Длины карданов
Добрый день, коллеги.
Озадачился вопросом длин задних карданов, по EPC у Муссо имеется аж 5 типоразмеров:
924 мм
969 мм
1016 мм
1065 мм
1066 мм
Кстати, размеры указаны, как я понимаю, для кардана в сложенном состоянии или рабочем?
В EPC на Корандерода указаны всего 3 типоразмера
777 мм
868 мм
916 мм
Но есть несколько номеров, для которых длинна не подписана:
3320006770X
3320006770
3320006700
Кто нить знает, это вся номенклатура длин карданов для Корандо?
Изменено пользователем Bobby
Недавно я искал передний кардан, что бы купить. Просто машина досталась без кардана. Мерял расстояние между фланцев, получилось 670 мм. По мануалу на Муссо есть кардан 669 мм. Может пойти таким путём и посмотреть в мануале бопее подходящий. Кстати 669 мм оказалось приблизительно, где-то на 2/3 длины шлицов.
Страанно.... У меня на Муссо расстояние между фланцами на переднем кардане 700 мм.
Действительно странно.., завтра заеду на яму ещё раз посмотрю. Но точночто кардан подошел 669 мм.
Длины карданов к каталогах обычно даются по центрам крестовин. Т.е. полная длина по фланцам как раз и составит 700 - 710 мм
А по картинкам в EPC вроде как выходит, что расстоянием между фланцами:
Купил передний кардан на муссо не померил поверил продавцам при установке оказался коротким на 650мм а у меня муссо 1994 г.в.расстояние 700мм тот сдал обратно в магазин жду другой но еа 1000 р.дороже
Такая же фигня была сейчас тоже жду друой. Только у нас обычный стоит 5000т.р, а длинный 7000 :)
Отзовитесь пожалуйста, уважаемые знатоки! Очень важно! Остался технический вопрос после подбора переднего моста на тагер 2.3 бензин (ГП 4.55), это длина переднего и заднего карданов у владельцев тагера 2.3 с раздаткой парт тайм, и длина обоих карданов у корандо 3.2 с раздаткой фулл тайм, она одинаковая или различается? спрашиваю, потому что при постройке своего 2.3 планируется попробовать поставить раздатку от 3.2 фулл тайм...
Заранее человеческое спасибо всем за участие!
Длинна, завтра свой померию. Но визуально у 2,3 такой же.
вай-вай-вай! насколько я помню, у фула размеры немного отличаются, поэтому возможно карданеллы отличаются от парта и фулла длиной
Тоже озадачился вопросом.
Дело в том, что 3,2 двигло длинее, это раз, FT раздатка длинее PT на 11,5 см. это два.
Я прикидывал, задний кардан 868 длинноват, а 777 коротковат. В идеале бы неплохо иметь 810 мм. Есть такой в природе или нет - не знаю.
EPC ничего по этому поводу не говорит.
По переднему кардану - фланец FT раздатки ближе расположен к мосту на глаз примерно на 3 см., чем PT раздатки, но думаю должен подойти родной.
Это для дизеля 2,9.
C нетерпением ждем, что намеряет Bamsi.
Топикстартеру.
форумчанин vltix ставил FT раздатку на бензиновую мусю с ручкой. Потом снял, т.к. у него через год сгорело сцепление, как я понял, часть моментов от обоих мостов передается на сцепление и оно горит.
Это для дизеля 2,9.
Топикстартеру.
Спасибо Bobby! Очень познавательно и интересно, я обязательно учту при подборе эти данные. :biggrin: ПыСы. А со сцеплением еще интереснее, но даже если будет наблюдаться такой эффект, у меня сцепление и так в расходниках на один два сезона значатся, натура такая, люблю я вжечь иногда, забываюсь.. :( если финансы не споют сразу романсы, есть желание поставить автомат от 2.3 коранды
Изменено пользователем shadowworld
Автоматы идут одинаковые, что на дизелях, что на бензинках, различия только в ГП мостов.
Две модели, мерседесовская W4A040 с гидромеханическим управлением до 2000 года, и BTR М74, с электронным управлением после 2000.
А вообще наверное при наличии разборок можно поглядеть автоматы от меренов, благо корни двигателей мерседесовские.
По карданам держи в курсе.
ЗдОрово! Отличная инфа! У нас в москве по разборам есть одна хорошая девушка, она со своими друзьями на заказ может найти что угодно для любой марки... :)
Единственное что я упустил из виду то что тогда надо и родные мозги для коробки встраивать, а это ой как геморно :br: , хотя если из за блока управления раздатки все равно корячить всю проводку, то еще пара проводов уже все равно... :)
А по карданам и всему остальному я подробно всю тех часть и калькуляцию после операции выложу обязательно здесь в новой теме что то вроде "Тагер 2.3 FULL TIME-наконец то!" и на DRIVE2.ru в бортовом журнале своего "носорожки"
У меня весь процесс уперся в кардан, не знаю какой нужен. Соответственно в магазинах по моей тематике ничего в наличии нет, чтобы померять, поглядеть.
