Рации и связь СВ
ura
болт м6 , провод 15см родной от рации (толще смысла нет , тк разъём тоже слабенький (может поменяю)) , колечко облужено , между двумя шайбами.
вроде всё по уму...
ладно, буду бороться с помехой дальше, опыт остался ещё с наладки ЧПУ с плазмотронами)))
так то она не мешает (дворники) сильно , но хотца :br:
Тебеж пишут: земля на бороде - фуфел. Привинчивай к полу самого кузова под бородой. Только не ЭБУ подушек)))
У меня рация под сиденьем, земля там же, +от подогрева сиденья. Ноу проблем. Помех нет даже если магнитка в багажнике валяется.
шасси бороды на "-" клемму промерил - там нули
конечно, в будущем дополнительно контакт продублирую
Поставь медную плетенку(от старых Жигулей), шли раньше на массу двигателя, и даже на капот который и так сидел на железных петлях)
Подолью интереса к теме "МАССЫ"
А заодно задай вопрос почему раньше ставили медную плетенку ,а не просто круглый кабель.(ко знает молчать...)
как мне кажется , проводимость плетёнки и многожильного кабеля , при равных материалах , количестве и сечении проводков не сильно отличаются....
просто у плетёнки больше прочность на изгиб/перелом
отсюда и места использования - взаимно нестатичные точки
А? ;)
плетенка еще идет на соединение лотков для кабелей,у меня такая от акума на кузов стоит)
если поедем к шару 8 могу захватить в подарок)
Mikle69 Какие еще будут варианты.....
ну тока если предположить что в плетёнке проводники сами себя экранируют...
то исть наводок меньше, но.... хз
или это ..... не вопрос был? :bw:
Не мучайся, единственное отличие проводника плоского сечения от круглого - гибкость в одной плоскости. Электрические характеристики при одинаковой площади сечения и в диапазоне частот, актуальном для автомобильной проводки, идентичны.
ну дык я так и сказал! :angry:
провокация ! :aq:
:biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Тогда зачем такой провод массы(медь) шёл на капот?
Который и так сидит на массе двумя петлями и замком (в закрытом состоянии, старые ВАЗы)
И это всё в масштабах страны СССР.
Кстати на всех советских автомобилях заводская антенна была ВРЕЗНАЯ(обычно в крыло)
Изменено пользователем kovcheg
Я так понимаю, тазовская плетенка являлась отходом производства коаксиальных кабелей, которые страна производила в страшных количествах для пущего мира во всем мире...
что ты тут опросник то устроил?
есть чем поделиться - делись, нет так нех.
да ерунда это все про жэгули и суперидеи с медной оплеткой...
На современных машинах (не тогаз!!!) и то и другое используется.... а на некоторых - так и вообще многожильная
АЛЮМИНИЕВАЯ шина во всю длинну авто, от багажника где аккум до двига...и плюс и минус...
И ничего, никаких помех, в отличии от радиопердящих жэгулей... с медной ЖЫЛОЙ...
Моё имхо - понизить индуктивность + износостойкость.Автомобиль по сути искровой передатчик :biggrin: .Чего стОит один генератор.Под киловатт!!! Но одна оплётка всей проблемы то не решает. Поэтому как бы смысл вопроса не уловил.
Garyk ну вы как всегда в правильном направлении.
Статика + блуждающие токи по кузову + старое искровое зажигание, в старых моделях и резистор(помехогасящий) в свечах не ставили.
А приемники стояли в основном Длинных и Средних волн (АМ) Вот что б все это не трещало и ставили не жалея меди.
Почему-то при подключении именно медной плетенки снижался уровень помех.
У меня стоял усилок Свшный под сиденьем(периодически бывали возбуды) после подключения короткой плетенки на кузов, все как рукой сняло. :ar:
Не всё МАССА, что звонится... :br:
Я кинул отдельный провод на массу авто. Антенна стоит на экспедиционнике, он крепится за водостоки, но через резиновые прокладки. Однако связь ... фурщики не жалуются, и каждый раз, когда проверяю голосом связь, то мне отвечают, что связь отличная и слышимость хорошая. Проверяли КСВ, тоже в хорошем показателе. Так езжу уже почти два года, в том числе и на Алтай два раза. Без проблем.
Правда масса висит не на самой антенне, а на кронштейне, к которому уже и крепится девайс.
Не срыгивай с темы, вернемся к твоему перлу: "КСВ-это всё-таки параметр антенны,а не кАбеля"? Ты еще настаиваешь на этом?
