Тормозные трубки
2m-v
Добрый день.
У меня вопрос по замене тормозных трубок.
Центральная и обе задние тормозные трубки в очень плохом состоянии, защитного покрытия нет, коррозия по всей поверхности, езжу и ожидаю когда педаль провалится, что совершенно не радует. Пытался заказать новые, предварительно проконсультировавшись с Корейцем http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=5790, в этой ветке подробная информация о машине и партномера трубок. Как оказалось, нужные мне детали не поставляются. Прошу помощи в подборе правильных аналогов, для замены или подскажите где можно заказать самодельные медные трубки, но есть уточнения - в Москве мастеров много, в Ростове не нашел никого, если есть вариант заказа трубок без предоставления оригинала было-бы замечательно. Или как вариант чертежи этих трубок, чтоб сделать по ним заказ через доверенного человека в Москве.
Заранее благодарю за любую помощь.
Добрый день.
заедь на авто рынок обычно там продают медную трубку метражем и отдельно штуцера
любая фирма которая занимается кондиционерами(установка) поможет...трубка есть у них или купишь и штуцера старые снимай или из магазина
... подскажите где можно заказать самодельные медные трубки, но есть уточнения - в Москве мастеров много, в Ростове не нашел никого, если есть вариант заказа трубок без предоставления оригинала было-бы замечательно. Или как вариант чертежи этих трубок, чтоб сделать по ним заказ через доверенного человека в Москве.
У VSHELа рядом с шиномонтажом (Москва) контора "колдует" с трубками, шлангами, штуцерами и пр. - стукнись к нему, думаю поможет.
так же в магах есть приблуда для завальцовки трубок.береш метражом и сам вальцуеш.
Спасибо всем за ответы, но легче не стало. Где купить трубку я знаю, а вот какой формы должна быть вальцовка на мою машину не знаю, диаметр (внутренний и наружный) трубки не знаю чтоб это узнать надо разобрать тормозную систему, что автоматически означает забыть про машину и озадачиться поиском трубок и вальцовок. Типы вольцовок бывают разные, те которыми пользуются кондиционерщики не подойдут т.к. там диаметры трубок больше, а нужно точно знать кукую брать и какой вальцовкой обжимать. Если есть у кого фотографии штуцера, а еще лучше его типоразмер, диаметры трубок и тип вальцовок прошу выложить или прислать в личку.
Открываешь капот и смотришь на блок АБС тут тебе и штуцера и диаметр трубок , меряй и смотри сколько хочешь.
В одной из тем, кажется про тормозные шланги, писал и ещё раз повторюсь: когда озадачившись заменой передних тормозных шлангов узнал их цену, то решил что проще установить шланги от ГАЗЕЛИ, поменяв при этом штуцеры на трубках. Так как родные трубки алюминевые и не развальцовывались то до кучи были заменены на медные. Форма вальцевания родных трубок напоминает сферу но мне сделали обычно - воронкой. После установки присутствуют небольшие потеки, считаю не критично. Зато шланги могу менять хоть два раза в год, так как стоят - копейки.
Трубок в природе всяких полно, у меня по моему 5мм нар.диаметр.
Задний шланг менять не стал (лень оказалась сильнее жабы)- купил новый оригинальный.Но в твоей ситуации выбирать
особо не приходится - машину на прикол и пару дней поработать ручками, главное не надо бояться(это ж железяка)
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго дня. Поделитесь опытом, кто как выходил из такой ситуации. Прогнила тормозная трубка, идущая от модуля АБС до тройника на задние колеса. Осмотр показал, что желательно сразу поменять и трубки от тройника до суппрортов задних колес. Кто у кого заказывал изготовление трубок? Где взять паспортные длины на трубки? Какой типоразмер штуцеров и возможны ли замены от отечественных авто? Извиняюсь, если коряво написал.
Для меня дороговато. Позвонил в Абсолют-авто, сказали что с родными на мой муссо 97г проблемы с центральной. Изготавливают сами за 1600р (при условии что у них же и поставишь, с работой 2700р), плюс 1000р за левую и правую. Плюс тройник (блин, забыл спросить скока). вот и считаем. около 3т.р. На рынке трубки по 80р за метр, штуцера (непомню точно) около 100р за шт. Развальцовка 200р. Т.е. если самому сделать в двое дешевле.
Вот и сделай сам. Сними трубку и в магаз или на рынок. Сам так делал, поставил медную...
А можно поподробней. Какие подводные камни, к примеру нужны ли шайбы медные уплотнительные и прочие нюансы.
Обратись вот к нему например: КИРИЛЛ_SSY
  • 5 лет спустя...
Подниму старую тему. Не подскажет никто, где узнать точную длинну трубок или может кто-то знает? Не хочется покупать развальцовку. А трубки медные сейчас любых размеров продают и с любыми штуцерами. Сзади себе менял, там просто ниткой померял и купил, а вот передние сложнее. Собственно интересует длина трубки от блока абс до передних левого и правого колеса на 2,9д.
Так в итоге кто меняли есть длина точная от тройника к колёсам и от абс до тройника? Тоже сгнило всё нахрен, а и штуцера какие?
Ни ужели ни-кто ещё не менял тормозные трубки на мосту??? Просто если сразу их менять, то придётся ехать на сервис там и изготовят, но там блин дорого. Поделитесь информацией пожалуйста, хотя-бы по отросткам.
Я все поменял, но брал трубки метражем и сам по месту развальцевал.
Самому развальцевать проблем нет, я так магистральную из медяшки сделал (а через неделю с Кореи оригинал приехал).
я все на медь поменял.
