Рации и связь СВ
ura
Всех радиолюбителей с праздником!!! Здоровья всем и успехов в добрых делах!
Парни, нужен совет опытных....
То что я спалил выходной каскад Yosan мне уже, в целом, понятно. Но хочу разобраться где был мой косяк.
Итак, предистория:
1. Сам по себе радиолюбитель аж с 6 класса, паяю и занимаюсь электрикой автов ужу более 20 лет (музыки, сигналки и прочии трали-валки..) НО Радивой никогда не занимался.
2. Совместно с ёсаном и лемм турбо - был куплен ксв метр (начитался) DF2461. Вроде так ничего, разобрал, пайку посмотрел - все ровно. Ну да и обрезок провода с байонетами папа-папа.
3. Врезал лемм - кронштейн на саморезах к стойке, на кронштейн уже лемм. Т.е. с землей все ОК.
4. Провел кабель лемма, обрезал поставил разьем. Все красяво. НО!
5. Начинаю звонить цент штырь - оплетка КЗ!!!! Что за нахер??? Все разобрал, пошел в обратную сторону, все путем за исключением финального кольца лемма - там то и КЗ.
6. Задумался....лемм новвяк, в заводской упаковке....ну думаю, там видимо какаято катушка хитрая внутрях намотана - она то на прозвон и дает КЗ. Ладно, собираю взад.
7. Вразрез втыкаю ксв метр, включаю, перекрестясь...
8. О ЧУДО! На 15 канале (все по инструкции ксв метра!) ксв равен 1.5, а мощность на втором индикаторе положенные 8 ВТ. Фууу......
9. Начинаю изучать данные ксв прыгая от сетки к сетки - нигде ксв не заходит в красную зоны. Все ясно- надо резать штырь....
10. Ну и пока тудым-сюдым (15-20 мин) лазил по меню ( не касаясь тангенты вообще) случайно коснулся задней панели - ГОРЯЧО, ёпрст.....Выключил.
11. Дал остыть включил по-новой и УЖОС ксв вообще не дергается, загнать стрелку в режиме FTF за зону вообще невозможно, ну и мощность 1-2 ВТ.
Приплыли. Итак, вопросы - что не было соблюдено и может ли антенна звониться в ноль ?
Ну и заодно кто и где в москве занимается ремонтом ёсанов.
1. Сам по себе радиолюбитель аж с 6 класса..НО Радивой никогда не занимался.
Звучит, однако.. :bw:
На Лемме есть катушка согласования, с любой установленной её частью сердечник будет звониться на оплётку. Вот чисто кабель (с разъёмами) без любой из частей антенны - звониться не должны.
По встроенному КСВ-метру и прочим хитростям не подскажу, не знаю. Но, кажется мне, что без выхода в эфир (нажатии на тангету) спалить выходной каскад малореально.. даже с "одарённой" установкой КСВ не часто уходит за 1,5, но даже при этом выбить рацейку надо постараться.
У Лемма на установочной части (той что всегда на авто висит, даже при снятом хлысте) снизу есть некая деталь под названием цанга. Ставиться эта цанга не на кронштейн, а снизу, т.е.через кронштейн в антенну. Так?
Толщина кронштейна какая?
Болт крепления антенны использовал штатный? или взял подлиннее..
Просто иногда цангу ставят не правильно (на кронштейн), а из-за того что используется болт длиннее или кронштейн тоньше 2,5..3 мм, при стягивании цанга разрушает внутренний изолятор и тогда точно выходит коротыш, с вытекающими..
Mortalle,не торопись с Йосаном.Если 1-2 Вт есть,он скорее всего рабочий.Сними антену,и не подсоединяя её к кузову попробуй.
Спасибо, Ребят!
2 Xline (ты бы знал сколько УНЧ, корректоров для вертух и прочих мафонных тюнингов было спаяно....ХайФай, панимаешь..) По теме- болт этого лемма как раз это штырь (ну и сигнал кабеля), а вот оплетка (земля) через зубастую шаёбу на кронштейн кузова. Болт изолирован полиэтиленовыми вставками. Так ?
2. Garyk - антенна я так понял обязательна ? просто ксв метром не обойдешься? просто грешу именно на антенну, и может какуйнибудь нагрузку из RCL спаять ???
Или лампочка - чтоб убедиться что оконечник жыв ?
вместо антенны резистор 50 Ом на антенный выход ксв-метра повесить. ( выводы покороче и мощность резистора от 2 Вт (следить чтобы не перегревался)
Изменено пользователем stiz
Да,нагрузка нужна.stiz дело говорит.Возьми 2х Ваттный резистор в качестве нагрузки (вместо антенны) 51 Ом,2 по 100 Ом,короче какие найдешь..Разделай кусочек кабеля.Припаяй на кабель резистор,ну и посмотри что получается с ним.Долго только не держи на передачу.
Изменено пользователем Garyk
Ооооо! Этого добра - навалом.Спасибо!
........5. Начинаю звонить цент штырь - оплетка КЗ!!!! Что за нахер???
Всё там нормально.... . Волновое сопротивление 50 ом (импеданс) не путать с электрическим сопротивлением - это разные вещи... .
присобачу резюк - отпишу.
Никто импеданс с оммическим сопротивлением и не путает. Но что тогда просаживает выходной каскад аж до снижения яркости экранчика рацухи ???
От всей души хочу поздравить таких замечательных одноклубников как Звездочет, Гарик, Кардинал и других замечательных людей не равнодушных к радио и со всем, что с ним связанно.
С ДНЕМ РАДИО, Друзья!!! az.gif' alt=':az:'>
Забыли ещё одного гуру-Алекса р27 ! Всех с праздником!!!
Кстати кто может(гуру к вам вопрос) обьяснить следующее= иногда я отлично слышу эфир Ростова на 23-----28 канале :wacko::blink: на расстоянии никак не меньше(по прямой) 200-220км!!! Хотя в 15 на трассе дальнобоев 1-3км и всё... :(
антенна сейчас стоит короткая Т3-27 (70см)
Последний раз в обед это чудо наблюдал.. :ohmy:
Изменено пользователем иванко
Подскажите, где взять инструкцию по увеличению выходной мощности Midland G9?
http://lpd.radioscanner.ru/topic25046.html
http://lpd.radioscanner.ru/topic25478.html
http://lpd.radioscanner.ru/topic25699.html
Спасибо- разобрал, раскрыл по мощности. Всё работает, в субботу будем тестить в боевом режиме.
Ребята, подскажите, пожалуйста, суть фразы *середина диапазона* ? Какая частота является серединой СИБИ?
В CB существует еще есколько сеток, если ты пытаешся разобратся в настройке антенны, то настраивать надо на середину сетки в которой собираешся работать.
В сетке C
1й канал 26,965
20 канал 27,205 - примерно середина
40й канал 27,405
Подробнее тут:
http://russia-cb.narod.ru/setka.htm
http://www.4x4typ.ru...cb_channels.htm
или в гугле "сетка каналов CB "
Спасибо, почитал, а как достоверно понять в какой сетке работает MJ350? Написано везде, что в 3 сетках позволяет работать, в каких, не нашел.
Разве что как и все MJ - C\D\E?
Изменено пользователем AvA
Привет!
Собрался MJ350 брать?
Почитай сначала вот тут
Серега, привет! Поздняк уже! Приобрел, познаю основы радиотехники теперь. Можешь в Южной ветке почитать. За ссылку спасибо, почитал.
У меня такой вопрос!
Рация MJ-600 в микрофоне оторваны проводки на фишке (где с рацией соединяется).. Подскажите какой цвет к какой циферке припаивать?!
