Длины карданов
Неа...
На машине ты меряешь рабочую длину кардана, а в мануалах дана длина в сжатом состоянии.
Т.е. если ты ошибся хотя бы на полтора сантиметра в плюс, то покупка кардана мимо кассы.
Если у тебя все будет ставиться стандартное, то по идее должен подойти и кардан стандартный - 916 мм.
Изменено пользователем Bobby
Бли-и-и-ин, az Bobby, уже в который раз ты меня вовремя спасаешь! :) Без тебя я бы попал! Не,конечно, можно было взять кардан с условием обмена, если что, но мороки ездить менять тоже много.. :biggrin:
тогда действительно буду ориентироваться на 916 мм...если коробас от дизеля не отличается по размерам от бензинового, то на глаз запас как раз 53 мм где то на растяжку кардана сейчас..
Ход шлицевой 916 мм кардана примерно 65 мм,
У себя на дизеле с автоматом рабочая длина на стоячем авто 955 мм (задний мост лифтован уазовкими пружинами примерно на 7 см).
В принципе аналогично уазовскими пружинами и у меня лифт где то на 6 см должно быть, мерял в рабочем, неподвешенном состоянии, 53-65 мм, похоже на то..разница может составлять сантиметр, автомат наверное чуть длиннее или в лифте разница приблизительно в 1 см дает знать.., но думаю в любом случае рабочая версия кардана - 916 ый..
  • 6 месяцев спустя...
Отписываюсь по длине заднего кардана "на механике" с фулл раздаткой :
задний кардан, (сделал из родного TOYO, 916 мм, обрезал и отбалансировал в еврокардане), сделали в сжатом состоянии 828 мм.
Далее по переднему кардану : хотя и Сергей ( mull) рекомендовал поменять на 708.3 от 3.2, ( с шаровой), у меня пока есть мнение, что наоборот, родной 667.1 , уже сейчас длинноват, хода на сжатие почти не осталось в рабочем положении, как бы наоборот не пришлось и его тоже укорачивать :biggrin:
Изменено пользователем HYBRID
Выручайте, подскажите, какой передний кардан ставить на Road Partner 2.3?
Судя по каталогу: 3310005931 КАРДАН ПЕРЕДНИЙ 667.1 MM MUS/KOR(GAS 2.0/2.3) PB150-3070 musso (partner) F, J
Только стоит он как-то не гуманно, кто что ставил, расскажите?
Между ними разница в длине 1,9 мм, но цена в 3 раза отличается!!!
Сам думаю взять 3310005701, вот и хочу убедиться, услышать советы тех, кто с этим уже сталкивался.
внизу тема про карданы с отзывами очевидцев
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста номер переднего кардана на РП 3,2 и длину :-)
У меня муссо 1994г., двиг. 2,9, механика (без тросов, рычаг входит в хвостовик коробки). Расстояние между фланцев переднего кардана 775мм. Это что за кардан такой (номер)? Самый длинный нашёл 700мм., но он никак не вытягивается ещё на 7,5см.
подскажите плиз тайгер 2.9 турбодизель купил авто без переднего кардана померял между флянцев 70.1 см а в каталоге на коранду стоит 669 кардан как быть есть от рекстона 698.1 кардан его ставить
Изменено пользователем Александр1977
  • 1 год спустя...
Пришла пора заднему кардану, родной по каталогу: PB150-2070
Кто-нибудь знает замену???
Теоретически должен подойти такой: Ssang Yong 3320005701
02D06768.JPG&Size=800x600&MethodType=8
  • 4 месяца спустя...
Накрылся мой перед окончательно, снял кардан, а по его номеру не пробивает экзист. Написано на кардане P/NO 33100-056 X. Это вот с этим одинаково 3310005620X?
  • 11 лет спустя...
Передний кардан на musso 2.3TD btra  есть два номера
3310006011 - 669mm
3310005701 - 668mm
1мм насколько это что за разница вообще? подходят оба?
20 минут назад, dinama сказал:
3310006011 - 669mm
3310005701 - 668mm
На сколько помню,по длине это на механику. На автомате вроде на 5+ см длиннее.
У меня Муся 2.3TD на механике. Мой кардан - 3310005701.
По каталогу разница передних только в моторах.
56 минут назад, Vasily22 сказал:
Да, покаталогу разница тлолько у бензиновых.  Механика-автомат отличались на самых первых версиях 94-96 года.
В продаже все равно только одни вид кардана и цена 25+...
49 минут назад, dinama сказал:
Повторюсь,разные карданы на механике и автомате(и пох какой,мерс или бтра).
2 часа назад, kap1972 сказал:
есть поточнее информация?
54 минуты назад, dinama сказал:
Рулетку в руки и ныряй под машину. Я у кого могу померить,ездят на механике,но там точно 668-669мм,автоматы все распродали.
У меня автомат, но кардан тоже 67 см. Это точно. А вот  у Кисыча на тагере 2,3 был точно на пару см. длиннее. Потому как его новый мне не влез (специально мерял)
А кардан старый от Vasily22 сейчас благополучно у меня установлен. Так что автомат/механика точно мимо - рулетка и вперёд.
