно открученной подрулевой панелью, смотреть чуть выше и правее педали газа - увидишь прямоугольную коробочку, прикрученную к кузову - это и есть Блок комфорта или Модуль S.T.I.C.S. Выглядит так: Посмотри темы: Проблемы с электрикой. Не работает центральный замок, стеклоподъемники и.т.д Модуль S.T.I.C.S. и т.д. Управление сервисной автоматикой (блок комфорта) Ссылка на комментарий
teslenkoan Опубликовано 9 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Если "упасть" на пол в ноги водителя и, с предварительно открученной подрулевой панелью, смотреть чуть выше и правее педали газа - увидишь прямоугольную коробочку, прикрученную к кузову - это и есть Блок комфорта или Модуль S.T.I.C.S. Выглядит так: Посмотри темы: Проблемы с электрикой. Не работает центральный замок, стеклоподъемники и.т.д Модуль S.T.I.C.S. и т.д. Управление сервисной автоматикой (блок комфорта) Большое спасибо подробней некуда. Ссылка на комментарий
teslenkoan Опубликовано 11 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 Может кто в курсе подходит ли модуль СТИКС от МУССО на ROAD PARTNER, может кто уже менял и есть ли на нем те же болезни что и на ROAD PARTNER. Ссылка на комментарий
teslenkoan Опубликовано 22 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 Может кто в курсе подходит ли модуль СТИКС от МУССО на ROAD PARTNER, может кто уже менял и есть ли на нем те же болезни что и на ROAD PARTNER. Отвечаю сам себе поскольку был на сервисе и вопрос был решен. Блок СТИКС от МУССО не подходит поскольку были изменены электрические схемы, сейчас ставят модифицированный блок, в котором этих проблем уже нет(код оканчивается на 0003). Отличаются и блоки управленим двигателем (У МУССО двигатель ЕВРО-2 у ПАРТНЕРА ЕВРО-3 с другим количеством датчиков) так что как ни крути а по этим позициям сервисмэнов не объехать. Ссылка на комментарий
mayor77 Опубликовано 22 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 Я с этой проблеммой уже больше года езжу, забил давно, открываю с ключа Ссылка на комментарий
BladeRunner73 Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 была аналогичная проблема - при установке сигнашки спецы переподключили на сигнашку и никаких проблем! Ссылка на комментарий
