Втулка которая в корпусе. При снятом пыльнике видно как сама рейка(зубчатая) к которой тяги откручены при коротком движении руля ходит вверх и в низ. При езде по неровностям она и гремит. Ставил рейку сам. Там делов на два часа. И про какой торсион речь идёт?
Ты читать не? Только писать? С левой стороны никакой втулки нет, вал опирается на шестерню и сухарь. Торсион гидрораспределителя.
Я рейку не разбирал. Но я так понимаю что рейка это механизм который должен работать не два месяца, а гораздо дольше. У меня есть вторая новая рейка, но где горантии что после её установки не случится того же? Поэтому и вопрос возник. Торсион гидрораспределителя находится в рейке? И кокавы могут быть последствия дольнейшей эксплуатации? Ставить новую холодно на улице.
Может проблема в неправильном расположении тяги из-за поднятого передка? При ходе колеса вверх тяга работает как упор и этот узел(вал, шестерня, сухарь) быстро выходит из строя. Не ругайте только сильно. Лучше энергию потратить на объяснения.
Может ослабла нижняя гайка вала распределителя, ну или сухарь износился.
Гайка законтрена. Износ сухаря за два месяца? Он что из пластилина? И это на двух рейках. У одной 150000 пробега, а у второй 10000. О как!
Кроме тебя твою рейку никто не разберёт и не определит проблемму. И , как мне помнится, гайка ( которая под пробкой/глушкой) не контрится, а кернится.
Я и не собираюсь её разбирать. Проще заменить. Вопрос в другом: где гарантии что это не произойдет снова? Вот и пытаюсь узнать о всех нюансах. Кто что скажет про расположение тяг?
Приветствую! Народ, а тяжело менять шланг высокого давления ГУР на Коранде 2.9?
6 минут назад, Reistlin сказал:
Три гайки открутить и прикрутить. Залить масло и прокачать.
MaxAlex, доступ на рейке внизу как? Просто не глядел ещё, сейчас поеду в гараж, полезу менять! Доступ в низу по божески? Или куча матов? Несколько озадачен почему ТРИ гайки а не две? И процесс прокачки гура не подскажете?
Изменено пользователем Reistlin
3 минуты назад, Reistlin сказал:
Все делается сверху. Нужен только качественный ключ на 17. Рожковый и накиданной с прорезью.
Гайки три, потому что первая гайка от шланга на ГУР, а вторая на рейке нижняя, и что бы до нее добраться надо открутить трубку обратки (она верхняя).
Процесс прокачки ГУРа легко гуглится
Блин,я в замешательстве,
Меняю рейку трв на мандо,человек писал что шлаг высокого с другой гайкой в мандо,снял,оба шланга одинаковые,с одинаковыми номерами,вкручиваются и туда и сюда.как так,непонятно
Все разобрался,обратка толще.
Залито масло Ravenol psf жидкость гур . Какое можно долить.? Уровень ушёл. Кто знает?
33 минуты назад, gudvin01 сказал:
Есть прозрачные америкосовские универсальные жидкости в гур. Можно долить но желательно устранить уход жидкости и заменить ее полностью. Из псф у нас чаще попадается хундаевское.
52 минуты назад, gudvin01 сказал:
Как давно масло в ГУРе менял? Может не долить его, а поменять. Когда менял у себя, офигел от слитой субстанции. Хотя в волшебной книжке тагаза тишина о замене жидкости. Гур сразу перестал петь.
Прочитал 25 страниц похоже у меня рейка неисправна .На руле вибрация на хорошей дороге раньше не было .Проверил втулки стабилизатора стерлись подложил резину кусок под обе и затянул .проверил линки -нормальные менял сам недавно .Рулевые наконечники заменены осенью люфта нет .Развал тоже делали.Кардан рулевой нормальный без люфтов.Можно ли ездить и сколько .Денег пока нет на рейку  и я так понял контрактная рейка это просто с разбора и тоже может быть неисправна.
А может резина неравномерно изношена или схождение того
Может колеса на балансировку?
Если рейку распустить, чтобы был люфт, то шибко стучит в руль на кочках на малой скорости.
4 часа назад, nefedov genna@yandex.ru сказал:
Открутить, пробку с сухаря открутить, сухарь вынуть, смазки туда набить, собрать обратно пробку тянуть до исчезновения люфта, походит ещё.
Левое колесо до замены рулевых тяг да есть износ с внутренней стороны так как там был люфт .шины старые .Попробую с заднего колеса переставить на перед левое .У меня и в городе есть вибрация на руле.Сначала заеду где мне развал делали может ушел.Спасибо.
Да все оказалось просто .Поменял переднее левое колесо с задним .Все стало нормально .И на трассе и в городе нет вибрации руля.Спасибо всем.
Наород всем доброго времени суток. Вопрос у меня таеой: рулевая рейка EX4650005750, где у нее подача а где обратка. Перепутал, забыл, а фотки сразу не сделал. Облазил уже все что можно, ответа не могу найти. Выручайте. Подскажите кто знает.
