Дополнительная сетка на решётку
так как тема тюнинг авто,опишу что сделал с авто своими руками,во первых затонировал,ездить в аквариуме не очень,да и шторки нет в багажнике,сигналку конечно но это не тюнинг а элемент безопасности,дефлекторы окон с надписью муссо поставил,в дождь с ними лучше,поднял передок -гармоничней стало,на очереди -пороги,жена и дочка требует,дефлектор капота/муссо/,есть аж в иркутске пришлют,комп тоже надо, ну и что то что придёт в голову потом попозжа :biggrin:да красивую сеточку поставил на капот и бампер чтоб камни не побили радиаторы
сеточка это-гуд! Она даже от мошек частично спасает-меньше забиваются радиаторы.
а сегодня снял с кузова слово тагаз и наклеил муссо :)
так как тема тюнинг авто ... красивую сеточку поставил на капот и бампер чтоб камни не побили радиаторы
Ой, а можно по подробней, что за сеточка? она что ли снаружи? Или внутрях? Посмотреть фото можно?
Тоже хочу что-то вроде сетки, уж больно радиатор светится с пропеллерами вместе (на новой морде по моему ещё сильнее, чем на старой). Только вот не пойму как сетку поставить и что б она не мешала открыванию капота :)
фото не проблема,только вставлять не умею,сеточку купил на авторынке там на любой вкус цвет и размер,морда у меня старая там несколько гаечек,откруил по размеру вырезал и прикрутил там где открывалка оставил красивую дырочку под палец,бампер ещё проще замерил засунул лист и прикрутил шурупами прямо в пластиковые болты,натянул и низ прикрути прям к пластиковуму бамперу снизу при закрытом капоте ничего не видно кроме сеточки :)
Гдето на сайте есть фото и описание как ставить при помощи жидкого гвоздя.Ясебе сделал.Сетка нужна с ячеёй 0,5-0,8мм мошкара вся на ней остаётся и дырку под палец не надо делать, когда капот открыт с кабины между бампером и капотом места достаточно чтоб долесть пальцами.
у меня так руки не достают пальцы короткие :)
Тема есть, действительно: http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=671
Но там про Тагер/Корандо, а у них передок другой совсем. А пальцем до защелки, которая окончательно открывает капот, по моему, ни как не достать кроме как через решётку в капоте (но это я про новую морду), так что дырку надо... Жидкий гвоздь хорошо, но снимать то как? Сетка то забьётся мухами со временем. Лучше таки нежидкий болт/винт/шуруп.
А вот интересно, дилера сетка не смутит, если обращаться к нему по гарантии?
Фотки вроде не сложно прицеплять: с начала нажать "обзор", потом выбрать файл (фотку, которая на компе хранится), потом "загрузить". Затем в "управлении текущими файлами" выбрать "вставить в текстовый редактор". Только размер файла не более 200 кб должен быть.
Всё ж таки хочется посмотреть, как её (сетку енту) лучше цеплять.
хорошо завтра сфотаю и если иванко поможет всё увидите :)
0,5 - 0,8 мм не малова то ли ? :biggrin: где интересно такую купить можно? :)
Я поставил просто москитную сетку. Все лето без проблем. На капоте натянул ее за рычагом открывания так не мешает. Мух и пух собирает исправно. Камнями не порвалась за это время.
нет у менясетка ромбиком и сечением гдето0,4 на 0,8см,может чуть меньше не мерял
не получилось сфотать на солнце всё отблёскивает ничего не видно толком :biggrin:
