Имеем бесперебойник 450W.Через 220 почему то не заряжает акум,хочу попробовать из него сделать инвертор,но мне электрики (не авто) твердят что он будет даже на выключенном состоянии сжирать мой автоакум.
Ваши мнения?
Помимо этого, более основной вопрос - время работы самого инвертора ИБП.По нагреву компонентов.
Имхо, если 220 нужно,проще инвертор готовый купить.
Пробовал от него запитать лампочку в 150W ,за 2 часа ни какого нагрева не было.
А зачем покупать,если вот он есть, вопрос в основном в том что правы электрики или нет?
Ваши мнения?
Если есть ненужный бесперебойник, почему бы его не использовать? Только он должен иметь функцию холодного старта, т.е. включатся без наличия на входе 220В.
Вот тут посмотри
В выключенном состоянии отсоединяй его от АКБ и всех делов. Или прямо в него поставь мощный рубильник-автомат.
Ваши мнения?
Точно сказать не могу, не знаю, но исходя из логических размышлений, ведь в бесперебойнике стоит такой-же кислотный аккум, как у нас на машине, только меньшего размера и еслиб схема бесперебойника сжирала-бы аккум, то каждый раз при включении он начинал бы пищать сигнализируя о пониженном токе заряда. У меня кстати то-же есть такая идея, мне когда-то отдали два старых бесперебойника, они лет пять не работали, я попробовал их включить, они стали пищать как резаные, после детального изучения, выяснил, что оба аккума внутри просто высохли, попробовал долить воды, он заработал но продолжал пищать даже после подключения нагрузки не в аварийном режиме, а в другой долил электролит, сейчас работает как новый.
Ваши мнения?
Вот тут посмотри
Вот спасибо за такой ответ.Без 220 на входе запускается даже при нагрузке на выходе 25W.
Месяца три использую бесперебойник. Аккум вроде не жрет. Пищалку вырвал. При подаче 220В наверно не заряжает, а скорее поддерживает аккум. Схема зарядки в нем думаю не рассчитана на наш, в среднем 95а/ч, аккум. Там стоит то 7а/ч
Вот родной и не заряжает,хотя должен давать подзарядку.
В БП обычно ставят аккумы гелиевые-воду заливать туда не стоит-может начать греться и треснет одна из банок-соотв гель с водой вытечет на самое неподходящее место.А так у моего приятеля плата из 1,5кВт БП уже года три как работает в Фокусе-правда,только в походном режиме.
ИБП в деж режиме потре###ет 100-150мА, при нагрузке до 5А
повеселил!
нам( Красноярцам) Andre, подогнал списаные ИБП APC BE525 которые на 525 вольт ампер, 300ват. с тремя розетками, по крайней мере двое из краснорцев пользуем такими я и Iktorn.
я сделал просто, вытащил аккум(который был раздут) и нарастил провода, динамик пока не убрал, все лень разобрать а когда появляется желание нет под рукой тонкой длинной отвертки, поэтому дурацкий бипер всегда чем нить накрываю, подушкой одеялом..
пользуюсь в основном когда еду далеко, на озера или еще куда, для ноутбука, зарядки фотика и т.п..
минус цепляю под сиденье, а плюс провел под панелью к прикуривателю..
Кар1972, у меня знакомый делает из ИБП инверторы. Работают нормально. Если есть желание, могу договорится.
А вот бы твой знакомый прояснил мне и нам как происходит заряд, если я в гараже на ночь воткну БП в розетку с целью подзарядить аккум. Хватит его мощности или схемы, не знаю как прально сказать, на поддержание а лучше на заряд все таки аккума. Надеюсь понятно чего я хочу. Как то все сумбурно написал...
Яков, вопрос ваш таков: используя ИБП и его стандартный вход 220В зарядить собственные АКБ ИБП плюс АКБ автомобиля?
я кнечно не Яков, но сами посудите, сколько будете заряжать 90А АКБ? если родненькие 12-24А......... единственное что, нагрузка ооооочень сильно зависит от потребителя, если ноут или фотик зарядить, хватит питалова и с прикуривателя, а вот что-то посерьёзнее, тама пердохранитель и провода каким сечением внутрях? :biggrin:. так что преобразователь есть смысл брать не особо мощный для таких дел, а что-то посерьёзнее - надо непосредственно к АКБ с другим сечением провода мягко говоря. не насилуйте проводку - она вам ещё пригодится :blink:
В принципе можно, сам посчитай, 1,1А/час зарядный ток идущий на зарядку. Значит наш аккум будет заряжаться 90:1,1=82 часа. = 3,5 дня. Поэтому использовать ИБП для непосредственно зарядки автоаккума нецелесообразно, а вот для "поддержки штанов", т.е. для защиты от саморазряда, вполне хватит.
А чего там переделывать?Я так понимаю,главное чтоб от прикуривателя запитаться и прикуриватель чтоб не вышибало.
Собственный аккум снят. Но подзарядить хотелось бы конечно.
Для поддержки, наверно, уже хорошо.
что-то попробывал подрубить бесперебойник как инвертор.на выходе тестер показывает 130вольт.правда нагрузку не подключал.может поентому такое низкое напряжение?надо ли выбрасывать акб из бесперебойника?на вид вроде не радута
Интересно, а как это ты умудрился подключить к бортовой сети не снимая АКБ бесперебойника? Либо ты дома заряжешь бесперебойник и потом используешь его в качестве временного питания на 220В, смотря на сколько у тебя хватает питания бесперебойника, от 4 до 20мин., либо вынимаешь АКБ и вместо него подключаешся напрямую к ботовой сети. Но там тоже надо смотреть, на какой ток рассчитан выход, чтоб не перегрузить схему и не пожечь её.
дык там нормальные разьемы на акб бесперебойника.подцепил к ним акб машины и все.но тут щас почитал все выкидывают вроде как акб ИБП.ладно поеду дальше моз ломать :)
Для меня тоже загадка,чем меньше нагрузка,тем меньше показывает вольтаж,правда я так проверял на лампах от 15Вт до 200Вт.
Кто-нибудь пробовал напряжение на бесперебойнике смотреть, когда на него 220В подано? В том смысле, реально ли им штатную батарею подзарядить есличо?
Слабоват на выходе(12В) ток для подзарядки,если только поддерживать батарейку.