не Вика ли? :)
Изменено пользователем Злой
не Вика ли? :biggrin:
УГУ, ну а кто же еще? :) С мостом и приводами она меня здорово выручила, и в два раза моложе родного по пробегу.. :blush:
Нашел вот это: VLTIX- не пиарят сам в своё время лет 5 назад переделал свой муссо на фул тайм,поменяв только раздатку от 3,2 и задний кардан.Проездил с "удовольствием"
год,потом всё поменял обратно.Выяснил что ко всему этому нужно ещё менять коробку на автомат.А у меня механика,потому за год спалил сцепление из
за того что при езде "не по прямой" в полном приводе и колёса едут с разными скоростями возникает блокирующий момент на входе раздатки и слабое место -сцепление нагрузку берёт на себя и сгорает со временем. А автомат все это съедает без последствий.(нужна пробуксовка)А так кататься было приятно,зимой вообще не напрягался.Единственное надо было заменить шестерню датчика скорости завышал прцентов на 20.И если кому интересно то на Муссо у фул тайма на межосевом дифе стоит вискомуфта.Теперь раздатка валяется в гараже.
То есть косвенно получается что передний кардан остается родной от 2.3, из за того что фулл раздатка длиннее меняется только задний кардан :)
Сегодня менял разбитый передний кардан. Поставил такой-же, какой и стоял - 3310005701 669мм. Однако шлицы на таком кардане работают не посередине, а ближе к выходу. С задним вообще непонятно: стоит с Кореи 3320006800, по каталогу экзиста этот вал вообще от корандо - длина 916мм . Шлицы работают тоже на самом конце трубы, почти возле гайки. Машина не лифтована. это как понимать: кореяки на заводе накосячили?
Оригинальные на Корандо (на моей стоят во всяком случае):
Кардан передний 331 00 05931-Х
Кардан задний 332 00 06702-Х
Разобрал свой передний. Вторую крестовину хряпаю... Как теперь его собрать - ума не приложу!
Свистело - вот прям "оттуда", где штырь в шар вставлен...
И как теперь все взад собрать....
УЖОС!
УЖОС!
а че полез то сам :) ты вообще когда нибудь менял крестовины?
там сложного впринципе ничего нет просто когда подшипнички забиваешь нужно найти такое положение в котором пружина не сильно давит на крест выдвигаешь его в отверстие одел чашку и вместе с крестом забиваешь до упора покка крест с другого отверстия не вылезет одеваешь на него чашку и бьешь уже так чтоб кольца стопорные встали и главное не пороняй маленькие иголочки которые в шаре стоят их незаметишь как поломаешь тоненькие потом заклинят шарик
нет блин прочел что написал не понятно :wacko: руками я лучше работаю чем головой видать :aq:
сам то себе на новом кардане за 20 мин снял все разобрал смазал собрал поставил крестовины то нешприцуемые нифига
а номерки крестовин не сохранились случайно
так на всяк случай прикупить хотел
Дмитрий, так в том и дело... зад переднего кардана - там две крестовины, соединенные пальцем в шар... и вот запустить два свободных вала крестовины с попаданием шаром на палец, в котором еще иголочки, да пружинка... от эт вапроооооос.
А сам - ну... чо там с крестовинами-то? :) а теперь вот - со всех сторон - и ума не приложу, как, поворачивая и перемещая поперек оси - не сбить ту ось (шар с пальцем)...
По крестовинам! ...забыл. В Экзисте забей... я тут из форума номер брал -Номер не оригинала: GUN-48
номер оригинала: 4131101000, Я ГАН48 за 400 рублей заказывал... с тавотницей, кольцами, все дела...
Изменено пользователем Colonel
Доброго времени суток уважаемые форумчане! На днях добрался на яму, все более менее замерил, итак :
сразу оговорюсь плюс минус километр, с рулеткой "на глаз", сейчас длина моей коробки Т1 от фланца к двигателю до фланца кардана 680 мм,
длина моего донора кпп 2.3 тд от фланца к двигателю до фланца кардана на раздатке 950 мм, итого разница общая 270 мм,
длина заднего и единственного кардана на Т1 сейчас аж целых 1240 мм, между фланцев,
таким образом тупо отняв разницу 270 мм, получаем необходим задний кардан с длиной 970 мм...
Благодаря Bobby я радостно понимаю что мне на зад должен подойти кардан от муссо 969 мм,
передний кардан будем мерять, когда поставим передний мост, это будет уже проще..
Пы.Сы. Продолжение следует, i ll* be back!
