Ремонт глушителя
Начал Носорог Рычать, заехал в сервис- диагнос типа труба от штанов до банки под замену.....
Цена сук от 5300 до 7000.
Заехал на яму и заварили Инвертором.
Как правило на долго не хватает такого ремонта. Гниет рядом, где проварили металл.
Паш,таки все гниет! Я тут прошлой осенью навыписывал . И среднюю и хвост .Все из нержы. Трубу еще,флянцы. Денег влупил :ak: .  Нда,пох этот "Фортлут". Оно вроде и не гниет,так по всем швам их проварка посыпалась и развалилась.Проварил. А оно опять вот развалилась,тока на соседних швах. Хорошо старую среднюю банку на свалку не выкинул. Распотрошил,нутрянку обтянул двойкой железом :biggrin: ! Пусть теперь вот гниет! Время я засек!
Заднюю банку варил 2 года назад - живет и дышит.
Вот сегодня...
Пля форум чет  фотки не кидает - тупит:(
Анатолий, все так и есть. Гниет именно по сварке. Сколько я уже переваривал глушители, результат один и тот же. Новые ставил, опять же в месте сварки, как и у твоей новой выхлопной системе.
По поводу банки, товарищ на РП точно так, как и ты сделал. Старое все срезал и новым металлом обтянул
Изменено пользователем Pashok
заодно добрался да первого кардана - так шарнир гука помер Совсем.
Поставил от рексона...
Как мог ....
Снимать не вариант - гайки как сталактиты пля....
Дворовой но футтболл, отвалиться еще приваримм..
А вот ухо это долбаное я варить не стал. Взял монтажку "восходовскую" для колес,отмерил ,отрезал,просверлил,загнул. Толщина там с запасом.Ходит.
Это ухо меня уж бесило тоже, думал снять да новые подтяжки сделать.
Болты закисли - психанул на месте заварил....
Фотка гука не четкая там ваше капец - думал шлиц - ага шар выбило и по кругу  ебашыло... :(
Изменено пользователем i0123456
  • 1 год спустя...
Муська стала рычать при обгоне.Прогорел резонатор,внутри,сам корпус как новый хотя машине пошол 21 годик.Из пищевой нержавейки. скрутил трубочьку ,чтобы входила в трубу перед резонатором,благо она примая,Насверлил отверстий немерено диаметр 5.И загнал в резонатор до упора.Трубку сделал длиньше чем сам резонатор ,После ремонта проехал более 3тыщ,Рычания нет,и расход топлива уменьшился.К сожалению фото не делал.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Живу в Киргизии катаюсь на корандо 2.9 дизель атмосферник1998года. Недавно поменял мотор осталась проблемиа с глушителем  надо менять основную банку. Кроме глушителя от газели еще что еще можно приколхозить? Никто не менял сток на что нибудь другое? Подскажите пожалуйста.
Только что, imamat сказал:
Выложи фото своего, может чего  и посоветуем. По бензинке подсказал бы, а по дизелю фиг знает чего стоит
6 минут назад, imamat сказал:
Выкини все нафиг. Поставь прямоток.
В Tuesday, April 17, 2018 в 22:57, imamat сказал:
От уазика поставил круглый,давно уже,переварил крепления,типа ката или как первая обзывается,и сажевый выкинул нахрен.ездит и не рычит
