Рации и связь СВ
ura
опять все неправильно.... антенну скрутят вмиг и унесут (ломается именно часть где 2001 "изображено") ибо под рукой
А уж огород с врезкой в торпеду - вообще за гранью....
все. Советов больше НЕ даю. Надоело.
Это не врезка. Внешняя морда MJ-550.
Но место установки, по мне, неудобное.
Антенна явно потеряет в эффективности от такой установки, ради чего тогда кирпич на 200W. Хотябы на верх двери, было-бы явно лучше.
Антену полюбому унесут во дворе- снимать надо. У нас хоть привари .
Антена полюбому потеряет в эфективности. Но это как бы компромис между креплением на запаску и крышей. И не было под рукой кэмпи что бы уголок приварить
С станцией удобно не удобно время покажет надо было вообще 555ую брать
Ни одна деталь не обратимо не постадала.
Изменено пользователем Эдуард560
выяснил откровенно слабое место у Лемм2001 (уже пару сломал по-лесам)
- внутренняя соединяющая бобышка. Кетайцами выполнена из откровенно говнянского полиэтилена
и вот :
размер бобышки 40х20 мм, резьба на краях М14х1.5
Ау! Москва! Никто из фторопласта такое не выточит ???
Не кричи так!
Нашел я тебе фторопласт.
Если все пойдет хорошо, то к выхам точнут, а передам с Егором. :br:
Проантенны.
Нормально настроенная не поддельная магнитка T3-27, штырь наклонен на 45гр (чтобы не было шума на трассе и не так соскребалась кустами) работает лучше плохо настроенных длинных хлыстов и не намного хуже нормальных хлыстов.
Ставить хлыст даже в голову не приходит, не вижу применения. Сделать жесткое основание для этой антенны - иногда.
А На магните такая же (T3-27)-чепуха.
Изменено пользователем иванко
А бывает не на магните? Я про магнитную, если что. Работает отлично.
Работает отлично пока машина абонента видна. Как только 2-3 км удаление, аллес. Егор с Магниткой пропадает первым, врезные степина и моя болееменее до 5-7 км.лучшее что я видел 10 км до машины Chik-a
У меня.
Но опору отдельно покупал так-как изначально купил с магнитом. Фотки где-то тут выкладывал. Без переделок настраивается и работает без замечаний.
Видел в магазине продавалась уже с опорой привинчиваемой.
Наверное у меня хреново настроена. :blush: Просто сравниваю её со своей второй 1.6м и тоже на магните...
А Ещё T3-27 у меня два раза слетала с крыши на скорости больше 130...теперь привязываю её веревкой к дверному поручню задней двери со стороны,противоположной кабелю антенны.
А ты уверен, что у тебя не поддельная? У родной - большой магнит. Не слетает ни на каких скоростях. У паленой - маленький.
ХЗ :bw: Вроде= Сирио.Италия... :rolleyes:
Ехали 5ю машинами. Жара, пыль, тряска. Горы и степи.
По дальности лучшие результаты были у какой-то 1.5м магнитки (причем ее единственную никто не настраивал, прям из коробки и на крышу) и магнитной же Т3-27.
Худшие у врезного 2001 (хотя вроде настраивали), еще две врезные - по середине.
Из станций, до финиша без малейших проблем доехали только всеми ругаемые 555 и 550.
600 имела совершенно неразборчивую модуляцию и вскоре начала глючить на передачу, причем дело не в антенне 100%, проверяли.
Какой-то простенький, но считающийся надежным алан вообще сдох. Дорогой президент же отупел на прием в ноль.
В итоге связь была где-то на LPD, где-то односторонней. Схема радиообмена доставляла. Надо было думать кто кого и на каком диапазоне слышит, иногда ретранслировать.
Мораль сей басни такова: решает нормальная установка, настройка и... везение.
Разговоры о том, что вот эта антенна и станция - огого, а вот эта - для лохов, технодрочерство в стиле си-би.ру.
в основном согласен.
Но рекорд в дальности получился на 70см между ручной ЛПДшкой и трансивером со стационарной антенной на крыше. Причем в далеко не плоской местности.
Очередной повод задуматься, нафига сиби с его гемором ввиде проходов, монстровых антенн и корявых китайских станций вообще нужен.
Раньше в походах пользовались СВ в силу отсутствия альтернатив ( носимыми естественно). Сейчас пользуемся UHF и VHF при тех же условиях : тайга, перепады рельефа в сотни метров, качество связи не хуже, а то и лучше. И габариты меньше. Надысь по М4 прокатились в две машины, взяли два китаенвуда на 5 и 8 ватт: 5 км стабильно везде, 10 на равнине. Антенны естественно встроенные хвостики.
Изменено пользователем bur
а привязка к дальнобоям? В своей колонне понятно, что можно кв/укв выбрать, но по трассам без си-би не обойтись, а две рацейки в авто держать накладно.
CB , на мой взгляд, удобна тем, что не требует зарядки, а микрофон с кнопочкой привязан проводом и если свалился, то за этот провод и вытягивается.
+ дорожная ифа от дальнобоев.
+ дальность связи, при правильно настроеной антенне и шумодаве.
+ ни дай Бог, придется помощи просить либо центроспас, либо дальнобой.
1. Речь идет о стационарной 70см станции, с ~50Вт передатчиком, работающей на LPD частотах. Плюс портативки для штурманов и т.п.
2. Дальнобои? Матерюсь я и так неплохо, а "дорожная информация" берется из яндекса и т.п. Ценность таковой от дальнобоев близка к нулю.
3. Стационарная LPD делает СИБИ как тузик грелку по дальности. При этом без гемора ввиде постоянных проходов и помех.
4. Для этого нужен спутниковый телефон. Там где есть СИБИ почти всегда есть и GSM, там где нет - и суда нет.
Возвращаясь к 15 каналу. Лет 5 проездил с сибишкой типа ради этого. Потом она была безжалостно выпилена из машины и вновь появилась только из-за того, что многие клубы используют именно сиби для свзяи в колонне.
А в 15 канале можно узнать:
-работает ли твоя сибишка.
-что за селом залуповка "работает машинка". Где находится эта залуповка? Где ты относительно залуповки? Где тот дальнобой относительно залуповки? Не понятно...
-что колян-мать-его-так вертел на шесте понимание толяна-в-рот-его-за-ногу ситуации в западной украине. Я за них рад, конечно. И чё?
az:facepalm:
Как ты мог проверить? У тебя всегда рация не работает )))))
Егор пропадает первым, потому что ездит быстрее вас, вы со Степой тихоходы, друга друга слышите, потому что рядом :). Кстати, никто не мешает устроить эксперимент на след. покатушке.