Давненько я сюда не заглядывал........... :bw:
Хороший спор, а главное - давнишний! Ещё в 90 годы (время активного развития СиБи в России) появилось мнение, что если выходной каскад и вибратор антенны имеют 50 ом, то длинна пятидестиомного кабеля ни на что не влияет. Но это в теории!!!!! В "чистом" виде волновое сопротивление равное 50 ом - получить практически невозможно (будут отклонения в +... - ... 1...2... ома). Сам коаксиальный кабель (на котором заводом изготовителем указана маркировка - 50 ом) может иметь от 48... до 52 ом, а то и больше, и импеданс антенны может отличаться от идеала, а следовательно измеряемые показатели КСВ (Коэффициент Стоячей Волны) будут стремиться не к 1.0... , мало того - многие УВЕРОВАЛИ, что приборчики по измерению КСВ - чуть ли не эталонные, и не имеют погрешностей :biggrin: ни от температуры окружающей среды, ни от влажности и т.д.
Следовательно - невозможно настроить "линию" усилитель-фидер-антенна = 50 ом ВОЛНОВОГО сопротивления (многие путают этот параметр с резистивным). Потому то и вычислили некий компромисс под названием КОЭФФИЦИЭНТ УКОРОЧЕНИЯ кабеля имеющего приблизительно 50 ом волнового сопротивления....... И, на сколько помню - "стоячие волны" образуются именно в фидере, так же как и бегущие волны (КБВ). Существуют согласующие устройства (СУ) помогающие "обойти нестыковки" между антенной и передатчиком, и "подгоняют" параметр КСВ близкий к 1.0
Прошу не пинать, если несколько сумбурно :blush:
На наших "старых" моделях (не только жигулятки) - генераторы оснащались искрогасящим конденсатором который "имел" свойство быстро выходить из строя.... , да ещё (по мнению афтаритетных товарищей) уменьшал "напругу" на трамблёр, а следовательно меньше искра на свечах. Вот и "скидывали" этот конденсатор с генератора, что в свою очередь отражалось на радиоприёмниках в виде воя и треска у соседей на дорогах :biggrin:
Неважно насколько точен кетайский ксв метр за 600 рублей и какой температурный увод.
Главное, он достаточно точно позволяет увидеть зависимость ксв от канала\сетки и длины штыря.....
Т.е. при прямых руках и глазах достаточно просто убедится что заводские штыри имеют ксв 2.5-3.5 что ведет
к выходу их строя оконечника и "бубубубу" в эфире....
Аккуратно отпиливая по 2-3 мм "вогнать" штырь в ксв=1.2-1.0 на 15-16 AM- FM достаточно просто.Чем чурбаны по Ленинградке и занимаются....
А вот зависимости от длины самого кабеля, мне поймать не удалось....
И еще (2 volchara) - обязательно пропаивайте оплетки земли и со стороны основания антенны и со стороны гнезда самой рации.
Ээээээххххххх............. - укорачивая или удлинняя длину вибратора "вгоняется" РЕЗОНАНС на ту или иную ЧАСТОТУ радиовещания, - АМ, FM, SSB .... виды модуляции, никак не влияющие на КСВ.
ПыСы - опять же незабываем об удлиняющих катушках в автоантеннах, не все они одинаково подстроены под +- 50 ом
КСВ, КСВ...
КСВ=1 - параметр, покузывающий, что передатчик имеет оптимальную нагрузку, что импедансы согласованы.
При помощи согласующих устройств (LC цепи) можно получить К=1 хоть с кипятильником.
Только это не значит, что такая антенна будет что-то излучать, дальше соседнего забора.
Изменено пользователем LoneStarr
КСВ, КСВ...
А кто спорит? Всё верно....... можно подстроить даже под кипятильник (только в этом случае не "пожгём" выходной каскад усилителя).....
А вот КСВ<1 - мечта всех радиолюбителей, потому что в этом случае измеряется уровень КБВ (коэффициент бегущей волны) ;)
"А вот КСВ<1" это как?
На лабе на военной кафедре:
Студент: Товарищ полковник, у меня синус больше единицы получился!
П: Ну, скоко?
С: 1,4
П: Ничего, в войну до 4-х доходил. :biggrin:
А тогда почему бы не КСВ=0 ?
А вообще - спорте дальше.... мне всё равно. az.gif' alt=':az:'>
